17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Акустическая полка своими руками, или как я делал полку
fanpioneer
сообщение 27.5.2010, 19:16
Сообщение #121
Из: кирово-чепецк
Пользователь №: 32665
Народ,вот хочу поставить в заднюю полку 2 саба Иволга drive-8c, а на фронт DLS K6,как думаете нормальный тандем будет?????????
spirit73
сообщение 27.5.2010, 20:36
Сообщение #122
Из: Ульяновск
Пользователь №: 6791
Цвет:гранат
Год Выпуска: 19**
Если планируешь ставить в оформлении Free air, то модель нужна не 8с, а 8f. От восьмерок нормального баса не добиться, лучше приобрети одну 10-ку
fanpioneer
сообщение 28.5.2010, 19:52
Сообщение #123
Из: кирово-чепецк
я их хочу в ящике сделать,который притянуть к полке,но так чтоб плотно было,думаю должно получиться)))
mmm1976
сообщение 29.5.2010, 12:48
Сообщение #124
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Ну почему не добиться...У меня как раз такая иволга фришная парой стоит. Для бюджетной установки вполне неплохо. По цене блинов получаем дешевый бас, которого от блинов никогда не добиться.
Можно и десятку поставить. Даже Ладу 10F. 1200 стоит. Вполне неплохой результат будет. Если только нормально полку сделать с ее шумкой, перегородку поменять. Но, помня о том, как любят люди вместе с сабом ставить еще пару блинов в полку, хочу сразу сказать- об этом лучше забыть. Ничего хорошего не получится.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 29.5.2010, 12:49
wassup
сообщение 15.6.2010, 23:41
Сообщение #125
Пользователь №: 33490
TRANe
сообщение 16.6.2010, 10:29
Сообщение #126
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
БЫли убиты с течением времени!!!
wassup
сообщение 16.6.2010, 12:58
Сообщение #127
mr_evil
сообщение 16.6.2010, 13:27
Сообщение #128
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Цитата(wassup @ 16.6.2010, 16:58) *
Да возьми готовую, самому ее очень напряжно делать, по материалам стоить будет также как готовая плюс усилия ее сделать вымерять размеры и тд.
С готовой только одна проблемма надо вырезать метал под колонки, хотя и с самодельно делать тоже самое прийдется. Но это моё мнение.
mmm1976
сообщение 16.6.2010, 14:28
Сообщение #129
Цвет:сафари
Если жопорукость не присутствует, и есть инструмент в основном в виде лобзика, то ничего там сложного нет. Ни одну покупную так не будут делать, как сам сделаешь.
А по цене примерно пополам дешевле выйдет.
wassup
сообщение 16.6.2010, 23:18
Сообщение #130
Согласен с mmm1976, лучше чем ты сам себе никто тебе не сделает.
А по деньгам, даже не в 2 раза дешевле будет.
Кусок фанеры я откапал на работе, лобзик есть, паралон тоже найду, на карпет денег жалко, кожзам хороший 175 рублей стоит. Так же заказал себе ручной скобозабиватель для обятжки (в быту пригодится) Bosh HT8 это 290 рублей и скобы 78 рубликов за 1000шт. Итого имеем 543 рубля и инструмент, который будет служить верой и правдой ещё не один раз + чувство самоудовлетворения)
Готовая, на сколько мне известно, стоит около 900рублей.
Вот подиумы это да, за это блин я наверное бы не взялся.
Сообщение отредактировал wassup - 16.6.2010, 23:20
mmm1976
сообщение 17.6.2010, 6:11
Сообщение #131
Цвет:сафари
При этом на готовой с крепежом никто не парился. Предлагают или саморезами снизу прикрутить, или тупо так положить. И то, и другое-зло.
mmm1976
сообщение 18.6.2010, 13:48
Сообщение #132
Цвет:сафари
Кстати, вот тут все разрисовано, и даже шаблон купить можно за "огромадную" сумму:
http://airsound.ru/comment_1224946579.html
wassup
сообщение 18.6.2010, 19:53
Сообщение #133
А чем же динамики прикручивать? Я собираюсь назад круглые колонки поставить, мне придётся вырезать железо под акустической полкой? И вообще, что там подефолту должно находиться? Нигде не могу найти фотки со снятой чёрненькой панелью. Там метал сплошной или как? И если вырезать надо, то чем? Болгаркой маленькой туды подлезть можно?
И как можно всё таки спрятать динамики без карпета?
Я вот хочу полку из двп обтянуть кожзамом, прикрутить на неё колонки сверху, причём колонки заранее хочу обтянуть несколькими слоями колготок (женские чёрный плотность 80-100 :)
Прокатит такая тема или что может ещё посоветуете? Или вообще лучше назад блины купить типо этих?
сообщение 18.6.2010, 20:03
Сообщение #134
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Себе делал, чтобы с улицы не было видно динамиков: вырезал из 10 мм (или больше) фанеры полку, в ней отверстия для динамиков, прикрутил их снизу болтами (пришлось повозиться, полка с динамиками не вставлялась на место, пришлось сначала уложить динамики, установить полку, а затем снизу, через доп. отверстия, прикрутить динамики к фанере), в металле под задней полкой электролобзиком с пилкой по металлу вырезал отверстия под заднюю часть динамиков, полку обтянул черной канвой (в магазинах тканей продается такой материал для вышивания - канва, типа москитной сетки, только из ткани).
ЗЫ: "Нигде не могу найти фотки со снятой чёрненькой панелью. Там метал сплошной или как?" - ты столько вопросов задал, а заглянуть снизу из багажника не мог, снять штатную полку (10 сек) тоже... dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 18.6.2010, 20:09
wassup
сообщение 18.6.2010, 20:38
Сообщение #135
Mitka, спасибо.
Про канву узнал, по-моему довольно таки плотный материал, по крайней мере что у меня есть, звук-то проходит хоть через него? smile.gif
Можжа чулка всё таки лучше?)
Снять 10 сек, понимаю, просто я пока дома мозгую что к чему, машина не рядом.
В общем чувствую, что вырезать отверстия под магниты всё таки придётся(
Ещё такой вопрос, а как ты акустические провода к тылу прокладывал?
Только что вот получил свою магнитолу, чувствую без опыта установки провожусь я с её монтажом. Я сестно говоря вообще не понимаю куда там можно магнитолу в шестёрке присобачить, вчера заглядывал в бороду, там пусто, кругом один пластик и шатается всё. К чему крепить-то? angel.gif
сообщение 18.6.2010, 22:00
Сообщение #136
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(wassup @ 18.6.2010, 21:38) *
Mitka, спасибо.
Канва не плотная (как москитная сетка) и достаточно прочная, прохождение звука меня лично устраивает. Мозговать заочно бесполезно, надо подготовить материалы: фанеру в размер, кусок шумки (толстой) в размер полки, болты разной длины (чтобы привернуть динамики и полку), материал для обтяжки, инструмент (эл.лобзик, дрель, мебельный степлер и др.) и делать. Как ты собираешься это сделать заочно на форуме - не представляю. Задавать вопросы имеет смысл, представляя себе хотя бы устройство авто. Провода можно проложить - как тебе угодно, была бы машина: вдоль левого или правого порогов, посередине или через крышу grin.gif
У магнитолы в комплекте есть перфорированный короб (открой коробку с мафоном и посмотри хотя бы это), который вставляется в пластмасску бороды. На коробе есть усики, которые нужно разогнуть для закрепления короба в пластике бороды. Сама магнитола вставляется и защелкивается в этот короб. ЗЫ: в комплекте с магнитолой должна быть инструкция по установке, где все это показано в картинках...
Сообщение отредактировал Mitka - 18.6.2010, 22:06
wassup
сообщение 18.6.2010, 23:13
Сообщение #137
А шумка зачем?
Я сначала хотел паралон какой-нибудь приклеить, как вот тут, а теперь думаю стоит ли овчинка выделки...смысл-то какой?
Про перфорированный короб я в курсе, уж не обижай)
Но я просто не представляю как она в этих "соплях" может закрепиться. Мне кажется пионеры могут вырвать с мясом всю эту конструкцию.
Вопрос ещё, как у тебя получилось сделать так, что колонки закрываются канвой западлецо с самой полкой? У меня есть идея только одна, сначала присобачить к необтянутой полке, а точнее поверх отверстий для колонок канву(чулки), а только потом уже обтягивать кожзамом и как-то под эту канву загибать.
сообщение 19.6.2010, 9:38
Сообщение #138
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(wassup @ 19.6.2010, 0:13) *
А шумка зачем?
Шумку найди самоклеящуюся, ее нужно наклеить на металлическую полку кузова под акустической полкой, чтобы не дребезжало. Чтобы сверху было ровно, динамики нужно привернуть снизу акустической полки, а не сверху. Вся полка обернута канвой (сверху), она получается ровная и черная. Чтобы материал не провисал в отверстиях динамиков, я сделал импровизированные решетки из пластиковых решеток для кухонной мойки. Вот осталась одна фотка процесса изготовления:
Вот тебе, сходил сфоткал, как это выглядит сейчас...
Сверху:
Снизу:
Сообщение отредактировал Mitka - 19.6.2010, 10:03
wassup
сообщение 19.6.2010, 11:06
Сообщение #139
И во сколько такой кусман канвы обошолся?
А сетки от мойки использовать это идея :)
Колонки компонентные или это 4 коаксиалки?
сообщение 19.6.2010, 13:27
Сообщение #140
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Канва 150-200 р., точно не помню, почти год назад было...
Динамики из старых домашних колонок: НЧ (8 Ом)- 10ГД-30Б (кажется) и бумажные пищалки (марку не помню). Магнитола древняя Daewoo их не качала, а вот Kenwood вполне справляется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:15
