26.10.2009, 21:53
#41
сколько ни сталкиваюсь с установкой бесшумных замков - извините, в надёжности нет уверенности. то заклинит, то сломается, то заденет, то оторвёт.
моё мнение - не стоит оно того.... лучше попадать за руль через водительскую дверь, нежели лазить по салону, когда в очередной раз твоя дверь не откроется |
1.11.2009, 7:12
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
доброго времени суток! Я опять за помощью... все собрал работает на ура, все нравиться, но есть одно но((( снаружи не открывается дверка.... сегодня сделал флажок все тяга поцепил, вроде снаружи открывается не плохо. Поехал по делам, приехал и тут на тебе дверь не закрывается... не в какую... разобрал все перебрал заработало, но тягу я снял( которая открывает снаружи) так вот если какие нибудь более надежные методы или более удобные для воплощения в жизнь? Заранее благодарен! скорее всего клинит твоя тяга внешняя - надо зацепить флажок за подвижную часть ручки, либо регулировать положениетяги относительно замка чтоб не подклинивало з.ы. у меня замки эти стоят на ВСЕХ дверях уже почти полтора года. За это время только поменял шоколадки на приоровские, т.к. они пластмассовые и меньше шуму. Никаких глюков и т.д. при правильной установке быть не может. Единственное что непривычно - на родных замках при блокированой двери ручка не тянется - а тут проваливается. Еще если тянууть внутренюю ручку и пробовать разблокировать дверь то ничего не получится, это я заметил только когда мои пассажиры пытались открыть дверь рано, а точнее в момент ее разблокировки |
12.11.2009, 12:17
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А я вот мануальчик замутил небольшой про енти замки.Кому надо пользуйтесь, вопросы, пожелания....
Опустим предысторию, как и когда мне надоели стандартные замки… Короче, что было приобретено: 1. Естественно замки, шоколадки (внешняя часть замка), болты и т.д. (550р.) 2. Метчики (компл.) не 10х1 или 10х1,5, а именно10х1,25 (120р.) 3. Четыре винта М8х25мм с потайной головкой (16р.) 4. Две тяги (обычно продают комплектом) которые соединены с внешней ручкой от 2109 (именно девяточные, на 2108 они реально короче и поэтому будет гемор с установкой)(30р.) 5. Ручка открывания внутренняя 2101 треснувшая раннее и доломанная мною при снятии (5р.) Дальше необходимо: 1. Ключи гаечные на 8,10 2. Отвертки (тут вариантов конечно куча) «плюс», «минус», желательно разнокалиберных и «плюсовую» помощнее 3. Пассатижи, кусачки 4. Свёрла 3,2…4…5…8,5…10…11 и керно 5. Метчики М10х1,25 и М4 со стандартным шагом 6. Напильник (куда же без него в России) круглый, плоский и квадратный (можно круглый) маленький 7. Дрель, болгарку 8. Ну и чё по ходу дела пригодится может… 9. Забыл самое главное-молоток!!! 10. ТЕРПЕНИЕ!!! Приступим • Снимаем старый замок, стараясь не сломать тяги, они ещё пригодятся, остальное можно выкинуть в огород у кого нет в багажник положить (кстати, у кого провисла дверь сначала исправляем) • Ответную часть старого замка со стойки тоже снимаем • Нижнее отверстие то, что ближе к улице, а не к салону рассверливаем сверлом на 11 • Берём круглый напильник и пилим как на фото (примерно) • Вставляем новый замок • Нижнее отверстие то, что к салону маленьким напильником растачиваем вверх и вниз по очертанию паза на замке (держа всё это в руках станет понятно) это нужно, чтобы в дальнейшем исключить заедание замка при работе • Берём внешнюю часть замка (шоколадку) и заподлицо с пластмассой стачиваем металич. втулки, можно напильником я на наждаке спилил их • Стягиваем обе части замка • Закрываем дверь и … в 10 случаях из 10 дверь не закроется • Теперь следует выяснить чем именно замок упирается, если болтами то хорошо, если самой шоколадкой то неочень (у меня болты упёрлись,а замок зашёл с «ширканьем» о стойку) • Болты подпиливаем (шляпки и лучше не снимая с двери) болгаркой, а сам замок осаживаем молотком через деревяшечку (из огорода у кого нет из багажника) до желаемого результата • Теперь берём болт тот, что бесшумный (лежит и не шумит себе) и защёлкиваем его как на фото, замеряем расст. от центра болта до края двери • Дальше это расстояние (у меня было 52мм; только прибавив миллиметра 2,5-3 зачем объясню) отмеряем от края задней двери на той же высоте что и болт, делаем чёрточку • Ставим старую часть замка на стойку, затягивая, стараемся сместить её как можно ближе к улице, затянуть нужно хорошо • Керним намеченное место, сверлим сначала сверлом 4мм потом 8,5мм это для большей точности, нарезаем резьбу, я дрелью резал, но если нет слесарного опыта, то не стоит (не забываем маслицем капнуть, любым) • Закручиваем болт (я обещал объяснить про 2,5-3мм) чтобы не получилось как на рисунке (хотя держится хорошо) как раннее писал затянуть надо как следует, и сверлить поаккуратнее (как выяснилось я не очень хорошо затянул и планка съехала) • Вновь пытаемся закрыть дверь…болт упёрся верно, берём болгарку и отпиливаем его • И вот тут момент истины дверь закрылась!!Или нет если что-то не так. • Первым делом я считаю надо подключить внешнюю ручку. Для этого нам нужна тяга 2109 выглядит она вот так • Выбиваем штифт (на фото) и рассверливаем отверстие до диам. 4мм • Молотком делаем её прямой (тягу) • Теперь нужна металлическая пластина размером 50х30мм и толщиной не менее 2,5мм • Гнём и сверлим как на фото ниже • Сверлим снятую внешнюю ручку и режем резьбу М4 (размечать отверстия нужно по изготовленной планке)см. фото • Прикручиваем всё на место (планку к ручке ручку к двери) • Я согнул тягу вот так, работает ИДЕАЛЬНО!!!!! • Подключаем личинку, тут ваще всё просто, гнём тягу личинки буквой «зю» ,я подгибал до тех пор пока усилие при запирании ключом не стали минимальными • С внутренней ручкой ещё проще , у меня правда были 2е тяги 2108 внутренние так что мне пришлось только длину подогнать. Если нет тяг то все делают по разному: тросик или проволочка. • Ну наверно всё, ставим на место обивку и радуемся каждый раз садясь в машину!!! Блин не умею сайтом я юзать... Вот ссылка на файл http://files.mail.ru/ZKLZF3 Сообщение отредактировал Юрий23 - 12.11.2009, 12:10
Кол-во скачиваний: 501 |
17.11.2009, 5:31
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2009 Из: Мурманская обл, г. Ковдор Пользователь №: 21910 Машина:Ваз - 21065 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Может кто знает? От какой нибудь ино подходят замки на классику??? Если да, то от какой?
17.11.2009, 5:41
#45
Да от любой, емае, только степень исхитрений различается. От зубилки в любом случае легше будет поставить...
6.1.2010, 23:30
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
замки реально вещь очень хорошая... себе поставил, до сих пор под впечатление легкости закрытия дверей.....)))))
Вот только болт в стойку все-таки лучше ставить через втулку, а ее вварить в с аму стойку, ну или если сварщик хороший то можно и болт к стойке приварить... шоб на века....)))) |
18.1.2010, 9:47
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2009 Из: Городец City Пользователь №: 22926 Машина:Ваз 21033 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Если я поменяю замки, то тогда ТО пройти реально будет?
18.1.2010, 10:37
#48
Если я поменяю замки, то тогда ТО пройти реально будет? я когда проходил залупили. Поменял двери в машине и стойки, поставил родные замки и все нормально:) А вообще не парься, они сами охренеют когда увидят что так двери закрываются. 3 раза проходил и ниразу ни слова против кроме удивлений Сообщение отредактировал Baсилич - 18.1.2010, 10:41 |
2.4.2010, 17:30
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 29502 Машина:2106 Цвет:Дипломат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто нибудь ставил от Калины замки. Большой ли гемор
2.4.2010, 18:29
#50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто нибудь ставил от Калины замки. Большой ли гемор http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=220991 от приоры же написанно ставил... |
15.6.2010, 10:38
#51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29280 Машина:Vaz-21063 Цвет:bej Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Болты подпиливаем (шляпки и лучше не снимая с двери) болгаркой, а сам замок осаживаем молотком через деревяшечку (из огорода у кого нет из багажника) до желаемого результата Все офигенно, вот только что с направляющей стекла делать? Если ее прикрутить на место, она полностью блокирует замок. |
15.6.2010, 11:17
#52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Болты подпиливаем (шляпки и лучше не снимая с двери) болгаркой, а сам замок осаживаем молотком через деревяшечку (из огорода у кого нет из багажника) до желаемого результата Все офигенно, вот только что с направляющей стекла делать? Если ее прикрутить на место, она полностью блокирует замок. Ты явно переборщил с просадкой - выстукивай обратно ))) |
15.6.2010, 11:27
#53
Цитата Болты подпиливаем (шляпки и лучше не снимая с двери) болгаркой, а сам замок осаживаем молотком через деревяшечку (из огорода у кого нет из багажника) до желаемого результата Все офигенно, вот только что с направляющей стекла делать? Если ее прикрутить на место, она полностью блокирует замок. Ты явно переборщил с просадкой - выстукивай обратно ))) Спасибо. Выстучать обратно, и сильнее шоколадку сточить? |
15.6.2010, 15:34
#54
Цитата Болты подпиливаем (шляпки и лучше не снимая с двери) болгаркой, а сам замок осаживаем молотком через деревяшечку (из огорода у кого нет из багажника) до желаемого результата Все офигенно, вот только что с направляющей стекла делать? Если ее прикрутить на место, она полностью блокирует замок. Ты явно переборщил с просадкой - выстукивай обратно ))) Спасибо. Выстучать обратно, и сильнее шоколадку сточить? Походу да. |
21.8.2010, 10:35
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36926 Машина:Ваз 2106 Цвет:Коричневій Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Бывают ли бесшумные замки на классику. Как можно самому сделать, кто что подскажет? Ну не совсем бесшумные но лучше стандартных. Сам замок на двери заходит в зацеп с частью замка на кузове сами то детали при столкновении дают шум так как трение металла да еще + дверь полностью пустая вот и громкий шум хлопка. На рынках нужно поспрашивать дверной замок в пластиковом корпусе. Звук при закрытии дверей приближается к иномарочному |
21.8.2010, 15:31
#56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Бывают ли бесшумные замки на классику. Как можно самому сделать, кто что подскажет? Ну не совсем бесшумные но лучше стандартных. Сам замок на двери заходит в зацеп с частью замка на кузове сами то детали при столкновении дают шум так как трение металла да еще + дверь полностью пустая вот и громкий шум хлопка. На рынках нужно поспрашивать дверной замок в пластиковом корпусе. Звук при закрытии дверей приближается к иномарочному не видал/не слышал про такие даже... |
22.8.2010, 19:57
#57
22.8.2010, 22:06
#58
если бы не геморой с переделками...
27.8.2010, 21:19
#59
27.8.2010, 21:49
#60
возможно и стоит, но мне самому заморачиваться лень таким..... а за денюжку никто не делает такого у нас :(
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 18:48 |
