> Вмятины на глушителе
Адриатика
сообщение 15.6.2010, 4:54
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 26641
Цвет:голубой
Замял одну трубу на штанах, как раз там где она выходит под днище, подскажите как это на работу двигателя повлияет? Вмятина примерно на треть диаметра
Leegase
сообщение 16.6.2010, 9:59
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Поидее ничё страшного ;)
w126
сообщение 16.6.2010, 13:45
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
При постройке турбированого движка , пришлось перелопатить много умных книжек.Выясняется , что недопустимы заужения , наплывы сварки , нестыковка флянцев, резкие изгибы трубы.Все в сумме работает не на мощность , а против неё.В твоем случае - упадка мощности можешь и не заметить , но вероятность прогара клапана повышается в разы.
Сообщение отредактировал w126 - 16.6.2010, 13:46
Gypsus
сообщение 17.6.2010, 21:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
можно материалистисськое обоснование? По описанию автора я бы забил, но после этой фразы стало интересно.
PS блин, у меня выхлопная уже на выходе тож на треть замята.. я занервничал :)
w126
сообщение 18.6.2010, 1:08
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
А " материалистисськое" обоснование простое.То , что не выходит , то задерживается.Зачем городят огород с расточкой каналов ? Через всасывающие должно безпрепятственно войти , а через выхлопные - безпрепятственно выйти.Если газы не вышли свободно , значит в силу резонансных явлений , они как-бы возвращаются , а проще - задерживаются.Выше нормы перегревая все на своем пути , а больше всего достается клапанам.
Адриатика
сообщение 5.7.2010, 2:18
Сообщение #6
Из: г. Благовещенск
Цвет:голубой
Спасибо за ответы, если честно сомнение были, что там не все так просто, если одна труба замята, значит два цилиндрв работают с затрудненным выходом выхлопных газов, соответственно неравномерная работа двигателя, перегрев, плавающие холостые, а если там еще и нагар образуется за счет того поверхность трубы оквадрачивается, тогда вообще капец. Вывод: купил штаны, буду менять, отпишу какой результат.
Адриатика
сообщение 23.7.2010, 3:10
Сообщение #7
Из: г. Благовещенск
Цвет:голубой
Поменял штаны а заодно и коллектор выпускной, шпильки на которые прикручиваются штаны никак не хотели даже с места двигаться(как-никак их лет 25 назад закручивали), особых изменений в работе двигателя не заметил, правда стали держаться обороты холостого хода, раньше они садились буквально за минуту работы, сейчас стабильно держаться, так что думаю что не зря это затеял
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 21:49
