44 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
olegan
сообщение 31.5.2010, 18:02
Сообщение #341
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
да........купил электровентулятор .....прочитал всю тему .... аказываецца проблемное это дело электрообдув радиатора ...а я наоборот купил шоб не парить мозг по поводу перегрева в пробкх с принудиловкой ...карочи я понял нада сразу тянуть запаску в салон , тока с оптимальной схемой так и не определился.... думаю тупо минус от реле на кнопку и порядок , да ? скажите .....
dimasimfi
сообщение 31.5.2010, 22:54
Сообщение #342
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Думаю что лучше сделать по родной схеме,а если хочешь что бы была принудиловка на включение то можно взять прям с датчика провода и притащить в салон.По скольку будет стоять реле и датчик будет включать только минусовой провод обмотки срабатывания реле ток будет не большой и любая кнопка выдержит.Если нужно могу обьяснить как все подключить.Хотя у самого стоит без кнопки,вывел только на приборку светодиодик когда вентилятор включается(у меня 8 крыльчатка стоит и иногда не слышу в шуме улицы).
SMOL6172
сообщение 10.6.2010, 21:00
Сообщение #343
Пользователь №: 6924
был в магазине видел два типа крыльчатки на вентилятор охлаждения.Хочу поставить нового образца. Может кто ставил стоит он того или нет?и на старый мотор подойдет?
сообщение 10.6.2010, 21:06
Сообщение #344
Нового -имеешь ввиду на восемь лопастей, ставь подойдет, эфект есть.
dimasimfi
сообщение 10.6.2010, 22:00
Сообщение #345
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Поддерживаю полностью,хорошая штука,мне нравится(работает продуктивнее и намного тише).
Костантин
сообщение 11.6.2010, 11:35
Сообщение #346
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Сменил датчик.Поставил её родной итальянский температура включения 82-87 градусов.Но по прибору он включается около 95 в чем может быть проблема?
Я грешу на прибор
Sergman
сообщение 14.6.2010, 12:50
Сообщение #347
Из: Донецк
Пользователь №: 5789
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Доброго времени суток. Есть такая проблема- При движении в пробках вент включается при температуре 110-115 градусов (за спичку до красной зоны). Замена термостата и датчика эффекта не дала(87-93). По трассе боюсь выходить на обгон, только 130 км/ч и вот вот закипит. Хотя пока не закипала но ездить как-то стремно, при движении накатом температура опускается как положено до 90. машине 25 лет , радиатор медный , воды с новья ни разу не заливали.
Есть три предположения
1 низкая продуктивность помпы и как следствие плохая циркуляция ОЖ (в блоке т высокая а, в радиаторе еще нет)
2 термостат не полностью открывается
3 забит радиатор (хотя медные вроде не забиваются)
Если кто такое борол пожалуста подскажите
dimasimfi
сообщение 14.6.2010, 17:41
Сообщение #348
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
1)а как давно меняли тосол или антифриз?
2)Все радиаторы забиваются,их переодически нужно промывать
3)Поздно открывается термостат
4)а как температура реагирует на открывание печки
olegan
сообщение 14.6.2010, 17:54
Сообщение #349
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Да ! Диодик вещч хорошая - сегодня тупо в городе пропал плюс , который на реле идет ... печку на ввэсь !!!!! банька была ...а в тени седня 38 град было .....гггггггг
Sergman
сообщение 14.6.2010, 20:38
Сообщение #350
Из: Донецк
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
На моей памяти тосол не менялся ни разу (но в общей сложности литров 5 поменял - то патрубок потек, 2 раза менял термостат,2 раза датчик темп-ы). Печкой ни разу не игрался.Вывел себе кнопку с диодом, тепеерь вижу когда включается вентилятор,но даже с включеным принудительно все равно греется
сообщение 14.6.2010, 21:18
Сообщение #351
Уровень тосола в норме, расширительный бачек по мин?
daram
сообщение 14.6.2010, 21:35
Сообщение #352
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
промой систему промывкой хорошей и замени тосол для начала. помпу смотри
если по шкале более 100 то значит кипит...я сегодня масло менял .залил новое ,завел машину и ушел.прихожу в машину смотрю по шкале 100 примерно показывает(обычно у меня чуть больше 90)смотрю вентилятор стоит,оказалось провод отпал от датчика..я сразу машину заглушил и вижу что в расширителе почти под завязку и шипит тосол...короче закипел-это я к тому что судя по твоим 110 должен кипеть полюбому а ты говориш что еще не кипел.шкала врет возможно
olegan
сообщение 15.6.2010, 9:51
Сообщение #353
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Хороший антифриз и герметичная сист охлаждения позволяют при 110 еще не кипеть ! ... вчера такое было в городе , плюс пропал - ехал через весь город с печкой и не закипел!.гггг
Sergman
сообщение 17.6.2010, 16:14
Сообщение #354
Из: Донецк
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Уровень тосола на максимуме ( после замены датчика подливал). Закипает когда стрелко только входит в красную зону, однажды заклинил термостат так что опыт кипения есть. Пока не обстучал эту сволочь молотком ничего не мог сделать (около 5 минут кипел на заведеном двигателе). А что конкретно в помпе глянуть
daram
сообщение 17.6.2010, 18:02
Сообщение #355
Цвет:серо-зеленый
[/quote]
[/quote]
крышку сними и там видно будет...лопасти на них срывает иногда и соответственно он перестает гонять жидкость в сисеме
electro4elovek
сообщение 28.6.2010, 9:31
Сообщение #356
Из: Berdyansk (UA)
Пользователь №: 17972
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Хочу подключить на прямую через кнопку вкл. вентилятора. с реле, предохранителем и кнопкой. Дайте схему У меня на реле такая схема. подскажите к какому контакту че подключать пожалуйста?
Сообщение отредактировал electro4elovek - 29.6.2010, 19:22
pavel8
сообщение 10.7.2010, 17:52
Сообщение #357
Пользователь №: 34909
Машина:ваз
Год Выпуска: 1999
Всем Привет! Подскажите при работе электро вентилятора у меня предохранитель очень сильно разогревается, это нормально? или это где то КЗ?
сообщение 10.7.2010, 18:45
Сообщение #358
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Плохой контакт предохранителя.
pavel8
сообщение 10.7.2010, 20:42
Сообщение #359
Машина:ваз
Год Выпуска: 1999
friends.gif Спасибо, оно и оказалось! Там где стоял предохранитель, в этом месте колодка была изрядно подплавлена, переместил его на соседнее место и греться стал значительно меньше !
BaSoN
сообщение 10.7.2010, 21:18
Сообщение #360
Из: МО
Пользователь №: 34946
у меня вообще тумблер стоит отдельный на радиатор , он уж без отказный
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 10:38
