19 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Промывочное масло, Промывка и все что с ней связано.
Промывочное
Пользуетесь ли вы промывочным маслом
да [ 256 ] ** [54.82%]
нет [ 211 ] ** [45.18%]
Всего голосов: 467
Гости не могут голосовать
FAUST
сообщение 16.6.2010, 21:40
Сообщение #121
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
Цитата(tony7447 @ 17.1.2010, 22:48) *
Цитата(mik58 @ 17.11.2009, 22:47) *
это не клапана видны были
аккуратнее с полусинью она сальники поесть может если движок много прошел на минералке то стоит крепко подумать
Извини, но это бред.
НЕт не бред,у меня Шелл полусинь,сожрал переднюю и заднюю манжету коленчатого вала,сразу-же как я начал его использовать,а летом на минералке Шелл всё было нормально!!!
Цитата(qwerty @ 26.4.2010, 22:19) *
http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D1...amp;id=55969435 - вот посмотрите видео про масло!
yurecgod
сообщение 16.6.2010, 21:42
Сообщение #122
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Если у тебя сальники Балакова..то они от любого масла умирают,
ставь Erling и лей что хочешь :))
daram
сообщение 16.6.2010, 21:46
Сообщение #123
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Цитата(yurecgod @ 13.4.2010, 22:38) *
Ребята, кто хоть раз разбирал двигатель сам...и мыл его внутри тот прекрасно
понимает, что никакая промывка там нечё не отмоет :) Лутше следить за маслом,
что бы мотор был чистый :)
Тут только переднюю крышку от мотора зубной щёткой ВД-40 и т.д. и тому
подобное 2-а часа трёшь...а вы хотите "мегажидкости" налить и у вас мотор чистюля :)))
жесть,люди вд-40 и зубной щеткой моют двиги(2 часа) grin.gif для мытья двига средств полно сейчас,а мыть двиг думаю имеет смысл..если у вас манжет потек после промывки значит манжет хлам и его пора менять..я меняю масло каждые 5000 пробега ,масло эссо заливаю а мою лукойлом промывочным и двиг внутри зеркало у меня ..манжет коленвала мокрый,плюс шпилька крышки ГБЦ сорвана и тоже потеет,прокладка картера с левой стороны выдавленна и естественно тоже мокрая.если машина стоит то капель на асфальте нету ,тоесть двиг мокрый в трех местах у меня а масло не капает с него...масло в процесе не доливаю....сколько залил при смене столько и сливаю,smile:
yurecgod
сообщение 16.6.2010, 21:52
Сообщение #124
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Когда я говорил, про крышку...и т.д. я имел ввиду с обратной стороны :))))
Да зеркало никогда не будет :))
А по поводу ваще то хочешь не хочешь будет тонкий налёт
на внутренней части мотора...и я захотел его отмыть гавна или
какие то вязких приколов в моторе не было, просто если я чищу то оно
должно блестеть
Сообщение отредактировал yurecgod - 16.6.2010, 21:53
daram
сообщение 17.6.2010, 0:30
Сообщение #125
Цвет:серо-зеленый
должно блестеть
[/quote] по поводу крышки я понял,вот средство советую за 2-3 приема эта штука отчистит любую грязь..если надо чтоб блестело тогда вот
максимальный результат при минимуме усилий ....недавно барабаны этой щеткой до блеска натер(новый так не блестит grin.gif повторю:в головке налета нет у меня.
Ludvig
сообщение 17.6.2010, 11:55
Сообщение #126
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Я мою двигатель снаружи уайтспиритом, залитым в бытовую брызгалку для мойки окон. для отмывки движка изнутри, передпредстоящей сменой масла за 300 км заливаю ЭТО Дюраливые поверхности блестят от обработки раствором лимонной кислоты. Все окислы напрчь отъедает.
Яков
сообщение 7.7.2010, 17:37
Сообщение #127
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Сколько промывочного масла нужно залить до отметки min? а то у меня есть 2,5 литра и вот думаю стоит ли заливать или нет...обидно получится если придется его так и слить обратно не дав мотору поработать с ним...
сообщение 8.7.2010, 11:35
Сообщение #128
Спасибо сказали: 1242 раза
Обычно заливают полную заливку. До отметки мин около 3 литров..
Яков
сообщение 8.7.2010, 18:37
Сообщение #129
Из: Тула
А точно 3 литра то? Всего заправочный объем 3,75 литра-это соответственно max.. от min до max по щупу сантиметров 5 наверно..неужели там внутри такая тесная компоновка что при "высоте" 5 см объем всего 0,75 umnik2.gif
Что значит полную заливку то? В инструкции к промывочному маслу написано залить до min. А можно вместо недостающих поллитра долить чегото вместе с промывкой? масла может или солярки...
а хотя да..вот нашел ...2,9 литра надо:(( можно чего то еще долить 400грамм то?
Сообщение отредактировал Яков - 8.7.2010, 18:47
сообщение 14.7.2010, 7:06
Сообщение #130
Не надо , заливай , заводи, следи за давлением.
Dogzilla
сообщение 23.7.2010, 19:35
Сообщение #131
Пользователь №: 29262
Цвет:коричневый-темный
Имеет ли смысл переход с минералки на полусинтетику (Shell helix super 10w-40 на helix plus 10w-40) при пробеге двигателя 64000 км? Замена масла не за горами, вот и возник вопрос.
Mad_Doc
сообщение 25.7.2010, 12:43
Сообщение #132
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Shell - само по себе неплохое маселко. Если есть лишняя денюжка - то стоит. Хотя, визуально отличий ты не заметишь.
Яков
сообщение 17.8.2010, 21:19
Сообщение #133
Из: Тула
Между минералкой и полусинтетикой(тем более хорошей) не заметно отличий??))) да вы что)))) даже если вы по работе движка не понимаете разницы, то уж что касается зимней эксплуатации, то там как небо и земля....
Hidden
сообщение 18.8.2010, 0:02
Сообщение #134
Из: Крым, Ялта
Пользователь №: 27412
Цвет:тёмно-коричневый
... что касается зимней эксплуатации, то там как небо и земля...
Хм, ликью моли 15w40 с молибденом лью, у соседа зиг полусинтетика - не скажу, что последняя лучше.
Ах да: когда меняю масло пользуюсь промывочным маслом. Становлюсь на яму на горячем двигателе, сливаю масло пока не станет капать, тут же заливаю промывочное масло предварительно поставив заполненный маслом промывочный фильтр (я его по три раза пользую, как и промывочное масло), минут 5..10 холостого хода и сливаю промывочное масло в отдельную бадейку. Стекать оставляю до утра, а утром - новый фильтр и масло.
Сообщение отредактировал Hidden - 18.8.2010, 0:17
denischel
сообщение 11.9.2010, 14:23
Сообщение #135
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
я запутался, возвращаясь к истокам, мнений много, так все же стоит промывочное брать или ну его, езжу на полу синтетике и буду менять на точно такое же масло стоит или нет использовать промывочное, кто говорит что промывочное смывает все что нужно и не нужно, кто говорит что наоборот всю не нужную гадость вымыет и будет у тя двиг внутри как у кота ... )))
Hidden
сообщение 11.9.2010, 22:43
Сообщение #136
Из: Крым, Ялта
Истина где-то посредине: вы залейте промывочное масло, вставьте чистый фильтр, а потом после промывки скрутите фильтр и если не жалко то разберите и посмотрите, что в нём. Думаю вопросы отпадут сами.
ProtoSpartak83
сообщение 12.9.2010, 12:56
Сообщение #137
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Намекаешь, что там будет "кака"?
Hidden
сообщение 14.9.2010, 17:43
Сообщение #138
Из: Крым, Ялта
Не намекаю, а говорю "посмотрите". Фильтр стоит недорого.
vadim-bagger
сообщение 17.9.2010, 19:28
Сообщение #139
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Ежели меняется масло на тоже самое (производитель, вязкость), то промывка не нужна.
Промывочное масло используют при смене производителя и вязкости - с минералки на полусинтетику (синтетику).
сообщение 26.9.2010, 10:40
Сообщение #140
Вот и я менял и производителя и минералку на полусинтетику. Промывал промывочным маслом Соболь, вытекло черное, значит что-то да вымыло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:59
