15.6.2010, 9:20
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2868 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите пожалуйста
у меня стоит кнопка аварийной сигнализации старого образца т.е. потянул на себя работает ,нажал - не работает хочу её заменить на кнопку нового образца ну я думаю как у всех!! так вот на моей кнопке 5 контактов а на новой кнопке 6 или 7 как их подключить?! |
15.6.2010, 18:45
#242
15.6.2010, 21:12
#243
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Могу конечно ошибаться,но тебе еще и реле придется поменять.у меня стояла такая,тоже поменял(только вместе со всей проводкой сразу).
16.6.2010, 16:21
#244
фото я сегодня вечером выложу!!
а можно по подробней какое реле?! что куда к чему подключать желательно с фото)))) |
16.6.2010, 18:58
#245
фото я сегодня вечером выложу!! а можно по подробней какое реле?! что куда к чему подключать желательно с фото)))) В теме выше выкладывал различные схемы подключения кнопки аварийки и реле поворотов: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 |
16.6.2010, 21:07
#246
спасибо за схемы но ничего не понятно,я в этих схемах не силен
вот моя кнопка((((
Кол-во скачиваний: 39за ней находится вот такая штуковина как я понимаю это и есть реле
Кол-во скачиваний: 54вот колодка в ней 5 разъемов, а подключены 6 проводов 2 голубых как я понимаю это от выключателя поворотов,черный хз, красный хз и сдвоенные оранжевые но втыкаются в 1 штекер
Кол-во скачиваний: 39зы за качество не пинайте фоткал на телефон |
17.6.2010, 15:52
#247
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 22.5.2010 Пользователь №: 32347 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Перестали работать правые поворотники. Если включить левые, то реле нормально щелкает и левые поворотники работают, а если включить правые, то реле быстро щелкает и поворотники не работают. Лампочки работают. Поставил новое реле ничего не изменилось. Помогите плз что это может быть?
зы если включить аварийку, то работает тоже только слева. Сообщение отредактировал di1337 - 17.6.2010, 16:00 |
17.6.2010, 20:03
#248
спасибо за схемы но ничего не понятно,я в этих схемах не силен вот моя кнопка(((( Во блин... Ни разу такую не видел... Очевидно, имеет встроенное реле. Когда лампочки моргают, где щелкает? В этой коробочке? Куда идет черный провод? На лампочку в приборке? Перестали работать правые поворотники. Если включить левые, то реле нормально щелкает и левые поворотники работают, а если включить правые, то реле быстро щелкает и поворотники не работают. Лампочки работают. Поставил новое реле ничего не изменилось. Помогите плз что это может быть? зы если включить аварийку, то работает тоже только слева. Посмотри повреждения (отсутствие контакта в разъемах) синего провода за приборкой от колодки подрулевого переключателя до следующей колодки подключения заднего жгута. |
18.6.2010, 14:34
#249
Цитата Перестали работать правые поворотники. Если включить левые, то реле нормально щелкает и левые поворотники работают, а если включить правые, то реле быстро щелкает и поворотники не работают. Лампочки работают. Поставил новое реле ничего не изменилось. Помогите плз что это может быть? зы если включить аварийку, то работает тоже только слева. Посмотри повреждения (отсутствие контакта в разъемах) синего провода за приборкой от колодки подрулевого переключателя до следующей колодки подключения заднего жгута. С проводом вроде все норм. если его вообще отключить, то реле начинает просто жужжать. А началось это кажись из-за того, что я задел провода зажигания (замка нету) и коричневый с розовым сомкнулись. |
18.6.2010, 17:13
#250
С проводом вроде все норм. если его вообще отключить, то реле начинает просто жужжать. А началось это кажись из-за того, что я задел провода зажигания (замка нету) и коричневый с розовым сомкнулись. Эти провода не должны влиять только на правую сторону поворотников. Ищи, где сказал или по своему усмотрению... Чудес - не бывает. |
18.6.2010, 21:36
#251
С проводом вроде все норм. если его вообще отключить, то реле начинает просто жужжать. А началось это кажись из-за того, что я задел провода зажигания (замка нету) и коричневый с розовым сомкнулись. Эти провода не должны влиять только на правую сторону поворотников. Ищи, где сказал или по своему усмотрению... Чудес - не бывает. Ок, буду искать. Спасибо) |
27.6.2010, 17:04
#252
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Поворотники и аварийка моргает ОООчень быстро!
В чем проблема подскажите? |
27.6.2010, 17:32
#253
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
27.6.2010, 18:59
#254
28.6.2010, 9:04
#255
30.6.2010, 18:09
#256
Во блин... Ни разу такую не видел... Очевидно, имеет встроенное реле. Когда лампочки моргают, где щелкает? В этой коробочке? Куда идет черный провод? На лампочку в приборке? в общем так включаю аварийку клацает в этой коробочке а Реле поворотов как я понял у меня за приборкой кругленькая колба к которой 3 провода подкинуты |
30.6.2010, 18:41
#257
в общем так включаю аварийку клацает в этой коробочке а Реле поворотов как я понял у меня за приборкой кругленькая колба к которой 3 провода подкинуты А когда поворотники включаешь, щелкает в другом месте? То, что ты нашел на панелью - это может быть реле лампочки ручника. |
30.6.2010, 20:03
#258
А когда поворотники включаешь, щелкает в другом месте? То, что ты нашел на панелью - это может быть реле лампочки ручника. реле ручника тоже круглое но плоское по форме напоминает таблетку при включении поворотов как раз таки клацает эта колба она еще прикручена к панели |
30.6.2010, 21:46
#259
реле ручника тоже круглое но плоское по форме напоминает таблетку при включении поворотов как раз таки клацает эта колба она еще прикручена к панели Значит, придется покупать реле 4-х контактное и 6-ти контактную кнопку (найти к ним контактные колодки) и немного переделать схему подключения (выкладывал где-то выше)... Сообщение отредактировал Mitka - 30.6.2010, 21:51 |
30.6.2010, 22:34
#260
я сейчас пересматривал мурзилку
и заметил что у меня часть этой проводки троешная т.е. надо купить реле и кнопку некоторые провода взять от имеющихся реле и подключить как в схеме?! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:08 |
