50 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
Lev_Ekb
сообщение 10.6.2010, 6:13
Сообщение #141
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(ВаНеК @ 10.6.2010, 2:58) *
они же мягче да? получился зад занижен((( так хотел высокую посадку....вот думаю может усиленные проставыши поставить если только
Даже не вздумай. ничего хорошего не выйдет.
"зеленые" пружины мягкие и как бы ты высоко не задрал машину, при помощи проставок, подвеска останется мягкой и машина на кочках будет сильно раскачиваться.
Придется еще наращивать амортизаторы иначе их будет рвать.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 10.6.2010, 6:15
ВаНеК
сообщение 10.6.2010, 7:00
Сообщение #142
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
вот же блин...ну ладно, придется с такой ездить))
dima88mak
сообщение 17.6.2010, 9:31
Сообщение #143
Из: Чита
Пользователь №: 28357
Здраствуйте! Решил делать ходовку, и пока читал по форуму потерялся. Хочу поставить вокруг газовые амо и пружины 2121. Вопрос: задние 2121 ставим на зад и режем, какое кол-во витков? передние 2121 ставим на перед, сколько резать витков? Кто делал поделитесь опытом, и фото если можно?
olegych
сообщение 17.6.2010, 19:39
Сообщение #144
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
А газомасл амортики в сочетании с нивовскими пружинами не кажется тебе что будет жестковато?У меня стоят газомасл. аморты все 4-машинка довольно таки жестковата стала(хотя пружины родные)
сообщение 17.6.2010, 21:46
Сообщение #145
Читал тут? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12595&hl=
Bismarck
сообщение 18.6.2010, 12:16
Сообщение #146
Пользователь №: 28920
Машина:21061
Цвет:Афалина
Мужики, помогите советом, как поменять болты крепления оси нижнего рычага?
Nikolas70
сообщение 18.6.2010, 14:39
Сообщение #147
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Побрызгай WD-хой, пусть хорошенько пропитается, если не поможет - то греть и аккуратно выбивать.
Bismarck
сообщение 18.6.2010, 17:05
Сообщение #148
Машина:21061
Цвет:Афалина
А чем греть? А как добраться до головки болта? Она вроде закрыта кожухом или он снимается?
mik58
сообщение 18.6.2010, 18:47
Сообщение #149
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
вот тут читай там есть ссылки
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0081&st=200
Сообщение отредактировал mik58 - 18.6.2010, 18:47
kord5
сообщение 15.9.2010, 13:58
Сообщение #150
Пользователь №: 38211
Цвет:мурена
Одним словом у меня на ВАЗ 2106 при резком торможении, ехал со скоростью около 70 км.в час, вырвало нижний рычаг со стороны водителя, так вот - я поменял балку, рычаги нижние с двух сторон, пружины с двух сторон, стойки с двух сторон........., да и при замене стойки с пострадавшей стороны были проблемы, как будто стойка оказалась короче, я еле её прикрутил - путем нажатия на кузов, а сверху ( в моторном отсеке ) еле выглядывала резьба, я наживил и только потом смог затянуть, а с пассажирской стороны все очень легко село.
Так вот, проблема состоит в том, что с пострадавшей стороны, когда я нажимаю на кузов, то амортизации почти нет, а с пассажирской все хорошо амортизирует.
К слову хочу добавить, все менял с одной стороны на другую - стойки, пружины - ничего не помогло, как не амортизировала водительская сторона - так и не амортизирует, в отличии от пассажирской - она намного мягче.
И ещё, когда машина стоит на кирпичах относительно порогов, а колеса передние сняты, то четко видно, что углы нижних рычагов очень отличаются, рычаг с пассажирской стороны находится ниже, чем с водительской ( относительно земли ).
Да и совсем забыл, я с двух сторон поставил ремонтные накладки ( ну куда в кузов упирается пружина ), я не знаю как объяснить, эта накладка вставляется в стакан передней подвески.
Я Вас очень прошу, ответьте мне на почтовый ящик kord5@mail.ru, в чем может быть дело??? И как избавиться от этой поломки???
ВаНеК
сообщение 16.9.2010, 12:04
Сообщение #151
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
при замене дисков тормозных вчера, обнаружил что пришла хана левому подшипнику стуцпичному, правому придет скоро... решил поменять!
в магазине есть ремкомплект ступицы полный комплект (4 подшипника, гайки, обоймы), а есть в другом отдельно подшипники (в том лабазе тока подшипники и продают)...
что лучше брать? комплект целиком (500рублей) или набирать по отдельности?
Alex899
сообщение 16.9.2010, 14:44
Сообщение #152
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Тут надо смотреть по месту,если в комплекте качественные комплектующие(что маловероятно),то можно взять и ремкомплект,если же что то вызывает сомнения,тогда лучше набрать по отдельности.
Найди ГРАМОТНОГО кузовщика,подъедь к нему,и пусть он тебе сделает диагностику,скорее всего нарушена геометрия кузова в местах крепления элементов подвески.
Сообщение отредактировал Alex899 - 16.9.2010, 14:48
SoCrazy
сообщение 16.9.2010, 17:40
Сообщение #153
Пользователь №: 37659
Собственно проблема: передние колеса когда уходят в ямку более-менее глубокую, или когда переезжаю через лежачего полицейского, пружина как будто цепляется\бьется обо что то издавая характерный звук. Из недавних замен были поменянны передние пружины, аммо и балка. была такая хрень и раньше, справой стороны, но потом вроде как прошло. Что это может быть?
сообщение 16.9.2010, 17:53
Сообщение #154
Сайлентблоки затягивал на опущенной с домкрата машине? . Поставь стандартные резинки под пружины, высота правой и левой стороны одинакова?
Shurik2975
сообщение 10.10.2010, 14:21
Сообщение #155
Пользователь №: 12058
Цвет:амулет
Привет всем.Такая проблемка разбило втулку верхнего рычага передней подвески (ту через которую проходит болт крепления)
Прикрепленный файл  per_podveska.jpg ( 59.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Получается если поддонкратить нижний рычаг и пошатать колесо то оно немного ходит вправо и влево и чётко видно что ходит именно болт во втулке (сайленблоки менял) в верх вниз мёртво.Посоветуйте что делать.Можно ли самому поменять эту втулку?
tiesto
сообщение 15.10.2010, 23:19
Сообщение #156
Из: Махачкала
Пользователь №: 39814
Машина:lada priora
Цвет:black
Год Выпуска: 2010
пацаны на машине ваз 2106 срезаны витки ,спереди осталось коло 3,4 ,сзади 2,3 витка,короче машина полностью пасаженна,на ней так ездили,что в машине убивается если так ездить
вот фото пасаженной 2106
,продают ее за 7 тыс.руб,97 года,
один цилиндр не работает масло жрет,но ездит.Сколько будет стоить пеебрать двигатель?
как думаете покупать или нет?
Vavan83
сообщение 30.10.2010, 16:57
Сообщение #157
Из: Волгоград
Пользователь №: 15399
Цвет:Тёмно-синий.
Подскажите пожалуйста, разболталась верхняя шпилька крепления заднего амортизатора. Как можно ее подтянуть или закрепить, а то присутствует постоянный стук?
В багажнике никак к ней не подлезть.
Саня Жигуль
сообщение 30.10.2010, 18:37
Сообщение #158
Пользователь №: 40810
Машина:Ваз 21063
Всем,здрасти.У меня беда в передней подъвеске.Когда просто еду по кочкам-номально,когда начинаю притормаживать раздаются сильные стуки от каждой кочки.Что делать?
сообщение 30.10.2010, 20:01
Сообщение #159
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
перебрал недавно переднюю ходовку с заменой нижних рычагов!такое ощущение что левая сторона стала выше!в чем может быть причина!?пружина на место не встала или амортизатор???
смотри крепление суппорта!!было похожее!болт верхний ослаблен был!при торможении тоже стук был!долго думал че случилось!снял колесо и увидел!
zhuravel.s
сообщение 30.10.2010, 20:12
Сообщение #160
Пользователь №: 23501
так болт нужно затянуть и всё ок будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 17:20
