20.6.2010, 9:34
#181
Ы
Что-то часто у нас тосол в омыватель льют... мож и мне попробовать, пятилитровый всеж |
24.6.2010, 0:53
#182
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2010 Пользователь №: 32821 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. У меня залит обычный вазовский тосол. Хочу поставить алюминиевый радиатор в печку ( в половину дешевле медного) обычный тосол можно будет использовать ? Или надо какойто спец. для алюминия.
24.6.2010, 5:06
#183
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
dim-mon, по идее - надо. Вот только у меня тут денежка нарисовалась, и пока я ее куда не просадил наговно, я уж лучше побольше всего в машине сменю, чтоб она к новой поближе была, это раз. Во-вторых, раз менять, можно поднять характеристики. Виталио 473, их же у вас в Оренбурге кропают? У меня стоит Оренбургский медный радиатор, есть все крепления под вентилятор, только вместо пробки слевой стороны находится датчик температуры. На старом (алюминевом) датчик был справа, а слева была сливная пробка. |
24.6.2010, 5:57
#184
Подскажите. У меня залит обычный вазовский тосол. Хочу поставить алюминиевый радиатор в печку ( в половину дешевле медного) обычный тосол можно будет использовать ? Или надо какойто спец. для алюминия. конечно обычный,спец.тосол для люминя пока только в лабораториях.. |
10.8.2010, 9:02
#185
Не замерзает значит нормально, цвет не нравится -поменяй, залей новый, а этот поставь в канистрочке не выбрасывай, скорее всего потерял он цвет от старости, лучше померяй плотность ареометром.
10.8.2010, 12:33
#186
Ребят Что изначально на заводе заливают, тосол? или антифриз? Я вот не пойму что у меня залито. Цвет ,, мочи,, Тосолом вроде не пахнет, у антифриза цвет вроде другой, на пробки остаются не большие отложения кислотно-зеленого цвета. При -25 не чего не замерзло. ВАЗ 2105-07 - дзержинский тосол, там даже на расширительном бочке висит наклейка. По поводу остальных наших авто не знаю. P.S. по регламенту тосол надо менять раз в 2 или 3 года (в зависимости от пробега). Так как он не только охлаждает двигатель, но и выполняет роль смазки для помпы. |
10.8.2010, 16:07
#187
dim-mon, по идее - надо. Вот только у меня тут денежка нарисовалась, и пока я ее куда не просадил наговно, я уж лучше побольше всего в машине сменю, чтоб она к новой поближе была, это раз. Во-вторых, раз менять, можно поднять характеристики. Виталио 473, их же у вас в Оренбурге кропают? У меня стоит Оренбургский медный радиатор, есть все крепления под вентилятор, только вместо пробки слевой стороны находится датчик температуры. На старом (алюминевом) датчик был справа, а слева была сливная пробка. ВО!!!ну и как радиатор в эксплуатации "наш",ОРенбургский радиатор!???? Ребят вопрос немного не по теме! Вышел спор с соседом по поводу того что лучше тосол или фриз!он усирается говорит,что у его знакомого на ФОрд Фьюжене был залит тосол, то 3 года ездлил проблем не знал!потом залил фриз и радиатор разъело и все патрубки!я объясняю что даже наверняка в короле или тех же самых Джипах типа Поршен Каен турбо наверняка фриз залит!кто прав то!!!?? |
10.8.2010, 16:20
#188
Да бодягу залил товарищ.Собственно тосол разновидность антифриза,или на оборот не помню.Вот воду точно не рекомендую заливать,так же как и бодягу.
10.8.2010, 16:24
#189
Да бодягу залил товарищ.Собственно тосол разновидность антифриза,или на оборот не помню.Вот воду точно не рекомендую заливать,так же как и бодягу. да я Сань знаю что воду заливать не льзя!товарищ ездил на 9-ке в прошлом году на воде!до ездился до заморозков в итоге раздраконило блок мама не горюй! |
10.8.2010, 16:53
#190
Не только из за этого.Ржавеет всё от воды.Предпочтительней всёж тосол.
10.8.2010, 16:57
#191
10.8.2010, 17:23
#192
10.8.2010, 18:09
#193
ВО!!!ну и как радиатор в эксплуатации "наш",ОРенбургский радиатор!???? Да плохо, полгода прошло и он уже валяется в углу гаража. Треснула пайка в углу верхней части. Все никак не соберусь запаять... мда.... блин!сочувствую!я свой уже жду, все вывезти не могут с территории!!((((( |
24.8.2010, 10:39
#194
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 3.8.2009 Из: Астраханская область Пользователь №: 17287 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Да жаль поздно я прочла эту тему...вот мучала течь в охлаждающе системе. сменили все патрубки, радиатор. термостат и датчик на радиаторе! а потом купили явно левый тосол: кипит уже при температуре 95 градусов...слили залили воду. что делать больше из села в город не доехать. Завтра поеду в Волжский поищу фирменный тосол. По тому, что пишут на сайте об упаковке канистр и крышек, тот что купила, явно левый. На фото канистра 10 литров
13.9.2010, 21:25
#195
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 38131 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Желтый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Антифриз явное сезонная жидкость. Не хочется тратиться, проще залить тосол, и забыть про него. Всего лишь 6-ка :-)
21.10.2010, 0:55
#196
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40210 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я свой выбор давно из поваротно сделал в пользу антифриза. Плюсов у него гораздо больше, чем у тосола.
21.10.2010, 0:58
#197
Я свой выбор давно из поваротно сделал в пользу антифриза. Плюсов у него гораздо больше, чем у тосола. Как сказано было выше: Тосол - это брендованное название антифриза. Как ксерокс - это копир. А про преимущества различных производителей, как и у масел, можно говорить до бесконечности. Как говорится: на вкус и цвет... Сообщение отредактировал Mitka - 21.10.2010, 1:01 |
21.10.2010, 1:08
#198
Тему имхо,закрывать надо.
Тосол входит в группу антифризов,т.е.является всего лишь одной из разновидностей.Все равно,что например золото,медь,железо.Все они разные,тем не менее находятся в одной группе-металлы. |
21.10.2010, 6:33
#199
Да, в каждом посте жуем одно и тоже. Тема на закрытие.
21.10.2010, 7:01
#200
Согласен с предъидущими ораторами...... дальнейше обсуждение бессмысленно.....
Закрыто ..... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:01 |
