15.6.2010, 5:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема заключается в следующем, обучал подругу навыкам вождения, (педаль тормоза оказывается очень легко перепутать с газом
Подскажите что мне делать? Только высверливать и нарезать резьбу? |
15.6.2010, 5:49
Проблема заключается в следующем, обучал подругу навыкам вождения, (педаль тормоза оказывается очень легко перепутать с газом Подскажите что мне делать? Только высверливать и нарезать резьбу? Вот полезная ссылка |
15.6.2010, 8:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
как вариант можно шпильку не большую наварить...
15.6.2010, 9:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Проблема заключается в следующем, обучал подругу навыкам вождения, (педаль тормоза оказывается очень легко перепутать с газом Подскажите что мне делать? Только высверливать и нарезать резьбу? Я с таким же столкнулся - при откручивании сорвал те же два болта (отвернулись только шляпки ))) ) - так я сверлил и резал резьбу. |
15.6.2010, 11:18
Всем огромное спасибо за подсказки!
У меня кстати тоже мысль была как в выше приведенной ссылке-проштробить в шпильке канавку под отвертку и пытаться выкрутить! Сегодня пойду экспериментировать |
15.6.2010, 11:21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 132 Регистрация: 17.3.2010 Из: Россия, г.Саранск Пользователь №: 28590 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый (аэрография) Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ничего нарезать не надо! Есть очень простой способ, только исполнить его нужно аккуратно, не торопясь. Суть такая:
1) Берем керно и точно по центру отломанного болта накерняем , (хорошенько!!!) чтобы сверло не уехало, сделать это нужно как можно точнее и по самому центру; 2) нужно взять тоненькое сверло и просверлить насквозь отломанный болт, дрель держать строго перпендикулярно, чтобы сверло не срезало внутреннюю резьбу; 3) Далее берем сверла все толще и толще, пока до резьбы не останется совсем мизерное расстояние; 4) Вставляем в полученное отверстие либо крестовую отвертку подходящего размера, либо напильник обратным концом и выкручиваем наш, своего рода получившийся "штуцер", выкручивается он уже легко, ибо сквозное отверстие уменьшает давление в резьбе. Все готово! Вворачиваем новый болтик и радуемся жизни без нарезания резьбы в балке. Прием проверенный мною уже несколько раз, даже в самых сложных условиях - приходилось высверливать приржавевший отломанный болт из блока двигателя на Опеле! |
14.3.2011, 23:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 4.12.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 43028 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 203Подскажите от чего эта защита картера?????Как установить(какие проблемы возникают при установке)???? Что она дает????? Сообщение отредактировал Ron081089 - 14.3.2011, 23:14 |
14.3.2011, 23:12
Кол-во скачиваний: 203Подскажите от чего эта защита картера?????Как установить(какие проблемы возникают при установке)???? Что она дает????? на самопал похожа из нержавейки.Крепления у нас предусмотрены.Что дает-известно что-защиту двига(ос.актуально при занижении) |
14.3.2011, 23:25
Да, оч похоже на самопал)
Зачем нужен? сосед по гаражу рассказывал - на девятке ехал по дворам (совсем недавно, по снегу) и тут машина резко остановилась, как вкопанная - говорит, чуть в лобовое не влетел головой. Вышел - и видит как в защиту воткнулся кусок арматурины, торчащий из снега, его не видно было. Не было бы защиты, прощай картер) |
14.3.2011, 23:32
Кол-во скачиваний: 203Подскажите от чего эта защита картера?????Как установить(какие проблемы возникают при установке)???? Что она дает????? на самопал похожа из нержавейки.Крепления у нас предусмотрены.Что дает-известно что-защиту двига(ос.актуально при занижении) Мне говорили что эта защита ставится на 9-ки и 99-ые!!! Хочу поподробнее узнать про тонкости ее установки??? |
14.3.2011, 23:38
14.3.2011, 23:40
при помощи болгарки и сварочника можно и с листа железа сделать, и тут явно она дорабатывалась
14.3.2011, 23:44
Мне говорили что эта защита ставится на 9-ки и 99-ые!!! Хочу поподробнее узнать про тонкости ее установки??? так это на их форуме и надо узнавать,у нас то такие не юзают. Ты мена не понял!!!! Защита предназначена для 9 и 99, а я хочу поставить ее на мою 06!!! Поэтому узнаю здесь занимался кто то этим или нет!!! |
14.3.2011, 23:46
14.3.2011, 23:49
Да, оч похоже на самопал) Зачем нужен? сосед по гаражу рассказывал - на девятке ехал по дворам (совсем недавно, по снегу) и тут машина резко остановилась, как вкопанная - говорит, чуть в лобовое не влетел головой. Вышел - и видит как в защиту воткнулся кусок арматурины, торчащий из снега, его не видно было. Не было бы защиты, прощай картер) Да печальная история!!!! И самое обидное что у нас на дорогах это сплошь и рядом!!!!! Вот поэтому я и хочу что то с защитой замутить!!!! Поэтому узнаю здесь занимался кто то этим или нет!!! боюсь,не успееш узнать.Завтра придет дядя Рома и заодно кирдык) В смысле ???? Сообщение отредактировал Ron081089 - 14.3.2011, 23:50 |
14.3.2011, 23:52
Тему закроют) Я хочу летом доработать стоковую защиту - наварить вдоль движения два - три уголка чтобы они ребрами смотрели вниз
или от семеры попробовать поставить - она там больше закрывает |
14.3.2011, 23:53
14.3.2011, 23:55
там на 07 фактически пыльник я недавно купил 07 посмотрел
Сообщение отредактировал mik58 - 14.3.2011, 23:58 |
14.3.2011, 23:57
слышал на передний привод есть лёгкая и прочная дюралевая зашита(6мм. вроде), она тюнингом считаетса(типа для ралли). но её никогда в глаза невидел и нескажу она это или нет
15.3.2011, 0:01
в советское время и на классику делали и из дюраля и из титана в индивидуальном порядке конечно
сходите где принимают металл там спросите, бывают такие защиты приносят |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:00 |
