17.6.2010, 21:08
#261
как и обещал видео того как колыхается движок!прошу прощения что света маловато
как колбасит мой движок Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.6.2010, 22:28 |
18.6.2010, 22:00
#262
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33778 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 год Спасибо сказали: 0 раз |
Смотри зажигание, карбюр, заодно и свечи. Может цепь проскачила.
19.6.2010, 6:48
#263
19.6.2010, 7:48
#264
да уж чё то не то...
смотри по порядку, чё то с зажиганием или карбом |
19.6.2010, 13:26
#265
У тебя тоже кастрюля распилена? Как часто провода надо менять?
19.6.2010, 13:33
#266
19.6.2010, 13:41
#267
19.6.2010, 14:03
#268
ага! угу! Высоковольтные вроде они называются.. да так они называются, я вообще меняю по мере надобности!в этом году вот и появилась надобность, только бестолку все это было!!(((( не особо сегодня тоже день начался!решил поставить все ручки до конца,разбираю правую дверь!вытаскиваю ручки из коробки, начинаю потихоньку отводить ее на себя, как будто открываю дверь и раз одна из салазок где стоит железный язычок, отламывается!настроение сразу че то испоганилось!сижу и думаю как быть!связался с админом сайта где заказывал написал ситуацию!жду чего ответят! |
19.6.2010, 18:23
#269
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
В начале вопрос, а потом совет.
Движок колбасить так начало сразу после переборки или сейчас когда жарко стало? Ну а совет следующий. Первая мысль это зажигание (свечи - провода ты уже заменил). Покрути трамблер. И вибрация идет на всех режимах работы? по идее Enkei сказал правильно "движок ровно в принципе никогда стоять не будет, он несбалансирован" только вибрация должна уходить с оборотами. На холостых больше, на повышенных меньше. По видео - это конечно перебор! |
19.6.2010, 18:36
#270
Кстати, ты маховик облегчал, или это я от кого-то другого слышал? Между прочим увеличившийся расколбас - побочный эффект сего действа.
19.6.2010, 19:30
#271
Enkei ты ошибся наверное. Перечитал всю тему, такого тюнинга не нашел.
19.6.2010, 20:09
#272
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Кстати, ты маховик облегчал, или это я от кого-то другого слышал? Между прочим увеличившийся расколбас - побочный эффект сего действа. даже если и облегчали маховик то ево после и балансируют,потому биение исключено! по теме:Виталь давно тебе уже говорю смотри зажигание и карб!если всё норме,то как и говорили смотри падушки либо ШПГ даёт биение мне кажется!с низом проблемы... |
19.6.2010, 20:49
#273
dream-03, я просто много с кем еще по аське говорю
vaz21063, чем тяжелее маховик, тем ровнее будет работать двигатель, даже если с балансировкой все ок. Всякого рода колебаний меньше, потому что маховик - своего рода гироскоп. |
19.6.2010, 21:32
#274
Посмотри Шланг на вакуум, может сосет воздух.
19.6.2010, 21:42
#275
В начале вопрос, а потом совет. Движок колбасить так начало сразу после переборки или сейчас когда жарко стало? Ну а совет следующий. Первая мысль это зажигание (свечи - провода ты уже заменил). Покрути трамблер. И вибрация идет на всех режимах работы? по идее Enkei сказал правильно "движок ровно в принципе никогда стоять не будет, он несбалансирован" только вибрация должна уходить с оборотами. На холостых больше, на повышенных меньше. По видео - это конечно перебор! движок колбасить начало до переборки.свечи и провода в норме,хоть и новые.их проверял их на 7-ке соседа.маховик я не трогал вообще. По поводу трамблера.новый стоит.первая мысль была что подшибник трамблера разбило.все таки 12 лет уже стоит БСЗ.поставил его ничего не изменилось.шланг на вакум.фиг знает.когда глушу движок есть небольшой свист воздуха.вибрация и расколбас движка на оборотах исчезает.сегодня поставил педалью 2000 вроде такого дикого раскалбаса нет. |
19.6.2010, 21:53
#276
В начале вопрос, а потом совет. Движок колбасить так начало сразу после переборки или сейчас когда жарко стало? Ну а совет следующий. Первая мысль это зажигание (свечи - провода ты уже заменил). Покрути трамблер. И вибрация идет на всех режимах работы? по идее Enkei сказал правильно "движок ровно в принципе никогда стоять не будет, он несбалансирован" только вибрация должна уходить с оборотами. На холостых больше, на повышенных меньше. По видео - это конечно перебор! движок колбасить начало до переборки.свечи и провода в норме,хоть и новые.их проверял их на 7-ке соседа.маховик я не трогал вообще. По поводу трамблера.новый стоит.первая мысль была что подшибник трамблера разбило.все таки 12 лет уже стоит БСЗ.поставил его ничего не изменилось.шланг на вакум.фиг знает.когда глушу движок есть небольшой свист воздуха.вибрация и расколбас движка на оборотах исчезает.сегодня поставил педалью 2000 вроде такого дикого раскалбаса нет. А ты компрессию мерял ща? |
19.6.2010, 21:59
#277
19.6.2010, 22:03
#278
Мне кажется тут дело в ГРМ
19.6.2010, 22:10
#279
Сними с вакума и заглуши болтом, попробуй. У меня типа расколбаса движка было тоже, как говориться пока всю не перебрал, пока мужики не подсказали вакуум посмотрет.
19.6.2010, 22:14
#280
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 12721 Машина:Ford Focus 2.0 Цвет:Правильный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверяй по порядку:
ГРМ зажигание Перепутаны ВВ провода Свечи Карб Шланг на вакуумник на подсос воздуха. Если все рабочее и настроено. Тогда скидывай голову и смотри низ. Или вези в сервис, пусть специалисты в этом разбираются. Но я думаю обойдется малой кровью. Легкий маховик конечно дает расколбас, но не такой же... Сообщение отредактировал SVT - 19.6.2010, 22:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:38 |
