13.9.2008, 20:17
#101
На сервисе поменяли все подшипники (5-КПП) , две муфты, три вилки, плюс выжимной подшипник. (сцепление в порядке). Масла выше метки залили. Машину стало не узнать-заводится с грохотом, слышу как вращаются все шарики в подшипниках (или что там еще крутится). То ли у меня слух резко обострился (как в фильме "Без чувств")... но впечатление такое, как будто сняли всю шумоизоляцию, выломали перегородку моторного отсека, а сам мотор с коробкой положили в огромную пустую кастрюлю-так жутко шумит. На нейтралке, на холостых шелестит как раздолбанный подшипник без смазки. Сцепление выжимаю-тишина... На пятой при сбросе газа (~80-90 км/ч) резко появляется звук, как будто кто-то раскрутил в руках подшипник. Этот звук утихает пропорционально замедлению автомобиля. Ни выжим сцепления, ни нейтралка, ни даже легкая поддача тяги на этот звук не влияют. Утихает только при замедлении автомобиля
Господин поручик перебрали коробку-стало еще хуже 13.9.2008, 20:17
AsH_SPb В теме уже писал что поставил пятиступку..
Подскаж... 11.2.2009, 8:42
sTaLkEr12rus Цитата(AsH_SPb @ 11.2.2009, 9:42) В теме ... 7.4.2009, 16:26
kolobok Например, сломано кольцо между колоколом и подшипн... 11.2.2009, 19:59
Marves Нужна ваща помощь!!! Купил КПП б/у от ... 15.2.2009, 21:25
Господин поручик Цитата(Marves @ 15.2.2009, 21:25) Нужна в... 15.2.2009, 21:42
Marves Цитата(Господин поручик @ 15.2.2009, 21:4... 15.2.2009, 22:11
progressi Всем привет вопрос такой сколько стоит поменять вы... 7.4.2009, 8:10
Михаил456 Цитата(progressi @ 7.4.2009, 9:10) Всем п... 7.4.2009, 16:39
AsH_SPb Цитата(sTaLkEr12rus @ 7.4.2009, 17:26) пр... 18.4.2009, 3:50
D@Ni$ Здравствуйте, у меня такая проблема... Снял всю хо... 13.5.2009, 23:42
Ацетон Цитата(D@Ni$ @ 14.5.2009, 0:42) Здра... 14.5.2009, 2:46
D@Ni$ Цитата(Ацетон @ 14.5.2009, 3:46) Цитата(D... 14.5.2009, 22:49
rew Ребята я из Белоруссии, г. Минск!
Проблема так... 15.5.2009, 12:22
D@Ni$ Цитата(rew @ 15.5.2009, 13:22) Ребята я и... 15.5.2009, 21:46
rew сегодня опять был скрежет , я прислушался, где то ... 16.5.2009, 18:23
Михаил456 попробуй подержать обороты при которых возникает с... 16.5.2009, 21:01
rew на нейтрали скрежета нет!!!!!т... 16.5.2009, 23:16
D@Ni$ Цитата(rew @ 17.5.2009, 0:16) на нейтрали... 16.5.2009, 23:38
КашМар вопрос по пауку, вобщем снимали-ставили двигатель ... 17.6.2009, 12:06
Soni173 Ребят у меня такой вопрос: в обшем как была куплен... 19.10.2009, 15:44
REC Цитата(Soni173 @ 19.10.2009, 15:44) Ребят... 27.10.2009, 12:26
VaSer Цитата(Soni173 @ 19.10.2009, 15:44) Ребят... 5.11.2009, 0:14
Фёдор5 подскажите пожалуйста поменял кпп 4ст на 5ст.Появи... 5.11.2009, 0:10
VaSer Цитата(Фёдор5 @ 5.11.2009, 0:10) подскажи... 5.11.2009, 0:15
Фёдор5 и тишина!!!!!!! 5.11.2009, 0:15
Фёдор5 масло залил новое даже чуть больше уроня 5.11.2009, 0:17
VaSer Цитата(Фёдор5 @ 5.11.2009, 0:17) масло за... 5.11.2009, 0:21
Фёдор5 да кпп бу.это который со стопором. сложно его заме... 5.11.2009, 0:55
VaSer Цитата(Фёдор5 @ 5.11.2009, 0:55) да кпп б... 5.11.2009, 1:13
Фёдор5 спасибо!! 5.11.2009, 1:23
Господин поручик Маслоотражательная шайба ( КПП-5) прогрызла корпус... 5.1.2010, 0:42
Mitka Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 0:42)... 5.1.2010, 1:17
федор Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 0:42)... 5.1.2010, 1:17
Господин поручик С 1992 г.? Машина 1999г. Вобще-то я когда покупал... 5.1.2010, 1:30
Mitka Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 1:30)... 5.1.2010, 2:04
Господин поручик Цитата(Mitka @ 5.1.2010, 2:04) Цитата(Гос... 5.1.2010, 11:14
Mitka Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 11:14... 5.1.2010, 13:08
Господин поручик Цитата(Mitka @ 5.1.2010, 13:08) Цитата(Го... 5.1.2010, 13:18
Mitka Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 13:18... 5.1.2010, 13:20
Господин поручик Цитата(Mitka @ 5.1.2010, 13:08) Про шайбу... 5.1.2010, 13:24
федор На валу нового образца возможна подвижность шестер... 5.1.2010, 1:51
AleksMaster дополню просто всеэти шумы в нейтралки из-за подши... 5.1.2010, 11:51
федор Цитата(AleksMaster @ 5.1.2010, 11:51) доп... 5.1.2010, 12:16
Koloss Цитата(федор @ 5.1.2010, 12:16) У меня на... 1.2.2010, 18:12
федор Вобщем эта шляпа маслоотражательная состоит из дву... 5.1.2010, 17:19
Господин поручик Цитата(федор @ 5.1.2010, 17:19) Вобщем эт... 5.1.2010, 17:37
федор Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 17:37... 5.1.2010, 17:50
Господин поручик Цитата(федор @ 5.1.2010, 17:45) Дык у теб... 5.1.2010, 17:51
федор Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 17:51... 5.1.2010, 17:57
Господин поручик Странно... Да ладно...дело сделано. Спасибо всем з... 5.1.2010, 18:02
федор Вот здесь она тоже тонкая и не из двух частей.http... 5.1.2010, 18:08
Господин поручик Даа... Эта без шлицев...и зажата между шестеренкам... 5.1.2010, 18:23
daram на нейтральной шипит..сцепление выжимаю и пропадае... 27.4.2010, 15:39
kolobok На нейтралке вращаются: первичный вал в своих подш... 27.4.2010, 16:06
daram Цитата(kolobok @ 27.4.2010, 17:06) На ней... 27.4.2010, 16:40
kolobok именно. 27.4.2010, 19:37
rossini Цитата(Господин поручик @ 13.9.2008, 20:1... 19.6.2010, 12:45
STAFF Это шумят некачественные подшипники, у меня такое ... 19.6.2010, 13:32
OREL57 Народ, почитал. Симптомвы похожи на те что в перво... 21.6.2010, 13:33
zuker113 может кто нить дать совет ?!
ситуация: купил ... 24.6.2010, 21:21
Господин поручик Цитата(zuker113 @ 24.6.2010, 22:21) может... 24.6.2010, 22:43
zuker113 Цитата(Господин поручик @ 24.6.2010, 23:4... 25.6.2010, 14:25
walodia Так никто ничего и не посоветовал!!! Н... 26.6.2010, 1:03
ROMAN KIROVOGRAD Блин, попадос... 24.6.2010, 22:59
walodia Вот вчера мне привезли полонезовскую коробку на ре... 25.6.2010, 0:34
yurecgod Цитата(walodia @ 25.6.2010, 0:34) Вот вче... 25.6.2010, 0:38
walodia Что значит трещит? Он просто сама по себе громче В... 25.6.2010, 11:16
dimario56 Проивет всем! приобрел вчера коробку пятиступк... 27.6.2010, 11:15
FAUST Цитата(dimario56 @ 27.6.2010, 12:15) Прои... 27.6.2010, 17:03
Сантей Цитата(FAUST @ 27.6.2010, 17:03) Цитата(d... 27.6.2010, 19:28
dimario56 спасибо огромное за совет! буду думать! 28.6.2010, 1:27
Gabber а у меня тут вапросик....
вот есть пятиступка когд... 19.1.2011, 0:30
Mr. Freeman Цитата(Gabber @ 19.1.2011, 0:30) а у меня... 19.1.2011, 0:39
Gabber так а до этой шайбы выбивало 4ю передачу
мистика п... 19.1.2011, 11:12
YaJAROFF Цитата(Gabber @ 19.1.2011, 11:12) так а д... 19.1.2011, 20:56
Gabber у меня два первичных вала. пробовал ставить любой,... 21.1.2011, 23:03
YaJAROFF Цитата(Gabber @ 21.1.2011, 23:03) у меня ... 22.1.2011, 2:20
Gabber шайда стоит между колоколом и картером... 22.1.2011, 16:35
studentik1987 Зраствуйте. У меня такая проблемка при переходе с ... 16.3.2012, 17:10
Sprpddr Цитата(studentik1987 @ 16.3.2012, 20:10) ... 16.3.2012, 17:24
asma_1991 Цитата(Sprpddr @ 16.3.2012, 17:24) Цитата... 16.3.2012, 17:55
П@ш@ Цитата(studentik1987 @ 16.3.2012, 18:10) ... 16.3.2012, 20:58
vazlomonos Всем привет! Хочу узнать, перебрал коробку 4 с... 19.7.2012, 23:13
YaJAROFF Цитатакакие последствия могут быть?
Никаких.
Со с... 19.7.2012, 23:28
vazlomonos Цитата(YaJAROFF @ 20.7.2012, 0:28) Цитата... 20.7.2012, 13:36
рудик Проведите пожалуйста ликбез. Что-такое полонезовск... 31.1.2013, 18:49
YaJAROFF что-такое R-1 - долг писать, см. гугл (КПП 2106, 2... 31.1.2013, 19:16
рудик Цитата(YaJAROFF @ 31.1.2013, 21:16) что-т... 31.1.2013, 19:43
рудик Разобрал кпп хотел поменять полностью подшипники, ... 5.2.2013, 22:17
YaJAROFF Из-за износа. См выработку на зубцах синхрона под ... 6.2.2013, 9:34
рудик Цитата(YaJAROFF @ 6.2.2013, 11:34) Из-за ... 6.2.2013, 19:07
рудик подходит ли корпус 4ст к 5 ст кпп, т.к. оказалос... 7.2.2013, 20:04
Warrior Цитата(рудик @ 8.2.2013, 1:04) подходит ... 8.2.2013, 5:58
денис164 уважаемые помогите. ситуация такова, на днях разжи... 27.11.2013, 15:44
Apocalypsyse Цитата(денис164 @ 27.11.2013, 17:44) уваж... 30.11.2013, 17:57
ritchi Цитата(Apocalypsyse @ 30.11.2013, 19:57) ... 30.11.2013, 18:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 22:34 |
