21.5.2008, 18:39
#801
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 2487 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать??????? |
olegbayan Давление масла 21.5.2008, 18:39
ROMAN KIROVOGRAD Не надо лезьть в налаженный механизм. 30.5.2010, 21:03
cergnat Хорошо, небудем. Благодарю :) 30.5.2010, 21:40
bekas снял вчера поддон на движке и на валу много нагара... 31.5.2010, 10:41
yurecgod Цитата(bekas @ 31.5.2010, 10:41) снял вче... 31.5.2010, 22:52
djsaniok вот 41 страница ни о чём даже читать устал а инст... 31.5.2010, 23:18
yurecgod Цитата(djsaniok @ 31.5.2010, 23:18) вот 4... 31.5.2010, 23:23
djsaniok механический манометр и хреновое масло это как азб... 31.5.2010, 23:33
yurecgod Цитата(djsaniok @ 31.5.2010, 23:33) механ... 31.5.2010, 23:40
Зеныч доброго времени суток всем,у меня примерно та же б... 31.5.2010, 22:42
ROMAN KIROVOGRAD Дым какого цвета? 31.5.2010, 22:49
Зеныч Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.5.2010, 23:4... 31.5.2010, 23:13
Зеныч мда 10w40 mobil1 говно,а не масло 31.5.2010, 23:29
voron333 Завожу питание,лампочка давление масла горит и стр... 4.6.2010, 23:47
tuner механическим манометром проверь 5.6.2010, 16:21
dimon2106 у меня загораеться лампа ниже 1800оборотов мен... 10.6.2010, 19:40
djsaniok проверить механическим а что делать дальше я выше ... 10.6.2010, 20:13
ВаНеК чет у меня сегодня на хх стала мигать (а иногда и ... 11.6.2010, 19:49
limon2106 В крации прочитал все посты, но собственно изложу ... 11.6.2010, 22:33
Ролакс Цитата(limon2106 @ 11.6.2010, 22:33) В кр... 11.6.2010, 22:48
limon2106 Цитата(Ролакс @ 11.6.2010, 23:48) Цитата(... 11.6.2010, 23:09
Ролакс Цитата(limon2106 @ 11.6.2010, 23:09) Цита... 14.6.2010, 10:14
limon2106 Цитата(Ролакс @ 14.6.2010, 11:14) Цитата(... 15.6.2010, 0:30
кобзев Цитата(limon2106 @ 11.6.2010, 22:33) В кр... 12.6.2010, 10:33
limon2106 Цитата(кобзев @ 12.6.2010, 11:33) Цитата(... 12.6.2010, 21:56
ROMAN KIROVOGRAD Не совсем копеешный, точнее 011, а копеешный - 120... 12.6.2010, 11:09
ROMAN KIROVOGRAD Я же написал- движок у тебя - 21011, успокоился? А... 12.6.2010, 22:16
w126 limon2106 В торгашей никогда не спрашивай совета п... 12.6.2010, 22:55
limon2106 Цитата(w126 @ 12.6.2010, 23:55) limon2106... 13.6.2010, 0:13
Bad boy вот у мну проблема интересней, при повороте налево... 13.6.2010, 9:49
ROMAN KIROVOGRAD Отломился может маслоприемник маслонасоса. 13.6.2010, 10:01
Bad boy да я примерно на глаз посмотрел, даже если и отлом... 13.6.2010, 10:04
w126 Что-бы открутить насос, сначала надо снять поддон.... 13.6.2010, 16:33
limon2106 Цитата(w126 @ 13.6.2010, 17:33) Что-бы от... 13.6.2010, 22:11
Nikolas70 Если снимать поддон не снимая двигателя с машины -... 13.6.2010, 22:50
limon2106 Цитата(Nikolas70 @ 13.6.2010, 23:50) Если... 13.6.2010, 23:09
Nikolas70 Когда начнёшь снимать - увидишь. 13.6.2010, 23:16
rootout добрый день..интересует такой вопрос..вчера приезж... 18.6.2010, 17:16
tuner если это масло-то передний сальник коленвала
если ... 18.6.2010, 17:22
rootout не тосол точно..запах нитот и цвет..а масло не мож... 18.6.2010, 17:50
ROMAN KIROVOGRAD Ппробуй на язык каплю, сладкая значит тосол. 18.6.2010, 18:15
Antoha Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.6.2010, 19:1... 18.6.2010, 19:42
rootout оптимист??=) 18.6.2010, 18:19
ROMAN KIROVOGRAD Так пить его и не надо, я ж ясно написал. 18.6.2010, 20:05
rootout Роман..ты прав..тосол..только почему он желтого цв... 18.6.2010, 21:33
ROMAN KIROVOGRAD Тосол мог поменять цвет от старости, грязной систе... 18.6.2010, 21:36
rootout я тоже об этом думал..думаю так и поступлю. 18.6.2010, 22:07
limon2106 в радиаторе, да и собственно в самой системе образ... 18.6.2010, 23:38
rootout Цитата(limon2106 @ 19.6.2010, 0:38) в рад... 19.6.2010, 7:25
Miroslaw Спасиб) Надеюсь, что это действительно так 19.6.2010, 8:25
Miroslaw Ребят. Доброго времени. Извините может повторяюсь.... 19.6.2010, 3:25
Radmir Цитата(Miroslaw @ 19.6.2010, 4:25) Ребят.... 19.6.2010, 17:24
rootout поменял помпу.ура:) поездим посмотрим:))) 19.6.2010, 23:11
hooligan49 А у меня последнее время стало подмаргивать на хол... 23.6.2010, 17:05
login_ Цитата(hooligan49 @ 23.6.2010, 17:05) А у... 23.6.2010, 17:32
MadCat Если мигает лампа на холостых, для начала следует ... 23.6.2010, 19:33
hooligan49 Как раз дело в том что я и масло заменил и фильтр 23.6.2010, 19:39
MadCat Цитата(hooligan49 @ 23.6.2010, 19:39) Как... 23.6.2010, 19:52
varvar-s Цитата(hooligan49 @ 23.6.2010, 20:39) Как... 23.6.2010, 21:31
Radmir Цитата(hooligan49 @ 23.6.2010, 20:39) Как... 24.6.2010, 17:07
hooligan49 Вообщем я не уверен но мне кажется что все началос... 23.6.2010, 23:11
Aleksey K. КУпил машину. поменял фильтр и масло 10w-40 полуси... 23.6.2010, 23:43
Ролакс Да блин,советы давать хорошо.Теперь ваша очередь.П... 25.6.2010, 18:40
ROMAN KIROVOGRAD Фильтр точно, а по фирме , сам знаешь, может и гов... 25.6.2010, 19:11
Xploid Извините за бестактность))) Можно спросить, при сл... 25.6.2010, 22:19
П@ш@ Цитата(Xploid @ 25.6.2010, 23:19) Извинит... 25.6.2010, 22:26
Xploid Цитата(П@ш@ @ 25.6.2010, 23:26) Цитата(Xp... 25.6.2010, 22:54
hooligan49 Еще ко всему выше сказаному скажу что при прогреве... 26.6.2010, 21:25
прямоток может ли давление масла уменьшится из за аномально... 28.6.2010, 16:40
Сергей-43 Цитата(прямоток @ 28.6.2010, 17:40) может... 28.6.2010, 23:50
прямоток Цитата(Сергей-43 @ 29.6.2010, 0:50) ... 29.6.2010, 8:27
Ролакс Короче говоря,поставил МАНН,(чуть выше писал),проб... 1.7.2010, 19:29
прямоток Цитата(прямоток @ 29.6.2010, 9:27) Цитата... 2.7.2010, 9:30
кобзев Цитата(прямоток @ 2.7.2010, 9:30) Цитата(... 2.7.2010, 20:43
dementr При включённом зажигании горит лампочка давления м... 2.7.2010, 17:04
Ролакс Цитата(dementr @ 2.7.2010, 17:04) При вкл... 2.7.2010, 20:17
Arsin Добрый день, я пока почти полный чайник в эксплуат... 3.7.2010, 0:44
Ролакс Цитата(Arsin @ 3.7.2010, 0:44) Добрый ден... 3.7.2010, 0:52
Arsin Точно, поторопился. Тогда вопрос такой, на что реа... 3.7.2010, 7:22
Ролакс Цитата(Arsin @ 3.7.2010, 7:22) Точно, пот... 3.7.2010, 7:45
Arsin Хорошо, большое спасибо. Проверю. Вообще я грешу н... 3.7.2010, 7:51
Ролакс так може действительно,у тебя все ОК,просто глюки ... 3.7.2010, 7:56
Arsin Поеду, узнаю сколько стоит, а будет себя плохо вес... 3.7.2010, 7:58
Arsin Все, всем спасибо, залез в машину, сперва долил ма... 3.7.2010, 9:44
Ролакс Цитата(Arsin @ 3.7.2010, 9:44) Все, всем ... 3.7.2010, 19:13
Xploid Отпишусь о решении своей проблемы! (Может кому... 11.7.2010, 22:30
ROMAN KIROVOGRAD Да нет , наверно прибор сам уже плохой, стрелка за... 12.7.2010, 23:21
Шахид Магамедов датчик в блок вкручивается, а в салоне прибор стои... 12.7.2010, 23:39
ROMAN KIROVOGRAD О ,блин, точно , знаю же , а пишу хрень. 13.7.2010, 6:53
Denis17 народ, проблема с давлением такая.... кароче после... 14.7.2010, 2:49
walodia Denis17 А защита стоит на подон? Может у тебя масл... 14.7.2010, 12:17
Xploid Цитата(walodia @ 14.7.2010, 13:17) Denis1... 14.7.2010, 16:40
Mad_Doc Цитата(Xploid @ 14.7.2010, 16:40) А что з... 14.7.2010, 18:54
walodia Цитата(Mad_Doc @ 14.7.2010, 18:54) Цитата... 15.7.2010, 11:28
Шахид Магамедов Цитата(Denis17 @ 14.7.2010, 3:49) народ, ... 15.7.2010, 15:09
scva Пару вопросов.
1. Сначала лампочка масла мигала, н... 15.7.2010, 16:26
INVICTUS Цитата(scva @ 15.7.2010, 17:26) Что это?
... 15.7.2010, 16:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 19:08 |
