27 страниц V   1 2 3 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
xantys
сообщение 5.2.2010, 21:14
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
На днях обнаружил теч масла рулевого редуктора открутил заливной болт оказалось что масло вытекло совсем как лучше поступить поменять весь редуктор в сборе или заменить нижний сальник, еще слышал что они плохо ремонтируются т.е не на долго dntknw.gif
mik58
сообщение 5.2.2010, 22:37
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну смотря как течет
1 если чуток подтекает то лучше просто периодически подливать не должно уж там сильно течь взять более густое масло
2 проблема там не в замене сальника, а в снятии сошки если её снять то с салником проблем не будет
xantys
сообщение 5.2.2010, 23:05
Из: Дзержинск
А если масло проглядеть заклинить или закусить не может:censored: а то руль повернешь а обратно не получится
mik58
сообщение 5.2.2010, 23:40
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
масло тем более трансмиссионное все равно останется в закрытом пространстве (редуктор) ну не стекает оно досуха даже за два три месяца (я не призываю ездить на сухом и испорченном редукторе) по моему мнению при работе без масла через какоето время сначала увеличиться люфт который просто не возможно не заметить, а если масло удерживается месяц два три ... то можно просто даливать одной канистры 4 литра хватит на все время использования машины следует учесть что сальник там просто так не выходить из строя обычно это следствие сильного люфта рулевой сошки этот люфт и следует сначала проверить.
Крепкий
сообщение 6.2.2010, 18:52
Из: сауны полчаса назад
Пользователь №: 16162
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
А если туда литола через шприц?.. может вариант?
vazGT
сообщение 6.2.2010, 21:12
Сообщение #6
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
95% что сошку не снимешь без снятия редуктора,сам минут 30 снимал молотком 800-грамовым на верстаке,тод для замены сальника, лучше поменяй сальник а то червякам которые к стати в самом верху находятся капец за сизон точно придет, так што решать тебе а новый редуктор дохрена стоит.
Совет Шайбы регулирующие соосность редуктора и рулевого вала пометь какие откуда- ЭТО если снимать будешь, там ничо сложного кроме снятия сошки.
xantys
сообщение 6.2.2010, 21:57
Сообщение #7
Из: Дзержинск
Спасибо всем за советы friends.gif буду менять сальник
mik58
сообщение 6.2.2010, 22:19
Сообщение #8
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если планируется всетки снимать сошку то стоит приобрести съемник будет он стоить рублей 250-300 двух или трех лапный (посмотреть по месту какой из продажи подойдет) при этом можно не снимать редуктор и следовательно избежать развала схождения который необходим при снятии редуктора. при сборке следует иметь в виду что есть сдвоенный шлиц.
FoxXx
сообщение 11.6.2010, 14:18
Сообщение #9
Из: респ.Коми г.Ухта
Пользователь №: 1938
Машина:21065
Цвет:сливочный (белый)
Год Выпуска: 1999
ребят подскажите уж очень больно тугое управление, еле руль поварачиваю на месте двумя руками приходиться, я понимаю гура нет и т.д. но не до такой же степени куда копать то?
vovakh
сообщение 11.6.2010, 19:09
Сообщение #10
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Рулевой редуктор и тяги,шаровые.
Nikolas70
сообщение 11.6.2010, 19:10
Сообщение #11
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
И давление в шинах.
BASOTA
сообщение 13.6.2010, 21:28
Сообщение #12
Из: Красноярск
Пользователь №: 20654
Цвет:фиолетовый
подскажите пжл при замене рулевого редуктора нужно менять шаровые и тяги???
zzzdimazzz
сообщение 16.6.2010, 21:12
Сообщение #13
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
? umnik2.gif что то новое
vovakh
сообщение 16.6.2010, 22:46
Сообщение #14
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Зависит от их состояния.
MC Mixa
сообщение 17.6.2010, 10:44
Сообщение #15
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
у меня эта проблема решилась заменой маятника на новый втулочный, кажется так он называется - было такое ощущение, что руль вообще свободно ходит, потом привык.
Владимир Соболев
сообщение 24.6.2010, 18:40
Сообщение #16
Из: Тольятти
Пользователь №: 26172
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 20 раз
Хочу заменить рулевой редуктор, нужно ли делать развал-схождение?
сообщение 24.6.2010, 18:52
Сообщение #17
Желательно при замене любой части передней подвески и рулевой.
mik58
сообщение 24.6.2010, 20:03
Сообщение #18
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
при замене редуктора однозначно да
vovakh
сообщение 24.6.2010, 23:37
Сообщение #19
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Если сошка старая остается,то не обязательно.
MC Mixa
сообщение 25.6.2010, 9:52
Сообщение #20
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
а если болт регулировки люфта рулевого колеса уже не закручивается, а люфт небольшой есть, о чем это говорит?
Выработка на поверхностях червяка и ответной части?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 17:51
