71 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
tuner
сообщение 18.6.2010, 17:22
Сообщение #841
Пользователь №: 6913
если это масло-то передний сальник коленвала
если тосол-то помпа
rootout
сообщение 18.6.2010, 17:50
Сообщение #842
Из: Белгород
Пользователь №: 33804
Машина:ваз 21060
Цвет:зеленый-металлик
Год Выпуска: 2001
не тосол точно..запах нитот и цвет..а масло не может быть такого цвета после 5000 км =\
сообщение 18.6.2010, 18:15
Сообщение #843
Ппробуй на язык каплю, сладкая значит тосол.
rootout
сообщение 18.6.2010, 18:19
Сообщение #844
Из: Белгород
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 2001
оптимист??=)
Antoha
сообщение 18.6.2010, 19:42
Сообщение #845
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
сообщение 18.6.2010, 20:05
Сообщение #846
Так пить его и не надо, я ж ясно написал.
rootout
сообщение 18.6.2010, 21:33
Сообщение #847
Из: Белгород
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 2001
Роман..ты прав..тосол..только почему он желтого цвета?!в радиаторе ржавчины нет.а такой вопрос прокладка там заменима?а то умники в магазине сказали что сам конус этот в сборе продается т.е прокладку замениь невариант..хотя по схеме это реально.
почему появились постаронние шумы?такое ощщущение что подшибник в помпе рассыпался..либо постукивают клапана..ну либо тупо разгерметизация помпы какая то?!
сообщение 18.6.2010, 21:36
Сообщение #848
Тосол мог поменять цвет от старости, грязной системе охлаждения, качества изготовления, помпа если потекла , смотря в каком месте, если из дренажного отверстия то надо менять полупомпу, так называется та часть которая меняется, если на соединении полупомпы и корпусом, то можно заменить прокладку.
Появился тем более шум, меняй полупомпу.
rootout
сообщение 18.6.2010, 22:07
Сообщение #849
Из: Белгород
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 2001
я тоже об этом думал..думаю так и поступлю.
limon2106
сообщение 18.6.2010, 23:38
Сообщение #850
Пользователь №: 33467
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Голубой
в радиаторе, да и собственно в самой системе образуется ржавчина, из-за этого тосол и приобретает желтоватый оттенок. В обще есть смысл капать в сторону помпы и всех прилегающих к ней патрубков. Я бы начал с патрубков, т.к. снимать помпу это я думаю крайний случай.
Miroslaw
сообщение 19.6.2010, 3:25
Сообщение #851
Пользователь №: 32616
Машина:vaz-21061
Цвет:black
Ребят. Доброго времени. Извините может повторяюсь. Почитал первые несколько страниц. Ничего не нашел. Сейчас совсем нету времени. Если горит лампа датчика давления масла на холостых оборотах где-то от 800 до 1000. Возможно сталкивался кто. В чем может быть дело?
rootout
сообщение 19.6.2010, 7:25
Сообщение #852
Из: Белгород
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 2001
в самом радиаторе тосол синий..т.к патрубки все менял я =)
ну скорее всего самому датчику конец=) у меня тоже не показывает на холостых..как только даеш 3-4000 об .. то давл показывает.
Miroslaw
сообщение 19.6.2010, 8:25
Сообщение #853
Машина:vaz-21061
Цвет:black
Спасиб) Надеюсь, что это действительно так
Radmir
сообщение 19.6.2010, 17:24
Сообщение #854
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Есть мног причин:
1. Бензин попал в масло и в итоге разжижение масла. Проверь уровень масла и понюхай(не пахнет ли бензом)
2. Залили некачественное масло.
3. Наехали недавно на что нибудь твердое и повредили маслоприемник.
4. Износился маслонасос.
5. Износился распредвал или постель распредвала.
6. Износились вкладыши коленвала.
7. Вышел из строя датчик. На стрелку и на лампочку отдельные датчики. Имейте это ввиду.
В 6ом случае придется сделать капремонтчик. В 5ом заменить постель распредвала и распредвал. 4ый - ремонт маслонасоса или замена.
rootout
сообщение 19.6.2010, 23:11
Сообщение #855
Из: Белгород
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 2001
поменял помпу.ура:) поездим посмотрим:)))
hooligan49
сообщение 23.6.2010, 17:05
Сообщение #856
Пользователь №: 4511
А у меня последнее время стало подмаргивать на холостых давление масла. Съездил на станцию говорят возможно какой то толи грибок толи поросенок прокручивает. Вот вопрос где он находится и как мне узнать что дело в нем и следовательно как его заменить?
login_
сообщение 23.6.2010, 17:32
Сообщение #857
Пользователь №: 33241
Цвет:беж
Поросенок - привод вала, на котором маслонасос и трамблер.
Заменить - снять клапанную крышку, ослабить цепь, снять переднюю крышку.
Если смотреть на двигатель спереди - вверху звездочка распредвала, правее и ниже - такая же звездочка "поросенка". Соотв. - снимаешь цепь, снимаешь "поросенка". Там есть нюансы с выставлении потом зажигания, поэтому, если первый раз - то лучше не самому. А так - на полтора часа с перекурами. Да, и "поросенка" лучше на шарикоподшипниках ставить.
MadCat
сообщение 23.6.2010, 19:33
Сообщение #858
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
Если мигает лампа на холостых, для начала следует поменять маслофильтр, т.к. дешевле и проще всего. Часто причина именно в нем.
hooligan49
сообщение 23.6.2010, 19:39
Сообщение #859
Как раз дело в том что я и масло заменил и фильтр
MadCat
сообщение 23.6.2010, 19:52
Сообщение #860
Из: Ставрополь
Машина:ВАЗ-21063
ну если не фильтр, то нужно замерять давление масла спец манометром, чтобы знать где беда, в датчике или в моторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 16:11
