10.6.2010, 6:13
#141
они же мягче да? получился зад занижен((( так хотел высокую посадку....вот думаю может усиленные проставыши поставить если только Даже не вздумай. ничего хорошего не выйдет. "зеленые" пружины мягкие и как бы ты высоко не задрал машину, при помощи проставок, подвеска останется мягкой и машина на кочках будет сильно раскачиваться. Придется еще наращивать амортизаторы иначе их будет рвать. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 10.6.2010, 6:15 |
10.6.2010, 7:00
#142
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
вот же блин...ну ладно, придется с такой ездить))
17.6.2010, 9:31
#143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 14.3.2010 Из: Чита Пользователь №: 28357 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте! Решил делать ходовку, и пока читал по форуму потерялся. Хочу поставить вокруг газовые амо и пружины 2121. Вопрос: задние 2121 ставим на зад и режем, какое кол-во витков? передние 2121 ставим на перед, сколько резать витков? Кто делал поделитесь опытом, и фото если можно?
17.6.2010, 19:39
#144
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 17074 Машина:ваз-21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте! Решил делать ходовку, и пока читал по форуму потерялся. Хочу поставить вокруг газовые амо и пружины 2121. Вопрос: задние 2121 ставим на зад и режем, какое кол-во витков? передние 2121 ставим на перед, сколько резать витков? Кто делал поделитесь опытом, и фото если можно? А газомасл амортики в сочетании с нивовскими пружинами не кажется тебе что будет жестковато?У меня стоят газомасл. аморты все 4-машинка довольно таки жестковата стала(хотя пружины родные) |
17.6.2010, 21:46
#145
18.6.2010, 12:16
#146
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 28920 Машина:21061 Цвет:Афалина Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, помогите советом, как поменять болты крепления оси нижнего рычага?
18.6.2010, 14:39
#147
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Побрызгай WD-хой, пусть хорошенько пропитается, если не поможет - то греть и аккуратно выбивать.
18.6.2010, 17:05
#148
18.6.2010, 18:47
#149
Побрызгай WD-хой, пусть хорошенько пропитается, если не поможет - то греть и аккуратно выбивать. А чем греть? А как добраться до головки болта? Она вроде закрыта кожухом или он снимается? вот тут читай там есть ссылки http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0081&st=200 Сообщение отредактировал mik58 - 18.6.2010, 18:47 |
15.9.2010, 13:58
#150
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 38211 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Одним словом у меня на ВАЗ 2106 при резком торможении, ехал со скоростью около 70 км.в час, вырвало нижний рычаг со стороны водителя, так вот - я поменял балку, рычаги нижние с двух сторон, пружины с двух сторон, стойки с двух сторон........., да и при замене стойки с пострадавшей стороны были проблемы, как будто стойка оказалась короче, я еле её прикрутил - путем нажатия на кузов, а сверху ( в моторном отсеке ) еле выглядывала резьба, я наживил и только потом смог затянуть, а с пассажирской стороны все очень легко село.
Так вот, проблема состоит в том, что с пострадавшей стороны, когда я нажимаю на кузов, то амортизации почти нет, а с пассажирской все хорошо амортизирует. К слову хочу добавить, все менял с одной стороны на другую - стойки, пружины - ничего не помогло, как не амортизировала водительская сторона - так и не амортизирует, в отличии от пассажирской - она намного мягче. И ещё, когда машина стоит на кирпичах относительно порогов, а колеса передние сняты, то четко видно, что углы нижних рычагов очень отличаются, рычаг с пассажирской стороны находится ниже, чем с водительской ( относительно земли ). Да и совсем забыл, я с двух сторон поставил ремонтные накладки ( ну куда в кузов упирается пружина ), я не знаю как объяснить, эта накладка вставляется в стакан передней подвески. Я Вас очень прошу, ответьте мне на почтовый ящик kord5@mail.ru, в чем может быть дело??? И как избавиться от этой поломки??? |
16.9.2010, 12:04
#151
при замене дисков тормозных вчера, обнаружил что пришла хана левому подшипнику стуцпичному, правому придет скоро... решил поменять!
в магазине есть ремкомплект ступицы полный комплект (4 подшипника, гайки, обоймы), а есть в другом отдельно подшипники (в том лабазе тока подшипники и продают)... что лучше брать? комплект целиком (500рублей) или набирать по отдельности? |
16.9.2010, 14:44
#152
Цитата что лучше брать? комплект целиком (500рублей) или набирать по отдельности? Тут надо смотреть по месту,если в комплекте качественные комплектующие(что маловероятно),то можно взять и ремкомплект,если же что то вызывает сомнения,тогда лучше набрать по отдельности. Цитата И как избавиться от этой поломки??? Найди ГРАМОТНОГО кузовщика,подъедь к нему,и пусть он тебе сделает диагностику,скорее всего нарушена геометрия кузова в местах крепления элементов подвески. Сообщение отредактировал Alex899 - 16.9.2010, 14:48 |
16.9.2010, 17:40
#153
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 37659 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно проблема: передние колеса когда уходят в ямку более-менее глубокую, или когда переезжаю через лежачего полицейского, пружина как будто цепляется\бьется обо что то издавая характерный звук. Из недавних замен были поменянны передние пружины, аммо и балка. была такая хрень и раньше, справой стороны, но потом вроде как прошло. Что это может быть?
16.9.2010, 17:53
#154
Да и совсем забыл, я с двух сторон поставил ремонтные накладки ( ну куда в кузов упирается пружина ), я не знаю как объяснить, эта накладка вставляется в стакан передней подвески. Я Вас очень прошу, ответьте мне на почтовый ящик kord5@mail.ru, в чем может быть дело??? И как избавиться от этой поломки??? Сайлентблоки затягивал на опущенной с домкрата машине? . Поставь стандартные резинки под пружины, высота правой и левой стороны одинакова? |
10.10.2010, 14:21
#155
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.4.2009 Пользователь №: 12058 Машина:ваз 21063 Цвет:амулет Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.Такая проблемка разбило втулку верхнего рычага передней подвески (ту через которую проходит болт крепления)
Кол-во скачиваний: 104Получается если поддонкратить нижний рычаг и пошатать колесо то оно немного ходит вправо и влево и чётко видно что ходит именно болт во втулке (сайленблоки менял) в верх вниз мёртво.Посоветуйте что делать.Можно ли самому поменять эту втулку? |
15.10.2010, 23:19
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2010 Из: Махачкала Пользователь №: 39814 Машина:lada priora Цвет:black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
пацаны на машине ваз 2106 срезаны витки ,спереди осталось коло 3,4 ,сзади 2,3 витка,короче машина полностью пасаженна,на ней так ездили,что в машине убивается если так ездить
![]() вот фото пасаженной 2106 ,продают ее за 7 тыс.руб,97 года, один цилиндр не работает масло жрет,но ездит.Сколько будет стоить пеебрать двигатель? как думаете покупать или нет?
30.10.2010, 16:57
#157
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
30.10.2010, 18:37
#158
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2010 Пользователь №: 40810 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем,здрасти.У меня беда в передней подъвеске.Когда просто еду по кочкам-номально,когда начинаю притормаживать раздаются сильные стуки от каждой кочки.Что делать?
30.10.2010, 20:01
#159
перебрал недавно переднюю ходовку с заменой нижних рычагов!такое ощущение что левая сторона стала выше!в чем может быть причина!?пружина на место не встала или амортизатор???
Всем,здрасти.У меня беда в передней подъвеске.Когда просто еду по кочкам-номально,когда начинаю притормаживать раздаются сильные стуки от каждой кочки.Что делать? смотри крепление суппорта!!было похожее!болт верхний ослаблен был!при торможении тоже стук был!долго думал че случилось!снял колесо и увидел! |
30.10.2010, 20:12
#160
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 23501 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 104Получается если поддонкратить нижний рычаг и пошатать колесо то оно немного ходит вправо и влево и чётко видно что ходит именно болт во втулке (сайленблоки менял) в верх вниз мёртво.Посоветуйте что делать.Можно ли самому поменять эту втулку? так болт нужно затянуть и всё ок будет |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:01 |
