2.5.2010, 7:34
#261
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 22900 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
вот хочу замутить подсветку салона хочу что нибудь врезать в пластмассину где козырьки крепятся подскажите что можно замутить?желательно в синем свечении Вот фотки, в жизни. Те кто в машине не курит или машина по новей чем у меня цвет должен подойти вобшэ идеально. у меня такой же стоит
Кол-во скачиваний: 230 |
6.5.2010, 10:03
#262
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди добрые помогите поменять лампочку в бардачке, но не высовывается она и всё. Как правильно её вытаскивать оттуда? Я снял клемму и крутил патрон и тащил назад, как правильно её вытащить оттуда?
6.5.2010, 19:15
#263
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.5.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 3432 Машина:Ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые помогите поменять лампочку в бардачке, но не высовывается она и всё. Как правильно её вытаскивать оттуда? Я снял клемму и крутил патрон и тащил назад, как правильно её вытащить оттуда? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...o-yashhika.html |
7.5.2010, 7:29
#264
Люди добрые помогите поменять лампочку в бардачке, но не высовывается она и всё. Как правильно её вытаскивать оттуда? Я снял клемму и крутил патрон и тащил назад, как правильно её вытащить оттуда? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...o-yashhika.html Да есть у меня такая книга дома, прочитал я. Всё равно не вытаскивается. Как вытащить сам патрон, за что он там закреплён? |
7.5.2010, 11:26
#265
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые помогите поменять лампочку в бардачке, но не высовывается она и всё. Как правильно её вытаскивать оттуда? Я снял клемму и крутил патрон и тащил назад, как правильно её вытащить оттуда? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...o-yashhika.html Да есть у меня такая книга дома, прочитал я. Всё равно не вытаскивается. Как вытащить сам патрон, за что он там закреплён? у меня сам патрон был приклёпан жеско к кузову,это можно увидеть если снять полку и дно бардачка с низу или если голова пролазит то через сам бардачек а если прстосто поменять надо - то пасатижами ламай колбу лампочки и бокорезами выдирай патрон.скорей всего она там закисла у меня так в подфарнике было. а вот мой плафон вроде как от 08,с лампои дневного света. Сообщение отредактировал URAL.vaz - 7.5.2010, 11:44
8.5.2010, 18:32
#266
я поставил себе плафон от 7-ки,внутрь него спаял 3 10-ти мм светодиода,и резистор на 150 ом последовательно для ограничения тока.Свет получился очень яркий,копия как лампы дневного света.2 светодиода направил наперед,центральный вниз.Теперь в передней зоне нет места,где не освещено.Точно такие впаял в боковые плафоны,развернув диоды назад.Результат-полностью освещена задняя зона.Короче получилось идеально.
Светодиоды стоят у нас по 2гр,всего 9 шт=18гр=72 RR. Вроде вышло недорого.
Кол-во скачиваний: 252 |
8.5.2010, 20:06
#267
На концевики тоже нужно цеплять,иначе получится "самопал".Забыл написать,что сверху диодов вставил по размеру кусок светоотражающей пленки(та,что на окна ставят от солнца).При этом стало еще на треть ярче.
Сообщение отредактировал Ролакс - 8.5.2010, 20:10 |
17.6.2010, 15:45
#268
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
17.6.2010, 22:38
#269
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 4.5.2010 Из: Череповец Пользователь №: 31379 Машина:Ваз 21053 Цвет:Серо-белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Понравился плафон от Калины. Нужно будет попробовать прикрутить.
У меня вопрос по этому поводу. Чем можно отмыть панель, куда будет врезаться данный плафон? Он у меня какой то желтоватый. Хотелось бы его пообновить. |
20.6.2010, 9:15
#270
Понравился плафон от Калины. Нужно будет попробовать прикрутить. У меня вопрос по этому поводу. Чем можно отмыть панель, куда будет врезаться данный плафон? Он у меня какой то желтоватый. Хотелось бы его пообновить. Пробуй фейри,уайт-спирит,мистер мускул для пластика.Что-то одно точно подойдет.Сильно белой она конечно не станет,но вид курилки точно пропадет. |
21.6.2010, 23:59
#271
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
22.6.2010, 11:30
#272
5.7.2010, 13:01
#273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 21.6.2010 Пользователь №: 33928 Машина:2106 1.6 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините если не в тему.
Сделал подсветку в ноги синими много диодными лампочками. Смотрится на ура. Когда садишся в машину видишь куда ставишь ноги. Контакты подцепил к лампочке в стойке двери (т.е. подсветка ног горит не только когда открываешь дверь, а так же когда включаешь переключатель на стойке) Фотки если будут то позже т.к. провода еще не спрятал - смотрится как колхоз. Спрячу и будет норм. |
6.7.2010, 18:43
#274
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 8.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 13584 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе вот так сделал, из диодов. Ночью лупит офигенно. Срабатывает при открытие дверей. Хочу ещё задним пассажирам сделать так же, только пока не придумал надёжного места куда эти самые диоды вмонтировать.
Кол-во скачиваний: 187Хочу ещё на ebay.com заказать себе разных диодных приблуд и разместить в салоне, чтоб так сказать красивше было) |
18.7.2010, 20:44
#275
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 24864 Машина:Vaz 21061 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
так и не понял как ставить палафон вырезал верхнюю часть ,внутри какой то паралон, палафон еле держится зв верхнюю светлую часть, как то по колхозному получается что можно сделать чтобы все красяво было? и нормально держался
Сообщение отредактировал Disk - 18.7.2010, 21:00 |
22.7.2010, 21:34
#276
так и не понял как ставить палафон вырезал верхнюю часть ,внутри какой то паралон, палафон еле держится зв верхнюю светлую часть, как то по колхозному получается что можно сделать чтобы все красяво было? и нормально держался Вырезаеш аккуратно этот паралон, чтоб получилось такое углубление, и вставляешь туда плафон. я так делал, все встало норм. Главное не вырезать дырку больше чем сам плафон, держаться не будет и уже не исправишь. |
31.7.2010, 8:25
#277
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2008 Из: Сосновоборск Пользователь №: 7343 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблема была, стандартные плафоны, что в верхнем положении клавиши, что в нижнем всегда светились, приходилось клавишу на середине зажимать, но на кочках все равно соскакивала и они светились. Сначала пофиг было, пусть светяться, главное когда в гараж машину ставиш их выключить, что бы аккум не садили. Потом поставил диодные лампы и это очень раздражало, ибо прям в глаз левый светит
29.8.2010, 22:28
#278
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Я себе вот так сделал, из диодов. Ночью лупит офигенно... Да уж... Офигеть лупит... Ты из чего делал подсветку? В темноте в глаза не отсвечивает? А я хотел из синей светодиодной линейки сделать: ![]() Все спаял... Не горит... Сообщение отредактировал Soro - 29.8.2010, 22:37 |
30.8.2010, 19:29
#279
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
14.9.2010, 11:52
#280
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.7.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 34898 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
себе скоро буду от калины ставить, в нете есть подробные инструкции по установки
http://www.semerka.info/?q=node/145 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:29 |
