3 страниц V  < 1 2 3 >
> Уводит влево, При торможении машину конкретно тянет влево
Aver
сообщение 15.6.2010, 23:09
Сообщение #21
Пользователь №: 13115
ну в общем сегодня я развал так и не сделал потому что очередь,записался на четверг,а сделал седня видео снял как её ведет за рулем друг держит руль специально ровно(как бы ехала ровно машина) и нажал на тормоз
http://www.youtube.com/watch?v=PhUvWGMpxmI
как видно колесо правое вобще не заблокировалось,домкратил её колесо тормозит,руками не покрутишь. ну сначала я решил проверить главный ц-р, сначала думал взять у кого то, потом нашел способ проще тупо поменял трубки местами которые идут с колес в главный,всмысле в главном переставил их,прокачал как вы посоветовали прямотоком, а потом еще пару раз нормально качнул - результат тотже,также несет.потом решил поменять колодки местами, не пару местами а на колесах, с права переставил на лево и наоборот, поменял начал собирать потом думаю и колеса поменяю местами, начал выежать, на тормоз а тормозов нет, точнее только задние, ну поехал на норм дорогу разогнался до 60, на тормоз задние стопорятся передние нет, ну я думаю их просто прокачать надо.
но всё же потом когда ехал домой понял что передние чуть тормозят, и тут я замечаю что машину теперь несет в противоположную сторону, не так сильно но несет, сделал вывод что это как то из-за колес или колодок, завтра прокачаю и проверю точно, я думаю что её будет нести так же как и несло только в другую сторону
и еще прикол теперь после смены колес и колодок местами,что бы ехать прямо руль надо держать так:
фотка смазана фоткал на ходу,но видно
Сообщение отредактировал Aver - 15.6.2010, 23:48
yurecgod
сообщение 15.6.2010, 23:14
Сообщение #22
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Я другана спросил он говорит из-за резины...съедена криво
For (23:16:01 15/06/2010)
я и на развал тогда ездил, даже на два. Тянет и все. Переставляешь резину - тянет в другую сторону
Сообщение отредактировал yurecgod - 15.6.2010, 23:16
Aver
сообщение 15.6.2010, 23:20
Сообщение #23
хм, я на резине не больше 5000 км проехал
yurecgod
сообщение 15.6.2010, 23:21
Сообщение #24
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Цитата(Aver @ 15.6.2010, 23:20) *
хм, я на резины не больше 5000 км проехал
Ой да фиг его знает..у тя я вижу тоже проблеммы не распространённые
как у меня одни полтергейсы всем помогаю, а как у самого что то накроется,
то так что хрен разберёся :)
Aver
сообщение 16.6.2010, 13:07
Сообщение #25
так что может еще у кого то есть какие то мнения?
П@ш@
сообщение 16.6.2010, 14:09
Сообщение #26
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
попробуй поставить резину с задних колёс вперёд и сделай развал/схождение. мне кажется проблема как раз в криво съеденной резине и неправильном схождении... такое ощущение, что у тебя левое колесо вывернуто наружу...
ЗЫ: когда едешь по ровной дороге машину "ловишь"? на руль откликается нормально?
w126
сообщение 16.6.2010, 19:50
Сообщение #27
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Разговор , что куда-то тянет , до установки развала - не корректен.Об этом и скажешь на развале. Но...
Если и после установки будет уводить , то это уже другое. чаще всего , за время расхлябаного передка (до установки) , съело внутренние или наружные дорожки, и понятно , теперь обязательно будет тянуть .Еще может подтягивать , из за разного веса колес . Тянет обычно , в сторону более легкого.
Aver
сообщение 16.6.2010, 22:24
Сообщение #28
значит поставил по местам колеса, и прокачал тормоза, руль стал ровно(тоесть меняешь колеса и руль уже по другому реагирует его криво надо держать что бы ровно ехало, теперь на место всё поставил, всё ок)
дальше остались только колодки не на своих местах всё остальное по старому, еду и ситуация та же но несет уже в ДРУГУЮ сторону.
ну тут все понятно, что галимые колодки, поехал купил колодки ФРИ КО и диски заодно пора менять и их купил,диски FERODO(как эти фирмы?)
поставил всё и о чудо её не несет при торможении тормозит ровно
ну собственно проблема решена
Сообщение отредактировал Aver - 16.6.2010, 22:27
сообщение 19.6.2010, 16:29
Сообщение #29
+100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.Аналог
ично.......................................................
fartvov
сообщение 10.10.2010, 19:03
Сообщение #30
Из: Омск
Пользователь №: 24499
Мы вчера с товарищем поменяли подшипники ступиц передних колёс, до их замены все было нориально, машину никогда никуда не тянуло , просто был износ шин скраю по периметру , и люфт ступиц. после замены при торможении на скорости от 60 км/м машину очень сильно тянет влево. уже все проверяли, причину найти не получается. тянет только при торможении. Что это может быть кто подскажет???
J_R
сообщение 11.10.2010, 21:50
Сообщение #31
Пользователь №: 36490
Машина:XC90
Цвет:XTHYSQ
Год Выпуска: 2009
та же ситуация!=(
поменял колодки стало поменьше вести но всеравно немного тянет влево.
П@ш@
сообщение 11.10.2010, 22:38
Сообщение #32
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
если тянет только при торможении, то это скорее всего разность торможения. разгонись до 20 км/ч и резко затормози, посмотри на след тормозной, равномерно ли тормозят колёса.
ну и проверить развал/схождение не помешает.
ЗЫ: кстати рычаги, лонжероны, кузов целые? не лопнувшие?
dimasimfi
сообщение 11.10.2010, 22:44
Сообщение #33
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Есть вариант что вы колодки местами перепутали вот вам и разница в торможении,то есть я хочу сказать что притрутся они и все будет нормально.Но если все цилиндры четко работают,а то у меня так тоже было после замены подшипников,но с временем стало чуток лучше но проблема не ушла полностью.Оказалось что внешние цилиндры чуток подзакисли и сточили колодку чуток больше чем с другой стороны,а я не заметил и поставил на оборот,итог увод влево,особенно поначалу.
fartvov
сообщение 12.10.2010, 7:23
Сообщение #34
Из: Омск
Так в том то и вопрос что колодки не снимали и ничего перепутать не могли, и лонжероны все в порядке и рычаги
сообщение 12.10.2010, 7:33
Сообщение #35
Ступицу снимали, или только наружный подшипник, без обоймы поменяли?
fartvov
сообщение 12.10.2010, 8:28
Сообщение #36
Из: Омск
Ступицы снимали . Обойма не пойму что это.
сообщение 13.10.2010, 20:07
Сообщение #37
Просто, как вы снимали ступицу не снимая колодок и супортов получается?
fartvov
сообщение 15.10.2010, 13:16
Сообщение #38
Из: Омск
Суппорта снимали. разработал вручную эти поршенки которые давят на колодки и проблема вроде ушла. Ну так явно уже не уводит при торможении
DGAZ
сообщение 30.11.2010, 22:06
Сообщение #39
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Я вот машину помыл, а потом на дорогу выехал и так же начало кидать машину при торможении. Оказывается вода попала на колодки и поэтому получалось, что уводит машину.
mamontozavr
сообщение 22.12.2010, 18:04
Сообщение #40
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
а может виноват "колдун"? мне тут посоветовали его глянуть. Только что это за зверь и как его найти7
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:30
