18.6.2010, 22:14
#761
Плусс 100.
18.6.2010, 22:19
#762
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
здорова Кирилл, чего веники не видим
покрасил пороги вечер добрый поручик да ты сказанул |
18.6.2010, 22:23
#763
Я еще по божески...Кирилл ваще всё СЖЕЧЬ норовит..гыы.
Здрасьти всем |
18.6.2010, 22:37
#764
19.6.2010, 0:23
#765
сниму когда отремонтирую порог и покрашу всю машину
евгений1810 веники сохнут, в выходные опробуем |
22.6.2010, 10:44
#766
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
22.6.2010, 13:07
#767
почему масло в черепашке и возле щупа ? Масло обычно начинает давить, когда колечки поднашиваются, но у тебя обычное запотевание, что допускается даже заводом изготовителем Так что не парься протирай по чаще да и все. проше говоря не парься это российская машина, гле-то что-то подтекает это норм |
22.6.2010, 13:22
#768
спс парни успокоили
надо будет купить компрессометр для полного удовлетворения ))) |
22.6.2010, 15:10
#769
22.6.2010, 15:21
#770
22.6.2010, 19:26
#771
Ха... если масляные кольца поплывут никакой компрессометр не покажет..... тока если компрессионные или клапана......
22.6.2010, 20:40
#772
22.6.2010, 21:22
#773
Ха... если масляные кольца поплывут никакой компрессометр не покажет..... тока если компрессионные или клапана...... ну если компрессии не будет то по любому надо будет вскрывать тьфу тьфу тьфу не хотелось бы но хочу всё равно гбц расточить в скором времени ты сколько накатал после расточки? сколько крутишь движок? |
23.6.2010, 10:11
#774
уже 80 000 может чуть больше
обычно 3 3500, иногда до 7 когда с кем нить сцеплюсь на дороге недавно другу дал прокатиться, говорит как ты ездишь она же бешеная Сообщение отредактировал NeonKIR - 23.6.2010, 10:13 |
23.6.2010, 12:07
#775
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 4.8.2009 Из: Волжский Пользователь №: 17342 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Хелп плиз!!!
В общем так.... когда я еду 60-80 км-час и в это время нажать сцепление, чтоб накатом прокатиться там перед светофором или еще зачем -нибудь появляется какой то звон, ощущение, что в районе коробки. ну когда звенит если воткнуть передачу и на тапку нажать то есть нагрузить то звон пропадает, что это могет быть |
23.6.2010, 13:04
#776
Хелп плиз!!! В общем так.... когда я еду 60-80 км-час и в это время нажать сцепление, чтоб накатом прокатиться там перед светофором или еще зачем -нибудь появляется какой то звон, ощущение, что в районе коробки. ну когда звенит если воткнуть передачу и на тапку нажать то есть нагрузить то звон пропадает, что это могет быть типа что то болтается ? это муфта у тя разбилась не чё страшного нет, замени и усё |
23.6.2010, 13:13
#777
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Хелп плиз!!! В общем так.... когда я еду 60-80 км-час и в это время нажать сцепление, чтоб накатом прокатиться там перед светофором или еще зачем -нибудь появляется какой то звон, ощущение, что в районе коробки. ну когда звенит если воткнуть передачу и на тапку нажать то есть нагрузить то звон пропадает, что это могет быть типа что то болтается ? это муфта у тя разбилась не чё страшного нет, замени и усё возможно трос ручника или хомут трубы выхлопа на коробке. |
23.6.2010, 13:15
#778
муфта это которая коробку с карданом соединяет?
23.6.2010, 13:18
#779
23.6.2010, 13:25
#780
муфта это которая коробку с карданом соединяет? да эта,но когда муфта разбита идет вибрация,есть?может это трос на ручнике разболтался или хомут выхлопной системы на коробке. Вибрация на ручке КПП присутствует по 80 км/час, при троганьи иногда ручку КПП трясет сильно как на маршрутке |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:29 |
