266 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
сообщение 20.6.2010, 9:36
Сообщение #421
Сильное затягивание приводит к деформации при нагреве нижней части карбюратора, подсос воздуха при этом не исключен.
yurecgod
сообщение 20.6.2010, 9:59
Сообщение #422
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(Макар @ 19.6.2010, 22:15) *
Из-за чего? От нагрева может быть деформация? Просто когда откручивал его, еле открутил, завернуто было "от души" аж замятины на гайках... Может сильное затягивание привести к подсосу воздуха?
если так было затянуто то большая вероятность того что твой карб просится на помойку,
проверь плоскости карба положив их на стекло.
Макар
сообщение 20.6.2010, 13:46
Сообщение #423
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
А если есть деформация, не большая, не больше 0,5мм, то помойка обязательна, или можно восстановить плоскость(притереть, фрезернуть и тп...), кроме плоскости еще что нибудь там повреждается или нет?
Сообщение отредактировал Макар - 20.6.2010, 15:12
Alex_Ander
сообщение 21.6.2010, 9:45
Сообщение #424
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Можно притереть и т.п.
bekas
сообщение 21.6.2010, 11:48
Сообщение #425
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
Помогите с солексом 083 разобраться! во время езды машина тупо перестала тянуть захлебнулась и заглохла! хх нет! завести можно но с трудом! жмёш на педаль она как бы захлёбывается потом набирает обороты работает только на высоких оборотах! тронуться невозможно только с полным подсосом дальше 2 передачи не переключ не тянет! открывал продувал компресором результат 0 !
Schatten2005
сообщение 25.6.2010, 20:18
Сообщение #426
Пользователь №: 34185
Машина:ВАЗ
Цвет:рубин
Товарищи автомобилисты,я тут новенький. Помогите мне решить такую проблему. На холостом ходу машина отказывается работать, приходиться подавать газу, чтобы не заглохнуть или немного подсос вытянуть, но если полностью его вытянуть он тоже глохнет. В чем может быть дело. Что мог все проверил. sorry.gif
П@ш@
сообщение 25.6.2010, 20:30
Сообщение #427
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Дело в карбе, сними, промой, настрой... всё пройдёт, для начала можешь попробывать просто настроить винтами кол-ва/кач-ва...
123600
сообщение 30.6.2010, 17:55
Сообщение #428
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
здрасьте помогите советом чайнику машинка дергается на второй и 3 пока тапку в полик не надавишь (двиг прогретый) на 4 нормально и тяги нету потом 2 камера открывается вроде резвее становится а если ехать на подсосе то ни каких проблем нету думаю может не соответствие жиклеров в 1 камере топливных с воздушными
yurecgod
сообщение 30.6.2010, 17:59
Сообщение #429
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Я думаю, что когда человек спрашует такие вопросы, то проще поехать к карбюраторщику
иначе просто доломаешь карб. Конечно ты первым делом должен был проверить соответствия
всего и вся промыть его и т.д. Ну там предстоит много чего регулировать, что без опыта сделать
сложно.
Alex_Ander
сообщение 1.7.2010, 11:04
Сообщение #430
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Народ, а кто-нибудь полностью потрошил карбюратор "Озон".
Интересует, возможно ли без специального сьёмника извлечь кольцевой распылитель холостого хода (см. рис.) из корпуса дроссельных заслонок.
Желательно так, чтобы не изуродовать ни распылитель, ни корпус.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 1.7.2010, 11:07
GREEEN
сообщение 1.7.2010, 17:55
Сообщение #431
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
кольцевой распылитель холостого хода * ?? это что ваще такое...я полностью разбирал-собирал раз 30....
мб уплотнительная прокладка???вот щас держу в руках эту часть карба..там только резинка уплотнительнаЯ...
Сообщение отредактировал GREEEN - 1.7.2010, 17:56
Alex_Ander
сообщение 1.7.2010, 19:20
Сообщение #432
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Модель карбюратора, над которым я издеваюсь 2107-1107010-20.
Но и в любом другом "Озоне" эта штука есть. Это неотъемлемая часть автономной системы холостого хода в этих карбюраторах.
А вот резинки я там не обнаруживал, единственная резинка в этой части, это резиновое уплотнительное колечко на винте "количества". Если снять держатель этого винта, вместе с прокладкой и самим винтом, то там отверстие, как на картинке, и в глубине есть этот кольцевой распылитель. Выглядит, как кольцо из такого же металла, что и жиклёры, а резинкой он может показаться, ввиду того, что очень сильно загажен. Возьми деревянную зубочистку, чтобы не поцарапать металл, и поскобли.
Где-то на форуме уже писали, что большая часть проблем с ХХ от него, вернее из-за того, что он загаживается, а потом не очищается нормально, сколько карбюратор не вымачивай в аценотне. Так же писали, что существует какой-то хитрый съёмник, для его извлечения.
Вот мне и интересно, возможно ли его извлечь при помощи подручных средств и при этом не раскурочить его и сам корпус.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 1.7.2010, 19:25
GREEEN
сообщение 1.7.2010, 19:25
Сообщение #433
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
смотри на нашем форуме
http://www.vaz-2106.ru/forum/
там все обсосано о карбюраторах)
Alex_Ander
сообщение 1.7.2010, 19:33
Сообщение #434
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Да я уж вроде облазил всё или почти всё, так кажется ещё не извращался никто, а если и извращался, то постеснялся в этом признаться.
GREEEN
сообщение 1.7.2010, 19:49
Сообщение #435
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
на что она влияет эта штука?*
Alex_Ander
сообщение 1.7.2010, 19:52
Сообщение #436
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Топливо, после того как проходит через винт "качества", попадает в это распылитель, где перемешивается с воздухом, поступающим из-под винта "количества". Так что эта штука напрямую влияет на качество и количество топливной смеси, которая подаётся в двигатель на ХХ.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 1.7.2010, 19:52
GREEEN
сообщение 1.7.2010, 19:54
Сообщение #437
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
если несложно...покажи картинку с карбом в разборе (типо как в магазине каталог)-хоть понять что она из себя..
Alex_Ander
сообщение 1.7.2010, 20:00
Сообщение #438
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Нету у меня такой картинки, к сожалению. Есть только схема примерная, из книжки по "Озонам". Если хочешь, завтра попробую получше отфотографировать эту штуку. У меня просто этот карбулятор на работе живёт, там я его и ковыряю потихоньку, в свободное время.
А схему я выкладывал вот в этом сообщении.
Ещё ссылку нашёл, тут описывают подробно, как оно работает.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 1.7.2010, 20:14
GREEEN
сообщение 1.7.2010, 20:37
Сообщение #439
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=301078
в той ссылке я и имел ввиду такой вид...под номеров 18 в самом верху!
вощем если он вытаскивается то-сделай с куска мелала (как отвертка маленькая) пруточек на конце буквой-Г и достанеш...щас пробну..вытащить..вот под рукоц лежит 3 шт)
Alex_Ander
сообщение 1.7.2010, 20:45
Сообщение #440
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
В том-то и дело, что чем-то металлическим туда лезть не хочется, корпус из алюминиевого сплава, сам распылитель тоже из мягкого металла, не хочется их испоганить...
Правда смущает надпись, "запрессован", но то что один запрессовал, другой сможет выпрессовать dirol.gif
Но ещё бы хотелось, чтобы потом всё это хозяйство на место встало, без приключений и держалось там, как положенно.
Если получится, напиши, как ты это сделал. А если ещё и фото будет, так вообще супер.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 1.7.2010, 20:47
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:55
