29.5.2007, 15:01
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Для творения необходимо:
- 2 свободных вечера, по 3 трудочаса; - 1 лист фанеры 6мм (в моем случае 4мм); - 0,5 пог.м. ткани или кожзама (материал по вкусу); - 1 банка клея ПВА; - 1 большой тюбик клея 88; - Саморезы (побольше, 40 шт. достаточно); - 2 бутылки пива (дозировка максимум 1л.). Инструменты: - Электролобзик (если его нету, то много терпения); - Дрель; - Сверла 2мм; - Ножовка; - Электрорубанок (если нету, сойдет напильник); - Отвертка; - Степлер; - Карандаш. Итак поехали, снимаем с машины старую полку, прикладываем ее к листу фанеры и обводим карандашом,
Кол-во скачиваний: 793смотрим что у нас вырисовалось, вдруг чего не так подрисовываем, отрезаем лишнее (главное не переборщить). Я решил сделать двухслойную фигурную полочку, следовательно надо вырезать 2 одинаковых листа,
Кол-во скачиваний: 194со второго листа нам надо вырезать рамочку, я взял ширину 8см, берем дрель со сверлом на 5 и высверливаем отверстие для лобзика, если лобзика нету, как в моем случае, тогда делаем так, а затем ровняем напильником
Кол-во скачиваний: 189Середину не выбрасываем она пригодится, берем ее и ложим по центру, отмеряем «подиумы», и снова режем
Кол-во скачиваний: 170Далее наносим клей ПВА (нежалеть)
Кол-во скачиваний: 182сверлим отверстия сверлом на 2мм и стягиваем ее саморезами, после чего вырезаем отверстия под динамики
Кол-во скачиваний: 234Оставляем клей сохнуть, допиваем пиво и идем спать, завтра продолжим. Вот уже полочка просохла, идем ее примеряем, смотрим, надо подганять, врубаем элетрорубанок и стачиваем ее до нужного нам размера, внимание, для целосности конструкции вовремя стачивания саморезы не снимаем, и внимательно следим чтобы они не попали в станок. Берем «ткань», примеряем (предварительно сняв саморезы), наносим клей 88 на все переходи и по 2-3 см по бокам, чтобы ткань хорошо приклеялась, а также немного ляпнуть в центр каждого углубления,
Кол-во скачиваний: 350равномерно приклеиваем ткань, даем немного клею просохнуть, повторно проходим по местам клейки, после чего берем степлер, заправляем скобы на 8мм, и с небольшим усилием равномерно натягиваем ткань по периметру полки, вот что должно получиться
Кол-во скачиваний: 425Затем все это дело монтируем назад в машину
Кол-во скачиваний: 564Все, наслаждаемся новой полочкой и неплохим звуком в машине. З.Ы. На протяжении всей кройки и шиться не забывать о правилах: 1. Семь раз отмерь, и потом перемерь; 2. Пива много не бывает, но не злоупотребляйте. С наилучшими пожеланиями vaz21061. Ни гвоздя, ни жезла. Спасибо сказали: |
Вованыч Акустическая полка своими руками 29.5.2007, 15:01
Sprpddr Ну они мне цены без вибры и без работ говорили. Ну... 4.3.2010, 14:18
Debian Цитата(Sprpddr @ 4.3.2010, 16:18) Ну они ... 4.3.2010, 14:22
RiGGeR Цитата(Вованыч @ 29.5.2007, 15:01) Для тв... 10.3.2010, 10:24
TRANe Сделал себе полочку... делал впервые... жду критик... 14.3.2010, 21:01
Lexani_89 Цитата(TRANe @ 14.3.2010, 22:01) Сделал с... 14.3.2010, 23:51
dbdb посмотрел...все понравилось.....еще бы размеры сам... 12.8.2010, 10:29
FAUST Мне кажется что в первую очередь надо учитывать пр... 14.3.2010, 21:43
Jupiter Цитата(FAUST @ 14.3.2010, 22:43) Мне каже... 4.5.2010, 7:39
TRANe Я делал из ДСП 1.6 см (с краю пришлось уменьшить т... 14.3.2010, 21:48
Insolence люди ну что за бред то что зад динамика будет игра... 14.3.2010, 22:48
Debian Цитата(Insolence @ 15.3.2010, 0:48) люди ... 15.3.2010, 8:40
FAUST Цитата(Insolence @ 14.3.2010, 22:48) люди... 15.3.2010, 21:00
Kardinal TRANe прикольно получилось! 14.3.2010, 23:04
TRANe Цитатаотпиши как звук вообще с этими динамиками.пр... 15.3.2010, 18:37
mmm1976 [/quote]Пока что в машину их не ставил, но отец пр... 16.3.2010, 9:09
roki Вадим (который Insolence ) прав во всём.
фри эйр э... 15.3.2010, 22:24
TRANe ЦитатаКстати, а зачем ты выпуклости лепил?
Ну впер... 16.3.2010, 18:57
TRANe Установка прошла успешно....колонки чучуть не влез... 23.3.2010, 19:59
Kardinal Цитата(TRANe @ 23.3.2010, 19:59) Установк... 23.3.2010, 20:50
mmm1976 Цитата(TRANe @ 23.3.2010, 19:59) Установк... 24.3.2010, 6:13
Aragorn89 Подскажите как сделать для передних дверей подиумы... 3.5.2010, 1:05
fanpioneer Народ,вот хочу поставить в заднюю полку 2 саба Иво... 27.5.2010, 19:16
spirit73 Цитата(fanpioneer @ 27.5.2010, 20:16) Нар... 27.5.2010, 20:36
fanpioneer Цитата(spirit73 @ 27.5.2010, 21:36) Цитат... 28.5.2010, 19:52
mmm1976 Цитата(spirit73 @ 27.5.2010, 20:36) Цитат... 29.5.2010, 12:48
wassup Где все фотки с первого поста? 15.6.2010, 23:41
БЫл... 16.6.2010, 10:29
wassup А никто продублировать не может? Интересно ведь по... 16.6.2010, 12:58
mr_evil Цитата(wassup @ 16.6.2010, 16:58) А никто... 16.6.2010, 13:27
mmm1976 Цитата(mr_evil @ 16.6.2010, 13:27) Цитата... 16.6.2010, 14:28
wassup Согласен с mmm1976, лучше чем ты сам себе никто те... 16.6.2010, 23:18
mmm1976 Цитата(wassup @ 16.6.2010, 23:18) Согласе... 17.6.2010, 6:11
mmm1976 Кстати, вот тут все разрисовано, и даже шаблон куп... 18.6.2010, 13:48
wassup Цитата(mmm1976 @ 17.6.2010, 7:11) Цитата(... 18.6.2010, 19:53
Mitka Цитата(wassup @ 18.6.2010, 20:53) А чем ж... 18.6.2010, 20:03
wassup Mitka, спасибо.
Про канву узнал, по-моему довольно... 18.6.2010, 20:38
Mitka Цитата(wassup @ 18.6.2010, 21:38) Mitka, ... 18.6.2010, 22:00
wassup А шумка зачем?
Я сначала хотел паралон какой-нибуд... 18.6.2010, 23:13
Mitka Цитата(wassup @ 19.6.2010, 0:13) А шумка ... 19.6.2010, 9:38
wassup И во сколько такой кусман канвы обошолся?
А сетки ... 19.6.2010, 11:06
Mitka Цитата(wassup @ 19.6.2010, 12:06) И во ск... 19.6.2010, 13:27
wassup Сегодня поставил себе акустическую полку.
Честно г... 19.6.2010, 22:43
mmm1976 Не знаю...чего там мучительного...металл вырезаетс... 21.6.2010, 5:57
wassup Ножниц не было.
Вырезал под магниты, но на днях вы... 23.6.2010, 0:22
voron333 Парни,обновите фото,ото не работают ссылки:( 30.8.2010, 16:01
dolor Блин ребят кубите спициальную полку назад мучений ... 30.9.2010, 18:07
mmm1976 НОРМАЛЬНЫХ полок в продаже нет. Есть только фуфло ... 1.10.2010, 5:12
Wedalmai Цитата(mmm1976 @ 1.10.2010, 5:12) НОРМАЛЬ... 3.10.2010, 18:11
ivan174 Абсолютно согласен. Совсем недавно делал себе полк... 7.10.2010, 16:33
Wedalmai Цитата(ivan174 @ 7.10.2010, 16:33) Абсолю... 7.10.2010, 18:54
mmm1976 И мне, и мне... 8.10.2010, 5:23
ivan174 По сути это был просто эксперимент.
Зато сразу ви... 8.10.2010, 8:24
mmm1976 Ну а подиумы-то зачем?))) Сделал бы просто на ровн... 8.10.2010, 8:42
ivan174 Нормальная. Меня устраивает. 8.10.2010, 11:45
mmm1976 Главное, что устраивает.
Но больше так не мучайся... 8.10.2010, 12:50
Wedalmai В тему о полке- моя 19.10.2010, 12:33
oleggg884 я се такую сделал
7 родная полка+фанера+монтажка+ш... 21.10.2010, 15:54
mmm1976 О...опять холмы...Может кто-то хоть скажет, зачем ... 24.10.2010, 12:42
Wedalmai Цитата(mmm1976 @ 24.10.2010, 12:42) О...о... 24.10.2010, 18:59
TRANe ЦитатаНу нехотят люди пилить любимую 2106 grin.gif... 24.10.2010, 19:43
mmm1976 Просто в таком варианте кучу баса от блинов ты про... 25.10.2010, 5:29
ivan174 Цитата(mmm1976 @ 25.10.2010, 8:29) Просто... 30.10.2010, 23:31
$aNiTaR Фото Отчёт
Больно не заворачивался, хотелось что б... 25.10.2010, 22:24
Александр 4804 А у меня так получилось)))
Выкроил, поднял на уго... 30.10.2010, 22:54
Wedalmai Цитата(ivan174 @ 31.10.2010, 0:31) Цитата... 31.10.2010, 18:38
mmm1976 Цитата(Wedalmai @ 31.10.2010, 18:38) Цита... 1.11.2010, 6:56
SaNDCReW Подскажите
1) какой самый оптимальный вырез в мета... 18.11.2010, 20:19
varvar-s Цитата(SaNDCReW @ 18.11.2010, 20:19) Подс... 18.11.2010, 20:48
SaNDCReW так и что же лучше: пилить метал или подиум? 18.11.2010, 21:17
Wedalmai Цитата(SaNDCReW @ 18.11.2010, 22:17) так ... 18.11.2010, 23:01
SaNDCReW слышал, что если опускать в багажник, то звучание ... 18.11.2010, 23:05
mmm1976 В комплекте с акустикой обычно идет шаблон. Дырки ... 19.11.2010, 6:13
varvar-s Цитата(mmm1976 @ 19.11.2010, 6:13) Сходи:... 19.11.2010, 10:09
Сержик Для пропила дырок под колонки, лучше воспользовать... 19.11.2010, 11:08
Mitka Цитата(Сержик @ 19.11.2010, 11:08) Для пр... 19.11.2010, 19:19
mmm1976 Лобзиком спокойно пилится. Из салона до тех пор, п... 19.11.2010, 11:30
Сержик Ножницами по металлу получается быстрее - согласен... 19.11.2010, 11:33
mmm1976 Смотря какие ножницы...у меня хорошие, с направлен... 19.11.2010, 11:55
Wedalmai Я пилил болгаркой 150-кой маленькой, только стекл... 19.11.2010, 18:03
SaNDCReW спасибо за ответы! Вот что получилось:
и е... 23.11.2010, 8:54
Сержик Цитата(SaNDCReW @ 23.11.2010, 8:54) и ещё... 23.11.2010, 12:01
Wedalmai SaNDCReW, получилось хорошо! Только динамики н... 23.11.2010, 12:29
SaNDCReW стойки метала не позволяли. сделал между ними. Сле... 23.11.2010, 19:09
slim bad boy Мне тоже подошло время делать заднюю полку, но ник... 19.12.2010, 16:13
kelari Доброго времени суток. Я тоже в раздумьях сделать ... 21.12.2010, 0:47
mmm1976 Никаких подиумов не надо. Можешь утопить, можешь п... 22.12.2010, 14:06
романПЕТРОВИЧ3617 Я вот такую поставил
А динамики советую ПИОНЕР . 22.12.2010, 14:18
Wedalmai Пионер не советую! Не умеют они делать динамик... 22.12.2010, 14:42
mmm1976 Ну, в условиях дефицита бюджета и правильно устано... 22.12.2010, 15:21
KrossJkeEe Люди,мне нужно на заднюю полку установить блины 6х... 7.1.2011, 20:44
Seruyned Посоветуйте: как установить динамики ,(в моем случ... 19.1.2011, 1:15
Ролакс Цитата(Seruyned @ 19.1.2011, 0:15) Как во... 19.1.2011, 1:53
Seruyned ну тогда, как будет лучше? Если на подиуме и магн... 19.1.2011, 2:13
alexey-leontyev2008 Цитата(Seruyned @ 19.1.2011, 2:13) ну тог... 19.1.2011, 8:44
Сержик В принципе, колонки можно ставить и без подиумов. ... 19.1.2011, 11:58
mmm1976 Цитата(Сержик @ 19.1.2011, 11:58) В принц... 20.1.2011, 7:20
Seruyned Всё в принцепе понятно, буду делать подиум, спасиб... 19.1.2011, 13:53
ИЛЬЯ & я у себя поставил аккуст.полку на зад- доволен,зву... 20.1.2011, 9:04
mmm1976 С подиумами? 20.1.2011, 9:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:49 |
