> перебрали коробку-стало еще хуже, ну и что там должно притереться?
сообщение 13.9.2008, 20:17
Сообщение #101
На сервисе поменяли все подшипники (5-КПП) , две муфты, три вилки, плюс выжимной подшипник. (сцепление в порядке). Масла выше метки залили. Машину стало не узнать-заводится с грохотом, слышу как вращаются все шарики в подшипниках (или что там еще крутится). То ли у меня слух резко обострился (как в фильме "Без чувств")... но впечатление такое, как будто сняли всю шумоизоляцию, выломали перегородку моторного отсека, а сам мотор с коробкой положили в огромную пустую кастрюлю-так жутко шумит. На нейтралке, на холостых шелестит как раздолбанный подшипник без смазки. Сцепление выжимаю-тишина... На пятой при сбросе газа (~80-90 км/ч) резко появляется звук, как будто кто-то раскрутил в руках подшипник. Этот звук утихает пропорционально замедлению автомобиля. Ни выжим сцепления, ни нейтралка, ни даже легкая поддача тяги на этот звук не влияют. Утихает только при замедлении автомобиля dntknw.gif Мастер, который всё это сотворил предупредил-дескать, сначала будет шуметь, покатаешься-утихнет. Типа, притрется, приработается? Вот я и думаю-а что ж там должно приработаться? Зубчатые пары остались прежние (работали тихо), всякие шлицевые муфты не должны шуметь по определению... Наколол меня, кажется. этот тип... А ведь он "прокатился"- на подъёмнике, все слышал... Да еще и говорит-никакой обкатки не нужно, как ездил , так и гоняй... Что делать-то, люди добрые??? Да и заводится стала с жутким грохотом-это вааще парадокс. Чинил коробку, а стартер здесь при чём???
- Господин поручик   перебрали коробку-стало еще хуже   13.9.2008, 20:17
- - AsH_SPb   В теме уже писал что поставил пятиступку.. Подскаж...   11.2.2009, 8:42
|- - sTaLkEr12rus   Цитата(AsH_SPb @ 11.2.2009, 9:42) В теме ...   7.4.2009, 16:26
- - kolobok   Например, сломано кольцо между колоколом и подшипн...   11.2.2009, 19:59
- - Marves   Нужна ваща помощь!!! Купил КПП б/у от ...   15.2.2009, 21:25
|- - Господин поручик   Цитата(Marves @ 15.2.2009, 21:25) Нужна в...   15.2.2009, 21:42
|- - Marves   Цитата(Господин поручик @ 15.2.2009, 21:4...   15.2.2009, 22:11
- - progressi   Всем привет вопрос такой сколько стоит поменять вы...   7.4.2009, 8:10
|- - Михаил456   Цитата(progressi @ 7.4.2009, 9:10) Всем п...   7.4.2009, 16:39
- - AsH_SPb   Цитата(sTaLkEr12rus @ 7.4.2009, 17:26) пр...   18.4.2009, 3:50
- - D@Ni$   Здравствуйте, у меня такая проблема... Снял всю хо...   13.5.2009, 23:42
|- - Ацетон   Цитата(D@Ni$ @ 14.5.2009, 0:42) Здра...   14.5.2009, 2:46
|- - D@Ni$   Цитата(Ацетон @ 14.5.2009, 3:46) Цитата(D...   14.5.2009, 22:49
- - rew   Ребята я из Белоруссии, г. Минск! Проблема так...   15.5.2009, 12:22
|- - D@Ni$   Цитата(rew @ 15.5.2009, 13:22) Ребята я и...   15.5.2009, 21:46
- - rew   сегодня опять был скрежет , я прислушался, где то ...   16.5.2009, 18:23
- - Михаил456   попробуй подержать обороты при которых возникает с...   16.5.2009, 21:01
- - rew   на нейтрали скрежета нет!!!!!т...   16.5.2009, 23:16
- - D@Ni$   Цитата(rew @ 17.5.2009, 0:16) на нейтрали...   16.5.2009, 23:38
- - КашМар   вопрос по пауку, вобщем снимали-ставили двигатель ...   17.6.2009, 12:06
- - Soni173   Ребят у меня такой вопрос: в обшем как была куплен...   19.10.2009, 15:44
|- - REC   Цитата(Soni173 @ 19.10.2009, 15:44) Ребят...   27.10.2009, 12:26
|- - VaSer   Цитата(Soni173 @ 19.10.2009, 15:44) Ребят...   5.11.2009, 0:14
- - Фёдор5   подскажите пожалуйста поменял кпп 4ст на 5ст.Появи...   5.11.2009, 0:10
|- - VaSer   Цитата(Фёдор5 @ 5.11.2009, 0:10) подскажи...   5.11.2009, 0:15
- - Фёдор5   и тишина!!!!!!!   5.11.2009, 0:15
- - Фёдор5   масло залил новое даже чуть больше уроня   5.11.2009, 0:17
|- - VaSer   Цитата(Фёдор5 @ 5.11.2009, 0:17) масло за...   5.11.2009, 0:21
- - Фёдор5   да кпп бу.это который со стопором. сложно его заме...   5.11.2009, 0:55
|- - VaSer   Цитата(Фёдор5 @ 5.11.2009, 0:55) да кпп б...   5.11.2009, 1:13
- - Фёдор5   спасибо!!   5.11.2009, 1:23
- - Господин поручик   Маслоотражательная шайба ( КПП-5) прогрызла корпус...   5.1.2010, 0:42
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 0:42)...   5.1.2010, 1:17
|- - федор   Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 0:42)...   5.1.2010, 1:17
- - Господин поручик   С 1992 г.? Машина 1999г. Вобще-то я когда покупал...   5.1.2010, 1:30
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 1:30)...   5.1.2010, 2:04
|- - Господин поручик   Цитата(Mitka @ 5.1.2010, 2:04) Цитата(Гос...   5.1.2010, 11:14
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 11:14...   5.1.2010, 13:08
|- - Господин поручик   Цитата(Mitka @ 5.1.2010, 13:08) Цитата(Го...   5.1.2010, 13:18
||- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 13:18...   5.1.2010, 13:20
|- - Господин поручик   Цитата(Mitka @ 5.1.2010, 13:08) Про шайбу...   5.1.2010, 13:24
- - федор   На валу нового образца возможна подвижность шестер...   5.1.2010, 1:51
- - AleksMaster   дополню просто всеэти шумы в нейтралки из-за подши...   5.1.2010, 11:51
|- - федор   Цитата(AleksMaster @ 5.1.2010, 11:51) доп...   5.1.2010, 12:16
|- - Koloss   Цитата(федор @ 5.1.2010, 12:16) У меня на...   1.2.2010, 18:12
- - федор   Вобщем эта шляпа маслоотражательная состоит из дву...   5.1.2010, 17:19
|- - Господин поручик   Цитата(федор @ 5.1.2010, 17:19) Вобщем эт...   5.1.2010, 17:37
|- - федор   Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 17:37...   5.1.2010, 17:50
|- - Господин поручик   Цитата(федор @ 5.1.2010, 17:45) Дык у теб...   5.1.2010, 17:51
|- - федор   Цитата(Господин поручик @ 5.1.2010, 17:51...   5.1.2010, 17:57
- - Господин поручик   Странно... Да ладно...дело сделано. Спасибо всем з...   5.1.2010, 18:02
- - федор   Вот здесь она тоже тонкая и не из двух частей.http...   5.1.2010, 18:08
- - Господин поручик   Даа... Эта без шлицев...и зажата между шестеренкам...   5.1.2010, 18:23
- - daram   на нейтральной шипит..сцепление выжимаю и пропадае...   27.4.2010, 15:39
- - kolobok   На нейтралке вращаются: первичный вал в своих подш...   27.4.2010, 16:06
|- - daram   Цитата(kolobok @ 27.4.2010, 17:06) На ней...   27.4.2010, 16:40
- - kolobok   именно.   27.4.2010, 19:37
- - rossini   Цитата(Господин поручик @ 13.9.2008, 20:1...   19.6.2010, 12:45
- - STAFF   Это шумят некачественные подшипники, у меня такое ...   19.6.2010, 13:32
- - OREL57   Народ, почитал. Симптомвы похожи на те что в перво...   21.6.2010, 13:33
- - zuker113   может кто нить дать совет ?! ситуация: купил ...   24.6.2010, 21:21
|- - Господин поручик   Цитата(zuker113 @ 24.6.2010, 22:21) может...   24.6.2010, 22:43
|- - zuker113   Цитата(Господин поручик @ 24.6.2010, 23:4...   25.6.2010, 14:25
|- - walodia   Так никто ничего и не посоветовал!!! Н...   26.6.2010, 1:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Блин, попадос...   24.6.2010, 22:59
|- - walodia   Вот вчера мне привезли полонезовскую коробку на ре...   25.6.2010, 0:34
|- - yurecgod   Цитата(walodia @ 25.6.2010, 0:34) Вот вче...   25.6.2010, 0:38
|- - walodia   Что значит трещит? Он просто сама по себе громче В...   25.6.2010, 11:16
- - dimario56   Проивет всем! приобрел вчера коробку пятиступк...   27.6.2010, 11:15
|- - FAUST   Цитата(dimario56 @ 27.6.2010, 12:15) Прои...   27.6.2010, 17:03
|- - Сантей   Цитата(FAUST @ 27.6.2010, 17:03) Цитата(d...   27.6.2010, 19:28
- - dimario56   спасибо огромное за совет! буду думать!   28.6.2010, 1:27
- - Gabber   а у меня тут вапросик.... вот есть пятиступка когд...   19.1.2011, 0:30
|- - Mr. Freeman   Цитата(Gabber @ 19.1.2011, 0:30) а у меня...   19.1.2011, 0:39
- - Gabber   так а до этой шайбы выбивало 4ю передачу мистика п...   19.1.2011, 11:12
|- - YaJAROFF   Цитата(Gabber @ 19.1.2011, 11:12) так а д...   19.1.2011, 20:56
- - Gabber   у меня два первичных вала. пробовал ставить любой,...   21.1.2011, 23:03
|- - YaJAROFF   Цитата(Gabber @ 21.1.2011, 23:03) у меня ...   22.1.2011, 2:20
- - Gabber   шайда стоит между колоколом и картером...   22.1.2011, 16:35
- - studentik1987   Зраствуйте. У меня такая проблемка при переходе с ...   16.3.2012, 17:10
|- - Sprpddr   Цитата(studentik1987 @ 16.3.2012, 20:10) ...   16.3.2012, 17:24
||- - asma_1991   Цитата(Sprpddr @ 16.3.2012, 17:24) Цитата...   16.3.2012, 17:55
|- - П@ш@   Цитата(studentik1987 @ 16.3.2012, 18:10) ...   16.3.2012, 20:58
- - vazlomonos   Всем привет! Хочу узнать, перебрал коробку 4 с...   19.7.2012, 23:13
- - YaJAROFF   Цитатакакие последствия могут быть? Никаких. Со с...   19.7.2012, 23:28
|- - vazlomonos   Цитата(YaJAROFF @ 20.7.2012, 0:28) Цитата...   20.7.2012, 13:36
- - рудик   Проведите пожалуйста ликбез. Что-такое полонезовск...   31.1.2013, 18:49
- - YaJAROFF   что-такое R-1 - долг писать, см. гугл (КПП 2106, 2...   31.1.2013, 19:16
|- - рудик   Цитата(YaJAROFF @ 31.1.2013, 21:16) что-т...   31.1.2013, 19:43
- - рудик   Разобрал кпп хотел поменять полностью подшипники, ...   5.2.2013, 22:17
- - YaJAROFF   Из-за износа. См выработку на зубцах синхрона под ...   6.2.2013, 9:34
|- - рудик   Цитата(YaJAROFF @ 6.2.2013, 11:34) Из-за ...   6.2.2013, 19:07
- - рудик   подходит ли корпус 4ст к 5 ст кпп, т.к. оказалос...   7.2.2013, 20:04
|- - Warrior   Цитата(рудик @ 8.2.2013, 1:04) подходит ...   8.2.2013, 5:58
- - денис164   уважаемые помогите. ситуация такова, на днях разжи...   27.11.2013, 15:44
- - Apocalypsyse   Цитата(денис164 @ 27.11.2013, 17:44) уваж...   30.11.2013, 17:57
- - ritchi   Цитата(Apocalypsyse @ 30.11.2013, 19:57) ...   30.11.2013, 18:09
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:15
