13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Про сигнализации, Вопросы, обсуждение
sima21
сообщение 10.6.2010, 18:09
Сообщение #201
Пользователь №: 33159
Цитата(serj50 @ 8.6.2010, 19:01) *
Цитата(sima21 @ 6.6.2010, 10:16) *
У меня сломался брелок у автосигнализации GVIP (разбился жк дисплей), подскажите где можно его отрмонтировать или заменить на новый?
Есть один вариант....На Таганке есть установочный центр автосигнализаций, там мастер ремонтирует брелки втч меняет разбитые жк экраны на новые http://remont-brelka.ucoz.ru/
Спасибо за ссылочку... Отремонтировать у них не получилось, но мне продали там и подкодировали новый брелок от автосигнализации шерхан 8 good.gif
Наверно эти брелки взаимозаменяемы.
serj50
сообщение 13.6.2010, 13:53
Сообщение #202
Пользователь №: 33297
Машина:VAZ-21063
Цвет:мурена
Честно говоря, я про такую автосигнализацию не разу не слышал, и почему брелок Scher-Khan 8 подкодировался тоже не понятно.
Lex@
сообщение 14.6.2010, 20:00
Сообщение #203
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Доброго времени суток! У меня тож проблемы с брелком. помогите пожалуйста, брелок от двухсторонней сиги тупит. все началось с того, что я спокойно закрыл машину, потом пришел, нажимаю открыть - ничего, удерживаю кнопку "открыть" - открывается багажник, хотя он открывается при удерживании другой кнопки. пофиг, открыл машину запасным брелком (на него машина адекватно работает, тьфу тьфу, тьфу), приехал в гараж, попробовал еще раз, домучал брелок - стал открывать и закрывать машину, но не с первого раза, но не реагирует на нажатие кнопок - "сирена","открыть багажник" (т. е. брелок сам пикает при нажатии, ео сигнал не посылает), сегодня разобрал брелок, и, о чудо, он заработал, но собрал, он опять не работает, короч я пытался его собрать, чтобы он работал, но так и не получилось, плюнул, собрал, подождал немного, где-то часа два, три, попробовал еще раз - он отпирает и запирает, но не работает "сирена"и "багажник", не стала работать подсветка, сигнализация: "Центурион Ханта". капец обидно, сига проработала год без двух дней, да и то машина ездит в основном по выходным(((.
bat9
сообщение 14.6.2010, 22:44
Сообщение #204
Из: г.Владимир
Пользователь №: 5142
Цвет:светло бежевый
Привет всем! скажите какая сигналка лучше брать Шериф или АПС?
mr_evil
сообщение 15.6.2010, 6:36
Сообщение #205
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Симптомы очень сильно указывают на трещину в плате брелка, т.е. когда собираешь брелок где внутри плату пережимает, и она делает что хочет. Надо брелок отнести хорошему электронщику, который ее пропаяет, а возможно и найдет трещину, либо другой вариант идти в магазин и покупать новый брелок, а потом его привязывать к сигналке...
Lex@
сообщение 15.6.2010, 9:18
Сообщение #206
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
я уж тож думаю нести к электронщику, т. к. новый двухсторонний брелок стоит 1,5 круб., но кнопки "сирена" и "багажник" не потеряли функций настройки времени (брелок просто не посылает сигнал на сигу с этих кнопок, но брелок на них реагирует).
mr_evil
сообщение 15.6.2010, 10:47
Сообщение #207
Из: Новосибирск
Цвет:сафари
Тут сложно сказать... Может трещина на плате прошлась именно в таком месте что кробе багажника и серены ничего не задето... я сам делал брелок знакомому(Брелок ребенок маленький обслюнявил весь), у него не работала только кнопка снятия с охраны, хотя плата окислилась внутри вся...
Lex@
сообщение 16.6.2010, 14:04
Сообщение #208
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Спасибо за совет, завтра наверн тогда понесу.
bat9
сообщение 17.6.2010, 22:17
Сообщение #209
Из: г.Владимир
Цвет:светло бежевый
Ребят, подскажите пожалста, что лучше взять SHeriff или A.P.S. ??
serj50
сообщение 18.6.2010, 12:32
Сообщение #210
Машина:VAZ-21063
Цвет:мурена
Выбирай по дизайну брелка (какой нравится больше)
Эти сигналки практически одинаковые, если речь идёт про односторонние автосигнализации.
bat9
сообщение 18.6.2010, 14:33
Сообщение #211
Из: г.Владимир
Цвет:светло бежевый
Всё ясно, спасибо!
artzaytsev
сообщение 18.6.2010, 16:45
Сообщение #212
Пользователь №: 24391
Цвет:бежевый(металлик)
Помомгите с установкой.Сигнализация sheriff aps2600,вроде все правильно подключил,установил,все нормально было,потом она заорала и не отключается,на кнопки берлка и валет не реагирует.в чем проблема????
Еще хотелось бы подключить привод багажника,все установленно с кнопкой куда минус подключить??
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 297.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
сообщение 18.6.2010, 18:13
Сообщение #213
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Коричневый провод сигналки (концевики дверей -) - не белый, как ты указал на схеме, а белый-черный (концевики дверей).
Темнозеленый (концевик капота/багажника) - на схеме - "- БА" - расшифровать не смог.
Про реле блокировки: 1-й знак вопроса - это искрогасящий диод (обычно уже установлен в колодке реле, прилагаемого в комплекте); 2-й знак вопроса (87 контакт) - раз показано, никуда не подключать, значит, не подключай.
"потом она заорала и не отключается,на кнопки берлка и валет не реагирует" - не реагирует совсем, или индикация СИД, моргание поворотников, работа замков - работает? Орет сирена, что в это время показывают другие индикаторы? Сброс питания с сиги пробовал?
Про привод багажника: Если тебе не ясно как минус подключить актуатора, то хотелось бы узнать как подключен он к плюсу (реле, кнопка)?
artzaytsev
сообщение 18.6.2010, 19:03
Сообщение #214
минус отключаешь она как и положено молчит,включаешь она срызу орет как будто стояла на охране и сработала,поворитники и сид моргают сирена ругается.Отключал датчик удара не помогает,концевые все работают,преды на сигналку снимал-ставил такая же фигня.
багажник подключал через реле и кнопку,схему на сайте находил.
сообщение 18.6.2010, 19:25
Сообщение #215
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Возможно, брелоки распрограммировались и их их нужно заново внести в память сиги (такое бывает). Для этого сначала нужно снять сигу с охраны при помощи кнопки Валет. Включить зажигание и не позднее 10 сек. нажать Валет. Если это не работает, возможно, включена функция отключения с помощью персонального кода (заводской 11, если изменен, то ХЗ). Для заводского кода - нужно включить и выключить зажигание и не позднее 10 с один раз нажать Валет, вновь включить и выключить зажигание и не позднее 10 с один раз нажать Валет, вновь включить и выключить зажигание.
ЗЫ: И еще, брелок может рассинхронизироваться с сигой. Для синхронизации нужно дважды в течение 1 сек. нажать на кнопку постановки на охрану.
Lex@
сообщение 20.6.2010, 10:15
Сообщение #216
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
ты отключи питание, в это время отключи сирену от сиги, потом при подключении массы, она орать не будет и тебе удобнее будет дальше отлючать "тревогу".
serj50
сообщение 21.6.2010, 9:36
Сообщение #217
Машина:VAZ-21063
Цвет:мурена
Возможно включился режим Anti-HiJack - функция против ограбления (выключается по инструкции)
fidel_ep
сообщение 21.6.2010, 17:53
Сообщение #218
Пользователь №: 23260
Год Выпуска: 1982
Доброго времени! Помогите с проблемой! Машину взял с сигнализацией. Модель не известна, с прошлым хозяином связаться нет возможности. Некоторое время назад начались серьезные глюки, а именно-если машина закрыта, при открытии с сигнализации снимается, но ЦЗ двери не открывает. Если нажать кнопку закрытия, кратковременно замки открываются и сразу опять закрываются (за этот промежуток, ~1сек, только и можно двери открыть). Плюс глюки по-проще. Сига Шериф, односторонняя, модель не известна, брелок четырехкнопочный, на задней стороне написано "A55N", хотя это вроде не модель, на укзаных ссылках моего брелока нет. Пардон, если не в ту тему, но похожих не нашел. Надеюсь на какие-либо подсказки, заранее спасибо.
сообщение 21.6.2010, 22:29
Сообщение #219
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Создается впечатление, что кроме сиги, еще установлен и блок управления центральным замком. Скорее всего, сбилась настройка концевиков главного 5-ти проводного актуатора в водительской двери. Это только мое предположение...
fidel_ep
сообщение 21.6.2010, 23:12
Сообщение #220
Год Выпуска: 1982
YES, установлен, называется GOOD. Контакты почистил, кнопок на нем нет ни каких. А как востановить настройку этого актуатора? Или чего надо делать? Прошу даже предположение. Ибо смотрели автоэлектрики разные, но ничего кроме, "надо почистить контакты", я не услышал. А сигу менять (если сам блок гикнулся), ой как не хочется.
А еще - как определить модель сиги? Брелока на указаных сайтах нет, на блоке: штамповка "Е22" и наклейка "OK/7J". Судя из прейскуранта на и-нет магазинах, такой модели нет.
Сообщение отредактировал fidel_ep - 21.6.2010, 23:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 18:50
