9 страниц V   1 2 3 > »
> Замена тормозных цилиндров, колодок, прокачка., Непонятные вещи происходят.
Карданный Вал
сообщение 19.6.2010, 22:10
Пользователь №: 27845
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:т-красный(127 вишня)
Хочу рассказать свою историю, с непонятными вещами. Началось всё с замены заднего тормозного цилиндра левого колеса, т.к. он с приходом весны потёк. Заменил, прокачал, всё стало впорядке, педаль как должна быть. После этого заметил, что плохо держит ручник. Решил заменить колодки. Заменил всё стало замечательно. приотпустил натяг тросика ручника. После этого перешел к передним тормозам. Т.к. состояние цилиндров и колодок оставляло желать лучшего, решил заменить и цилиндры и колодки. Начал с левого колеса. Поменял цилиндры и поставил новые колодки, прокачал, всё нормально тормозит, педаль хорошая. Через наделю решил вернуться к этому вопросу и заменить цилиндры и колодки на правом переднем колесе. Заменил цилиндры, колодки. Прокачал. Педаль мягкая, прокачал ещё и ещё и ещё...десять тысяч раз, прокачал попарно передние нет результата, прокачал и задние на всякий случай ещё раз, ничего не изменилось, педаль мягкая. Через систему пролил уже наверное литра 4 тормозухи, нет результата. Тормоза, как таковые есть, конечно, но всё таки педаль должна быть не мягкая. Самое главное, что это произошло именно после замены цилиндров на правом переднем колесе. Шланги тоже заменил на обоих колесах. Тормозуха нигде не капает, везде всё сухо. Диски в норме. Всё идеально, но педаль мягкая, уже места себе не нахожу. Всё что можно делал. Ребят, посоветуйте ещё что можно сделать?
сообщение 19.6.2010, 22:34
Трос ручника подтяни так чтоб рычаг оный работал на 3-4 щелчка. И в поиске есть куча тем, читай.
сообщение 19.6.2010, 23:06
Да ничего не делать...Ездий и привыкай к мягкой педальке. Такая ж фигня была. Тормоза тормозят, к педальке привык...да и задубела она со временем...Как то так umnik2.gif
Карданный Вал
сообщение 20.6.2010, 10:03
Машина:ВАЗ 21065
Я же написал про ручник, что тип-топ настроил ослаблением после смены задних колодок, т.к. было вообще ни на один щелчек не поднять. Ослабил до 3 щелчков. Темы листал, пробовал советы, те которые в моем случае подходят. Ничего не вышло.
да несовсем всё так уж хорошо. тормозить-то тормозит, но не фонтан как, первыми задние блокируются, а вот про передние ещё вопрос,блокируются ли, а педаль-то уже в полу...
сообщение 20.6.2010, 10:06
Колодки передние если менял, то поезди, они должны притереться к дискам, потом будут брать как положенно.
Карданный Вал
сообщение 20.6.2010, 11:15
Сообщение #6
Машина:ВАЗ 21065
Ну это я предпологал. А вот педаль при этом тоже тверже станет, или это 2 разные проблемы?
сообщение 20.6.2010, 11:23
Сообщение #7
Насколько мягкая педаль? В каком положении работает, посредине в полу ? С вакуумом педаль и должна быть мягкая, на то он и придуман, вот без него жеская , жмешь аж очи вылазят.
Карданный Вал
сообщение 20.6.2010, 11:26
Сообщение #8
Машина:ВАЗ 21065
Без вакуума мягкая, с середины работать начинает, блокирует уже почти в полу. Все признаки как у завоздушеной системы, но как я написал, прокачал пол ведра тормозухи. С вакуумом ещё мягче становится.
Она конечна не такая мягкая как будто с пустым ГТЦ, но всё таки не такая твердая как должна быть.
Сообщение отредактировал Карданный Вал - 20.6.2010, 11:28
сообщение 20.6.2010, 11:39
Сообщение #9
Ну если сто процентов воздуха нет, и нет протечек, то поезди, должно стать как надо.
Кстати , главный развоздушивал?
mik58
сообщение 20.6.2010, 11:40
Сообщение #10
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проблемма мягкой педали присутствуют у многих при замене передних цилиндров происходит это (естественно при отсутствии воздуха) из за того что поршни в цилиндрах не встали на свои места они обладают повышенным ходом как вперед так и назад постепенно они займут свои места да и новые колодки притрутся
Карданный Вал
сообщение 20.6.2010, 13:00
Сообщение #11
Машина:ВАЗ 21065
Главный не развоздушивал, т.к. считаю, что во-первых воздух из него уходит сразу в трубопровод либо в бачёк. Во-вторых я в него и воздух-то не запускал.
Спасибо, дельный совет, я как-то об этом и не подумал. Только что проехался до магазина, с утра потрогал педаль, после 2ого качка стала гораздо лучше, но ещё всё равно не так как надо. Буду понемногу ездить, калодки притерать, ждать пока поршни цилиндров встанут на места. +1, спасибо.
Культин
сообщение 25.6.2010, 8:03
Сообщение #12
Из: Миасс
Пользователь №: 33180
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло зеленая
При торможении сразу стопорит заднее правое колесо, цилиндр новый, пружины все нормальные, что может быть подскажите?? Может калдун ерундит!!
Сообщение отредактировал Культин - 25.6.2010, 8:06
Сержик
сообщение 25.6.2010, 8:58
Сообщение #13
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Смотри заднее левое колесо на предмет износа тормозной системы. Колдун работает для обоих колёс.
maxxxer
сообщение 27.6.2010, 18:56
Сообщение #14
Пользователь №: 34092
А может у тебя колдун не работает. Передние тормозят, а в задних воздух, вот она и мягкая...
len1n100
сообщение 1.7.2010, 9:29
Сообщение #15
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Народ объясните что за фигня у меня происходит. Когда машина не прогрета, то педаль жесткая тормозит хорошо, но стоит проехать километров 15 по жаре, движек чуть больше 90 градусов и педаль становится мягкой, её ход увеличивается. Но работает нормально, т.е. при нажатии до конца блокировка колес происходит. Мне тут народ говорит что это из за того что в тормозную систему попала вода, и типа когда тормозуха нагревается вода расширяется и коэффициент сжатия увеличивается, поэтому ход педали увеличивается. Говорят типа поменяй всю тормозную жидкость и всё. Что вы думаете по этому поводу и как часто надо менять тормозуху?
Карданный Вал
сообщение 2.7.2010, 23:33
Сообщение #16
Машина:ВАЗ 21065
Я бы не исключал возможность закипания тормозухи(а это в свою очередь предпологает, что тормозуха обогатилась водой). Прежде всего хочу сказать, что заменить жидкость действительно не мешало бы, тем более, что она не так дорого стоит, раз в год менять уж точно можно. Во-вторых посмотри, например, трубку, которая проходит к передниму правому колесу от ГТЦ, она проходит мимо двигателя, по креплениям, не косается ли она случаем двигателя, слетев с креплений.
В общем:
1- заменить тормозуху+проверить чтобы у трубопровода не было контакта с горячими поверхностями.
2- если 1 не помогла, тогда продолжать уже искать дальше, будучи уверенным, что это не из-за нагревания, и не из-за старой торм.жидк.
Возможно что-то Вакуумом, не исключаю такую возможность, но нужно планомерно всё делать.
ЗЫ Кстати говоря, со своей проблемой(обсуждалась выше) разобрался, кому интересно. Замена тормозных дисков значительно улучшило результат. Педаль на заглушеном двигателе такая, как должна быть, но только после 2-ого качка. А вот на работающем, всё таки мне кажется мягковата. Испытания блокировки колёс на траве не показали увод машины при блокировке.
ProtoSpartak83
сообщение 17.7.2010, 14:47
Сообщение #17
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Ребят, подскажите, что за фигня такая: менял сегодня передний цилиндр; как в гараж пришел поставил машину на ручник, потом понажимал на педаль тормоза (брат смотрел на цилиндры с колодками, потом наоборот - он нажимал). Потом начали снимать суппорт, и как сняли - смотрю а под левым задним колесом лужа! довольно большая, из тормозухи естественно. Вопрос: в связи с чем она могла протечь? Вытекло точно изнутри; из цилиндра естественно.
Вот фотканул. Вроде как его выдавило; оба сальника не на месте. Каким макаром не пойму, барабан то я снял уже потом, сами понимаете. Неужели нельзя педаль нажимать так много и быстро? ГТЦ что-ли мозги канифолит. Получается цилиндр в мусор?
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 17.7.2010, 18:04
mik58
сообщение 17.7.2010, 20:44
Сообщение #18
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1. закис левый поршень и работал только правый
2. износилось правая колодка
3. ручник + изношенная колодка + давление на один поршень привели в выталкиванию цилиндра
4. хорошо что на стоявшей машине заметил мог доездится и до выталкивания в движении
5. цилиндр и колодки под замену
6. тормоза должны работать так чтобы на них можно нажимать в любое время с любой интенсивностью и силой
ProtoSpartak83
сообщение 17.7.2010, 21:11
Сообщение #19
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
А ты как так вдруг решил, что левый поршень закис? И правая колодка износилась? Мне тут один мужик говорил что у него почти в ноль левые колодки износились (трос ручника с одной стороны заклинил) и ничего прокачал и ездит.
mik58
сообщение 17.7.2010, 21:16
Сообщение #20
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
я говорю не про сторону колеса, а про сторону цилиндра на фото, там же видно что левый поршень углублен, а правый поршень ТОГО ЖЕ цилиндра выскочил
может быть разное состояние износа барабанов у вас большей износ у мужика барабаны менее изношены
Сообщение отредактировал mik58 - 17.7.2010, 21:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:25
