> Падают ообороты
2Fast
сообщение 12.5.2010, 11:15
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
Итак, сразу извиняюсь, если такая тема есть, не нашел.
проблема такая: обороты на ХХ 900-1000, все нормально. когда включается вентилятор, то обороты упадут до 700. если я стою в пробке, то они могут упасть и до 400...если жара как сейчас, то там вообще пипец, падают до 100, приходиться как то газом немного поднимать.
подскажите в чем может быть причина?
перегревается бензонасос? он новый. пекар.
карбюратор чистили, все настроено отлично.
куда копать то можно?
заранее спасибо
сообщение 12.5.2010, 11:18
Спасибо сказали: 1274 раза
заранее спасибо
Что-то слишком сильно обороты падают от вентилятора, может смесь на ХХ бедная слишком???
2Fast
сообщение 12.5.2010, 13:12
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
да нет. СО СH настраивали. все ок. как я понимаю это и есть. смесь нормальная...
Pravednik666
сообщение 11.6.2010, 18:01
Из: Смоленск
Пользователь №: 7614
Машина:Ваз 2106
Цвет:Коричневый
Такая же проблема! Может кто что подскажет?
сообщение 11.6.2010, 18:15
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Может быть что-то с генератором... Если где-то обмотка коротит или обрыв- его при нагрузке подклинивает(не знаю как объяснить), т.е. с выкл. вентилятотром нагрузка минимальна- вкл, с возрастанием нагрузки мотору тяжелее крутить генератор... Как-то так. Ищите в нем проблему
mixa84
сообщение 11.6.2010, 20:14
Сообщение #6
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
я не могу сказать за всех,но скажу от себя и моих сотоварищей по машинам-это нормально при сильной жаре,у меня тоже так но я как то не парюсь по этому поводу,это греется б/н какой бы он не был,не глохнет и ладно,а в пробках иногда и много провожу времени и такая же фигня,так что не парьтесь парни,пусть парится система охлаждения grin.gif (чтобы охлаждать)
limon2106
сообщение 11.6.2010, 22:23
Сообщение #7
Пользователь №: 33467
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Голубой
похоже на проблему с генератором, я вот правда не совсем знаю увеличивается ли натуга при включение чего либо. А если включить дальний свет и т.д.? В общем попробуйте включить все возможные габариты и посмотрите будет ли подобная проблема. Если да, то 80% что это генератор.
сообщение 11.6.2010, 22:31
Сообщение #8
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
У меня, к примеру, когда музыку на максимум сделать, мотор глохнуть начинает...
Адриатика
сообщение 15.6.2010, 6:21
Сообщение #9
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 26641
Цвет:голубой
В любом случае при включении генератора обороты должны уменьшаться, движок сам холостые обороты не может регулировать, у меня такая же херня, поработает машина на холостых немного и они начинают падать, может и вправду бензонасос греется
w126
сообщение 15.6.2010, 13:15
Сообщение #10
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
заранее спасибо
Жванецкий говорил " А может в консерватории что то подправить."
Если при включении карлсона или мощной музыки падают обороты , то каким боком к этому может иметь отношение бензонасос?
Проблему надо искать в генераторе.Именно в этот момент надо тестером проверить напругу на клеммах аккумулятора , и я уверен , что больше 13v он не покажет.
А в назидание скажу - это чаще случается у тех водителей , которые имеют ( нехорошую) привычку , при работающем двигателе , снимать клемму аккумулятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:57
