3 страниц V   1 2 3 >
> Расширительный бачек от 2108 в 2106
__reanimator__
сообщение 16.6.2010, 0:51
Из: Минеральные Воды
Пользователь №: 4228
Цвет:Тёмно-коричневый
Подскажите пожалуйста как его включить в нашу систему???
alexey_163
сообщение 16.6.2010, 5:31
Из: тольятти
Пользователь №: 28932
Цвет:темно-зеленый
а для чего? штатный вроде не плохо работает.
Lev_Ekb
сообщение 16.6.2010, 5:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
В штатной системе клапан сброса давления находится на радиаторе, а на бачке от 2108 и других находится в крышке бачка.
с одной стороны более "новые технологии", которые в принципе не сильно отличаются от старых, но хочется верить, что качество исполнения будет лучше. Но с другой стороны если из строя выйдет клапан на бачке (заклинит в закрытом состоянии), то бачок разорвет
знакомый на 12-шке всегда возит с собой запасной бачок. разрывало уже не раз.
включать также как и обычный только из радиатора выломать клапан. и шланг заменить на "08"
только опять же меня смущает наличие второго шланга... я еще пока не понял нафига он нужен.
п.с. я присматривался к бачку от 2123
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 16.6.2010, 5:42
__reanimator__
сообщение 16.6.2010, 13:52
если подключить только один шланг, тогда получается что система не будет сама прокачиваться. Как подключить что бы сама прокачивалась???
pipa86
сообщение 16.6.2010, 19:22
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
На мой взгляд больше гемора чем пользы, что улудшеться после такой переделки?
w126
сообщение 16.6.2010, 20:09
Сообщение #6
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
У меня в самой высокой точке радиатора впаяна паровая трубка.Если с этим заморачиваться лень , то сними тройник с головы , просверли в верхней части отверстие , нарежь резьбу под заранее выточеный штуцер.Штуцер точится под зубильный паровой шланг.Потом все соединишь.
Наверное каждому приходилось видеть.Утром , на холодную открываешь пробку радиатора , антифриз только соты покрывает , а расширитель улыбается - у меня все в норме, по уровню.А какой толк от такого уровня , если в критических нагрузках , в самом температурно нагруженом месте ( верх головы) , плавает большая бульба.Зубильная система охлаждения , такой деффект исключает.Система постоянно прокачивается сама, за счет наличия той самой паровой трубки.
__reanimator__
сообщение 16.6.2010, 23:21
Сообщение #7
Если не трудно, выложи пожалуйста фото
Lev_Ekb
сообщение 17.6.2010, 6:50
Сообщение #8
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Вчера почитал форум 2123... там проблем с пробками тоже хватает...
но если клапан заклинит, то разрывает бачок.
для себя решил, что не буду замарачиваться с переделками, буду искать рабочую крышку
A45
сообщение 11.10.2010, 15:25
Сообщение #9
Из: Курган
Пользователь №: 39561
Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е.
Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн..
Год Выпуска: 94,06,85,88.
Спасибо сказали: 3 раза
Я поставил десяточный бачок с датчиком уровня ОЖ. Если какая утечка - загорается лампочка. Работает. Бачок поставил максимально высоко под самую крышку капота. Переделок минимум, как говорится на коленках делал.
Прикрепленный файл  IMG_8151с__1_.jpg ( 88.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 610
сообщение 11.10.2010, 16:39
Сообщение #10
Спасибо сказали: 1268 раз
Интересное решение. А корзину под бачек сам делал или есть готовая?? И Крышка радиатора тоже интересует. Хендмейд?
A45
сообщение 11.10.2010, 16:53
Сообщение #11
Из: Курган
Бачок прикрепил следующим образом: нашёл металлическую пластину подходящего размера (не помню точно, могу промерить), прикрепил её к штатному кронштейну, а затем стальной полосой прикрепил бачок. Крышку разобрал, выкинул всё кроме большой шайбы с уплотнительной резинкой. Из болта 10X35 сделал штуцер (просверлил в нём отверстие 5 мм., сточил шляпку до 2 мм.. Собрал всё на герметик. Пароотводящий шланг посадил тоже на герметик (как-никак штуцер бывший болт).
сообщение 11.10.2010, 16:59
Сообщение #12
ОК, так я и думал.. Вот это действительно творчество, а не то что в других ветках - генератор 40 страниц меняют!.. =)
A45
сообщение 11.10.2010, 17:07
Сообщение #13
Из: Курган
Спасибо. Должен уточнить - бачок старого образца (бывают нового, но без датчика уровня). Перед установкой нужно заглушить второй штуцер пароотводящего шланга, срезать утолщение на нижнем штуцере и перед установкой подержать один конец красного шланга в растворителе (иначе он не налезет).
Сообщение отредактировал A45 - 11.10.2010, 17:24
сообщение 11.10.2010, 20:12
Сообщение #14
Капот не передавливает шланг на крышке? и красный шланг перед надеванием можно и в горячей воде подержать.
A45
сообщение 12.10.2010, 6:46
Сообщение #15
Из: Курган
Капот шланг не передавливает, расстояние достаточное (проверял при помощи пластилина). С горячей водой не пробовал. но однозначно, после растворителя шланг гораздо дольше сохраняет эластичность (правда держал достаточно долго).
сообщение 12.10.2010, 8:33
Сообщение #16
IMHO, достаточно его (шланг) просто под капотом немного подержать при рабочем моторе и онстановится мягкий как ПВХ.
A45
сообщение 12.10.2010, 14:38
Сообщение #17
Из: Курган
Насколько я понимаю, он и сделан из ПВХ. Штуцер десяточного больше в диаметре на 3 мм. А почему связался с растворителем, так я вспомнил старую уловку дачников, когда шланг ПВХ не хочет лезть на трубу.
bylavert
сообщение 18.1.2011, 18:46
Сообщение #18
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
тема конечно интересная но мне кажется что лучше адаптировать под жигулятор решения как у Шнивы, бачок соответственно перенести на правую сторону
Victor_Suslov
сообщение 31.7.2011, 17:49
Сообщение #19
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Итак. Бачок от 2110 т.н. старого образца купил (под датчик), крышку и датчик тоже. Корзинку согнул из тонкой полосы, сварил темпоматом, покрасил. Поставил бачок на место. Вот теперь четыре варианта подключения:
1) С самопрокачкой, как у зубилки. При этом нуно как-то низкий (толстый) штуцер подключить либо к нижнему бачку радиатора, либо на вход помпы. Верхний паровой - с толстого перейти на тонкий 8 мм - 14 мм. В пробке радиатора убираем клапан.
2) Без самопрокачки, но с паровым шлангом по схеме предложенной выше, т.е. с доработкой пробки (подключение еще одного штуцера).
3) Без самопрокачки и без парового шланга. Толстый на радиатор, в пробке радиатора клапан убрать, паровой на бачке не трогать.
http://www.oka-club.ru/forumnew/printthrea...amp;type=thread
4) Используем как и старый бачок. В паровой пробке колупаем дырку, толстый подключаем на радиатор, тонкие глушим.
Выскажу как говориться свое имхо :)
По варианту 1, все хорошо, но в бачке "кипит" тосол, т.е. через него он все время протекает, из за этого при длительной эксплуатации клапаны в пробке чем то забиваются, пружины ржавеют, плюс сами пробки усе фуфло. На одном оковском форуме обсуждалась переделка в вариант 3, это позволяло убрать пробки в системе. Но и уровень тосола при сильных течах падает в бачке сразу, и мы об этом сразу же узнаем.
По варианту 2 нет самопрокачки, и вообще у меня сомнения по поводу того что при недостатке тосола в системе, его засосет из бачка. Ведь по сути он туда должен перетечь из за разницы уровней, а для этого придется бачок поднять выше капота. Отсутствие прокачки, с другой стороны гарантирует что в систему воздух из бачка не засосет.
По варианту 3 тосол будет забираться из бачка как и на классике. То есть нагрелись, воздух по одному шлангу выдавили в бачок, остыли, забрали обратно тосол.
Вариант 4, все остается по старому, за исключением того что можем следить за уровнем, при сильных течах тосола, мы узнаем об этом слишком поздно. НО сильные течи (разрыв бачка или срывает шланг) не бывает на "классической" системе. Это ведь у зубилки клинит паровой клапан, давление превышает все мыслимые пределы и усе. ух накатал :)
p.s. на современном нисане кажется видел воочию нашу классическую схему, с клапанов в радиаторе :)
Сообщение отредактировал Victor_Suslov - 31.7.2011, 18:17
Victor_Suslov
сообщение 2.8.2011, 20:23
Сообщение #20
Из: Нальчик
Мда что -то видно расширительный бачок мало кто меняет ....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 18:25
