10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Автозапуск на ВАЗ - 2106
toop
сообщение 17.10.2007, 19:49
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
если хотите норм автозапуск то ставте инжектор!
ОФФ: есть ли готовые комплекты на на переоборудование класики на инж? и сколько тогда они стоят?
asp
сообщение 17.10.2007, 23:23
Сообщение #22
Пользователь №: 1393
Машина:21213
Цвет:красный
Управлять приводом будет микроконтроллер, завязанный на катушку зажигания для контроля оборотов и на датчик температуры охлаждающей жидкости ничего сверхъестественного в этом нет и сделать это не сложно. Видимо, придется все одному придумывать
Сообщение отредактировал asp - 17.10.2007, 23:25
Fynt
сообщение 17.10.2007, 23:35
Сообщение #23
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Цитата(sanika @ 17.10.2007, 17:42) *
Цитата(Fynt @ 17.10.2007, 1:06) *
В общем я себе как-то ставил карбюр от Форда, подсос закрывался и открывался в зависимости от температуры ОЖ, но при этом можно было отрегулировать сколько будет оборотов при холодном двигателе.
Что за форд? когда ставил? Подошел 1 в 1?
Ставил я его прошлой зимой. Форд был с двигателем 2,3 поставил жиклеры поменьше чтоб не так жрала, шаха с ним летала как самолет только на 4500 оборотах движек задумывался на 5сек, а потом дальше раскручивался
toop
сообщение 22.10.2007, 6:37
Сообщение #24
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
http://www.vlad76n.narod.ru/newfile6.html
Сам не читал, времени нет.
Школяр
сообщение 20.12.2007, 21:19
Сообщение #25
Пользователь №: 1861
Машина:Ваз 2106
Привет жигулистам)я новенький в автомире,так что сильно не пинайте)а фиксацию подсоса можно замутить.я хоть в машинах не очень разбираюсь,но в автоматизации шарю)я вот ток хочу уточнить,подсос плавно нужно опускать?
MaDis
сообщение 23.12.2007, 10:00
Сообщение #26
Из: Челябинск
Пользователь №: 1854
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
Я считаю, что обязательно плавно, зачем двигателю постоянно 2000-3000 оборотов, регулирование можно осуществлять по температуре ОЖ.
Вообще, давно хотел такое сделать. После решил, что проще поставить инжектор и радоваться можно сказать новой машине.
Можно даже расписать основные узлы этого устройства:
1. Блок управления(ловит включение зажигания, измеряет температуру, определяет обороты, управляет ЭД подсоса);
2. Передаточный механизм к подсосу(собственно ЭД и редуктор) вариант от антены, которая сама выдвигается можно взять, силы хватает при нормально состоянии троса подсоса;
3. Датчик температуры (дешевый цифровой датчик температуры -40..125 рублей 50 макс).
Вот в принципе все, только зачем, проще инжектор. Правда денег много надо.
Да, замена карбюратора, как то блин не очень, шыло на мыло можно сказать smile.gif .
Сообщение отредактировал MaDis - 23.12.2007, 13:18
серега1
сообщение 24.12.2007, 17:30
Сообщение #27
Пользователь №: 1898
Машина:ваз2106
Цвет:синий металлик
Год Выпуска: 1977
ok.gif привет всм. у меня ваз2106. мне на днюху подарили сигналку с функцией дистанционного пуска двигателя. теперь думаю что придумать с подсосом.слышал на девятках были карбюраторы без подсоса.может подойдет?
toop
сообщение 24.12.2007, 20:03
Сообщение #28
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Читай тему с начала.
На таких карбах чтобы заслонка автоматом закрылась нужно сначала пнуть педаль! Т.е. на доп канал нужно какое нить втягивающее устройство и на сиги запрограмировать "импульс перед запуском".
Сообщение отредактировал toop - 24.12.2007, 20:04
zver-diman
сообщение 24.12.2007, 23:10
Сообщение #29
Пользователь №: 1900
Год Выпуска: 1982
MaDis, плавно не обязательно, но желательно. Вообще главное что бы было штук 10 промежуточных значений, а там уже програмно не сложно доработать
CrazyDron
сообщение 25.12.2007, 8:20
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Есть и другие мнения. Когда я ездил к карбюраторщику, то спросил его о десяточном карбе, без подсоса. Он сказал, что "нехрен придумывать всякое фуфло, потому что ездить по городу будешь постоянно на подсосе". Оно так и есть, я до работы доезжаю, машина только 90 набирает. А так я подсос отбиваю уже на 50 градусах.
MaDis
сообщение 25.12.2007, 9:59
Сообщение #31
Из: Челябинск
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
Вот только кто этим займется?
Ice565
сообщение 27.1.2008, 21:04
Сообщение #32
Из: Челябинска
Пользователь №: 1667
Машина:ВАЗ 2107 1,6i
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
ПО действительно несложно написать, ну смотря для какого МК, нужно просто знать откудо снимать какие показания, блин зима тока уже кончаться начинает :), а подсос из салона мне кажется ненадо убирать, думаю его шток нужно сделать длинее, чтоб можно было и вручную его тягать, а на середину штока насадить червячный редуктор и шаговый моторчик (для передачи через червяка усилия много нетребуется), прошить МК, все это законектить .. хм .. можно даже термодатчик воткнуть, как в салоне t опустится до -10 - заводить (во многих сигналках с АЗ есть функция автозапуска по сигналу датчика температуры), МК передает на шаговый двигатель необходимое кол-во шагов для открытия заслонки, далее-зажигание-движок заводица, и уменьшает обороты до устойчивых - у меня 900-1000 вполне устойчивые, всегда прогреваю на них, я както вижу одну проблему - кто выжмет сцепление ??? лично у меня стартер если и крутнет все это, то на втором обороте сядет акум. может че упустил, подскажите кто знает, т.к. тоже хотелбы се автозапуск реализовать
toop
сообщение 27.1.2008, 22:36
Сообщение #33
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
При севшем акуме ниодна нормальная сига и заводить не бует, там защита стоит, хочешь норм автозапуск ставь инж и новый акум.
Ice565
сообщение 28.1.2008, 22:03
Сообщение #34
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
REзонатор
сообщение 16.2.2008, 2:54
Сообщение #35
Из: Вязьма - Тула
Пользователь №: 1339
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
Хех, а у тебя в коробке какое масло залито? Уменя вот полусинтетика и при
"-15" сцепление выжимать не надо, хотя если выжать, разница есть. А если синтетику влить, то вообще все ровно должно быть.
А вообще я считаю, что Шестерке автозапуск нахрен не нужен, только лишеий гемор с придумыванием. Хотя если руки чешутся...
Ice565
сообщение 16.2.2008, 12:30
Сообщение #36
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
просто у меня:
1. стартер убитый-работает вроде стабильно, но оч. медлено (ставил ремкомплект и пожалел об этом)
2. масло незнаю какое т.к. от прошлого хозяина, я не менял его, и густеет оно сильно
3. движок на холодную прокручивает с трудом, т.к. в него залито по моему мнению масло хуже уже тока отработка.
ВОт насчет того что он ненужен, может ты и прав, ведь когда у меня было другое масло залито (тоже от прошлого хозяина)- авто без проблем завилась даже када было -30, но если всетаки сделать АЗ, то утром к примеру вышел а она прогрета уже или пришел на кухню чай пить, сделал пару нажатий на брелке и авто греется пока чай пьешь, вышел ,сел и поехал :) а вообще уже и зима кончается
STALKER
сообщение 16.2.2008, 22:32
Сообщение #37
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Ice565, для начала поменяй масло в двигателе, у меня при минус 25 заводилась на минералке с раза 15го но крутило еле еле по началу пока гена не начал зарядку давать, зато сейчас залита полусинтетика нет проблем.
Ice565
сообщение 18.3.2008, 17:45
Сообщение #38
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
все уже устранил, масло вроде таксебе, полусинтетика лукойл, заменил стартер на новый, редукторный - заводится теперь с полоборота (заменил по т.к. старый ваще перестал крутить), такчто ща все супер, заводится даже без выжатого сцепления
asp
сообщение 19.3.2008, 14:14
Сообщение #39
Машина:21213
Цвет:красный
Проблема запуска в сильные морозы решается периодическим через пару часов прогревом двигателя в течении 5-10 минут, тогда хоть гудрон заливай, сцепление нажимать не надо будет, а когда тепло его и так не надо выжимать
dragon
сообщение 21.3.2008, 0:36
Сообщение #40
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
500 $
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:12
