19.6.2010, 22:26
#281
Завтра попробую сделать мысль со шлангом.компрессию пытаюсь уже 2 день заехать к другу померить.ремонт мать его за ногу......((((перед тем как снял головку.тоже мерил.как мне пацан сказал,почему то показывало +2 очка.при этом еще стартером не крутил.вообще компрессия была 10 очей во всех цилиндрах
Проверяй по порядку: ГРМ зажигание Перепутаны ВВ провода Свечи Карб Шланг на вакуумник на подсос воздуха. Если все рабочее и настроено. Тогда скидывай голову и смотри низ. Или вези в сервис, пусть специалисты в этом разбираются. Но я думаю обойдется малой кровью. Легкий маховик конечно дает расколбас, но не такой же... свечи и провода проверены на другой машине.цепь,звезды,башмак все новое.клапана отрегулированы по рейке. |
19.6.2010, 22:38
#282
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 12721 Машина:Ford Focus 2.0 Цвет:Правильный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Завтра попробую сделать мысль со шлангом.компрессию пытаюсь уже 2 день заехать к другу померить.ремонт мать его за ногу......((((перед тем как снял головку.тоже мерил.как мне пацан сказал,почему то показывало +2 очка.при этом еще стартером не крутил.вообще компрессия была 10 очей во всех цилиндрах свечи и провода проверены на другой машине.цепь,звезды,башмак все новое.клапана отрегулированы по рейке. Как всегда какая-нибудь фигня виновата будет))) Удачи!) Я думаю завтра будет работать как часы) Если нет. Вот вариант, что попал под сильный дождь и получил гидроудар из-за пиленной кастрюли. Тогда низ смотреть надо. Но этот вариант имеет вероятность 1% из 100%) p.s. на прошлых выхах при супер ливне глох из-за обильного попадания воды на катушку и трамблер. |
19.6.2010, 22:48
#283
здесь еще погляди.А компрессию надо бы померять,1-м делом.Насчет проводов,не увлекайтесь заменой,у меня 23 года,полет нормальный.Проверить их элементарно.
19.6.2010, 22:58
#284
Завтра попробую сделать мысль со шлангом.компрессию пытаюсь уже 2 день заехать к другу померить.ремонт мать его за ногу......((((перед тем как снял головку. Как всегда какая-нибудь фигня виновата будет))) Удачи!) Я думаю завтра будет работать как часы) Если нет. Вот вариант, что попал под сильный дождь и получил гидроудар из-за пиленной кастрюли. Тогда низ смотреть надо. Но этот вариант имеет вероятность 1% из 100%) p.s. на прошлых выхах при супер ливне глох из-за обильного попадания воды на катушку и трамблер. все началось после зимы.машина стояла по определенным причинам.3-4 раза обязательно заводил ее в месяц.однажды выехал и и закопался.пару раз пытался выехать не получилось.пошел взял лопату и песок.после переоформления как раз и понеслось. Появился не понятный скрип.думал что грм сдохло.заменил все вместе.завожу ни хрена.скрип Есть.думал все из за автоматического натяжителя цепи.не тут то было.вся проблема была в шкиве гены.поставил другой.скрип Пропал.и вот тут как раз появился этот расколбас Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.6.2010, 6:41 |
19.6.2010, 22:59
#285
Млин померяй компрессию, а то что выствлены зазоры это мало о чём говорит,
если клапана сифонят стабильной работы никогда не будет. Померяй перед тем как что то делать компрессию. |
19.6.2010, 23:07
#286
Млин померяй компрессию, а то что выствлены зазоры это мало о чём говорит, если клапана сифонят стабильной работы никогда не будет.Померяй перед тем как что то делать компрессию. ну где я тебе щас в 2 часа ночи померию компрессию?завтра поеду по делам и заеду к пацану.он помериет.клапана в принципе не могут пропускать.т.к. При работе над головкой были заменены клапана выпуск.и все это соответственно притиралось.перед установкой головки я проливал клапана. |
19.6.2010, 23:20
#287
Млин померяй компрессию, а то что выствлены зазоры это мало о чём говорит, если клапана сифонят стабильной работы никогда не будет.Померяй перед тем как что то делать компрессию. ну где я тебе щас в 2 часа ночи померию компрессию? ))))))))))))))) |
20.6.2010, 6:41
#288
Млин померяй компрессию, а то что выствлены зазоры это мало о чём говорит, если клапана сифонят стабильной работы никогда не будет.Померяй перед тем как что то делать компрессию. ну где я тебе щас в 2 часа ночи померию компрессию? ))))))))))))))) это не подъ.......ка!просто действительно я тебе отвечал когда у нас было 2 часа ночи)))))) |
20.6.2010, 9:00
#289
Да я понял.Просто юморно читается))))))))))
Походу,ты машину сильно перегрел,и началось? |
20.6.2010, 9:07
#290
я Миш тоже думал что у меня траблы из за фильтра!он с отстойником был!купил обычный без, думал прошло, о нет там то было!тоже бывало что грелся насос и пустота была в фильтре!сегодня беру уже точно бензонасос!поставлю новую вставку со штоком! Только не ведись на всякие рекарды и прочие кооперативы! Только ДААЗ или ПЕКАР. Последний должен стоить не меньше 500р. Все, что дешевле - Китай гольный. И говори сразу, чтоб запомнили тебя и насос пометили, от греха, сам видишь, какое положение с этими вещичками у нас. |
20.6.2010, 12:01
#291
Да я понял.Просто юморно читается)))))))))) Походу,ты машину сильно перегрел,и началось? после того как переоформил машину на себя как раз и начался скрип и колыхания движка! перегрев был в прошлом году!тогда аж тосол выплюнуло на лобовое!я взял идиот и заглушил ее!понимаю что не надо было тогда этого делать! Миш!я не собираюсь насос покупать и менять!у меня их 3 штуки!два запасных!!))))) конечно вопрос глупый щас задам!но сам в упор не помню!прокладка которая идет в комплекте со вставкой и штоком куда ставится?между блоком и вставкой или между вставкой и насосом!? Дело оказалось не в шланге вакумника!снял шланг, засунул болт от реактивной тяги, зажал хомутом, завожу все так же осталось!на оборотах 2200 движок более менее стабильно работает,но видно что есть не большое подергивание!перед этим снял бензонасос,снял вставку,и заметил что на старом штоке по сравнению с новым, есть небольшой отпечаток!разница по длине где то 2-3 мм!старый шток во вставке двигался легко и не принужденно!новый шток в новой вставке ходит с трудом!приходилось прилагать усилие что бы продвинуть его вперед!я окончательно запутался!компрессию еще не ездил не мерил Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.6.2010, 11:18 |
20.6.2010, 12:49
#292
конечно вопрос глупый щас задам!но сам в упор не помню!прокладка которая идет в комплекте со вставкой и штоком куда ставится?между блоком и вставкой или между вставкой и насосом!? Тонкая (0,3мм) ставится между блоком и проставочкой. 0,7мм или 1,2мм ставится между насосом и проставкой, в зависимости от выработки на валу и на штоке. Шток должен выпирать на 1мм примерно(мерять уже с установленной прокладкой). |
20.6.2010, 13:02
#293
обе одинаковой толщины!ладно посмотрим че и как будет!
вопрос в другом!че делать с движком!?куда дальше лезть!?3 июля ведь скоро! два варианта остаются.это карб и подушки движка Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.6.2010, 13:07 |
20.6.2010, 15:03
#294
20.6.2010, 17:35
#295
обе одинаковой толщины!ладно посмотрим че и как будет! вопрос в другом!че делать с движком!?куда дальше лезть!?3 июля ведь скоро! два варианта остаются.это карб и подушки движка Если осталось 2 варианта,начни с более бюджетного,что будет повыгодней по бабкам. да вот хрен знает какой выбрать!рем.комплект для карба в машине лежит!подушки купить не проблема, магазин под жопой! немного фоток авто.теперь мы чистые)))) правый бок с ручками ![]() левый бок с ручками ![]() очень понравился кадр этот ![]() правый бок, лучше видно
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.6.2010, 17:51 |
20.6.2010, 19:49
#296
а ты не пробовал другой карб ставить?! |
20.6.2010, 19:50
#297
а ты не пробовал другой карб ставить?! Нет времени у соседа!я ему говорю один хрен ты не ездишь!давай сниму проверю и потом тебе назад поставлю!отказывается сцуко!!!!((((((хоть сам начинай перебирать карб(((((( парнишка сегодня мимо проезжал, звонит и спрашивает по чем я катки купил!!! Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.6.2010, 19:51 |
20.6.2010, 19:57
#298
Нет времени у соседа!я ему говорю один хрен ты не ездишь!давай сниму проверю и потом тебе назад поставлю!отказывается сцуко!!!!((((((хоть сам начинай перебирать карб(((((( парнишка сегодня мимо проезжал, звонит и спрашивает по чем я катки купил!!! ну у кого нибудь из знакомых стрельни на один день)) катки у тебя эксклюзив!! |
20.6.2010, 21:00
#299
да мне даже на день он не нужен.просто поставить,завести и посмотреть как движок работает и все.
20.6.2010, 21:52
#300
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Здорова, чисто случайно заглянул к тебе в тему и засмотрелся, авто отличное, много что сделано, молодчик так держать...
из новинок понравились ручки, думаю поискать такие себе, но под цвет будет трудно мне найти\не реально(( |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 16:57 |
