9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Коробка от Полонеза.
safon12
сообщение 31.5.2010, 22:38
Сообщение #21
Из: Николаев
Пользователь №: 20347
Машина:vaz 2106
Цвет:беж
Может я неправ,поправте если что.НО на вазовской пятая передача(шестерня) висит в самом верху на хиленьком болтике (на 10 помоему). Следовательно очень плохо смазывается на малых оборотах и большая нагрузка на тот же хилый болтик приводят к быстрому износу и частым неисправностям ((
если даже дрыгало ну очень тяговое то его всеравно нужно крутить на 5-ой (по паспорту 5-я после 110км)дабы коробку не угробить
хоть круть верть хоть верть круть а вазовская 5-ка это изначально 4-ка к которой пришпандолили 5 передачу без каких либо расчетов подчетов и перечето передаточных чисел!
все выше перечисленое ИМХО
Mad_Doc
сообщение 14.6.2010, 18:27
Сообщение #22
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Скажу так: если ставить полонез на сток - то будут только положительные эмоции.
Если же мотор верховой, то эта коробка полный шлак.
В моём случае сочетание короткой первой и длинной второй выбивает мотор из рабочего диапазона 4500+ об/мин. Поэтому, когда я сменил её на сток от 2101, то просто возликовал. Машина повалила.
З.Ы. Это всё моё ИМХО. На стоке, где просто тракторные низа, на разрыв между первой и второй просто поx.
gruzochek
сообщение 16.6.2010, 21:23
Сообщение #23
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Не нашел темы написал сюда , кто менял в полонезовской коробке выключатель света заднего хода , он просто выкручиваеться или там какието нюансы есть ?
yurecgod
сообщение 16.6.2010, 21:36
Сообщение #24
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
дык полонезовский 2-а типа КПП нефиг покупать так называемую "скоростную"
с длинными передачами расчитаная на полонез с редуктором 4.5
А полонез с "короткими" передачами идентичен КПП 2105 + 5 скорость
только первая и задняя чуть ниже
просто выкручивается нечего такого, только хочу заметить от ВАЗа он не подходит.
А что у тебя там случилось??
gruzochek
сообщение 16.6.2010, 21:41
Сообщение #25
Машина:ваз
Обломался один контакт по центру хочу открутить и попитаться припоять , а от какой подходит ?
yurecgod
сообщение 16.6.2010, 21:43
Сообщение #26
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Какой по центру не понял?
там два папы по бокам?
подходят только от полонеза
Сообщение отредактировал yurecgod - 16.6.2010, 21:43
gruzochek
сообщение 16.6.2010, 22:13
Сообщение #27
Машина:ваз
Визуально по центру , надо будет снять потом будет видно поконкретней.
Сообщение отредактировал gruzochek - 16.6.2010, 22:13
yurecgod
сообщение 16.6.2010, 22:17
Сообщение #28
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
не по центру, там 2-ве папы по бокам по центру просто точка
короче я клеймы отламывал, там остаются медные как бы точки
брал подходящий провод пролаживал под этой медной точки
оно достаточно крепко уже само по собой держалось, короче в итоге
я ещё припоял, а сам провод, что бы он не грузил контакт обматал
над вокруг самой жабки сверху наматал капроновой ниткой
и, что бы нитка от влаги не сдохла обмазал каким то клеем
силиконовым, на конци этих проводов заделал 2-ве папы
вставил термоусадку, соеденил прижёг, а сверху ещё
надел гофру! И всё чики пуки! :)
gruzochek
сообщение 16.6.2010, 22:20
Сообщение #29
Машина:ваз
Спасибо огромное ! только чуть не понял ( пролаживал под этой медной точки)
yurecgod
сообщение 16.6.2010, 22:28
Сообщение #30
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Короче смотри там как бы торчит медный контакт ввиде выступа круглого
выступает где то на 2 мм на который крепится сам разъём (папа)
вот ты этот раъём снял у тя виден этот контакт, а с внутреней стороны
пластик т.е. между этой медной фигнёй и пластиком где то окло 1 мм
и просто провод как бы оводишь и он зажимается между пластиком
и контактом...а потом туда ещё олово и красота. Можко конечно как то
кислотой припаять...ну у меня в гараже не было, паял чем есть
ну никаких проблемм не имею.
Кстати так как жабка эта плавает в масле, и так внутри большое
сопротивление, то я подключил фанари заднего света через реле
получилось на много ярче и меньше нагрузка на жабку эту.
gruzochek
сообщение 16.6.2010, 22:35
Сообщение #31
Машина:ваз
Все понял smile.gif а когда жабку выкручивать масло сливать надо ?
yurecgod
сообщение 16.6.2010, 22:43
Сообщение #32
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Смотря сколько ты его залил, просто по мануалу там кажись около литра
я когда столько лью у меня как то не внятно включается 5-тая
передача, потому лью даже не знаю сколько
ну короче когда я выкрутил жабку...я офигел от напора масла
на голову :)) я не думал, что там оно есть :))
Так что смотри сам :)
gruzochek
сообщение 16.6.2010, 22:48
Сообщение #33
Машина:ваз
safon12
сообщение 17.6.2010, 0:17
Сообщение #34
Из: Николаев
Машина:vaz 2106
Цвет:беж
Тут я не согласен с тобой 2-я и 3-я намного длиней! у меня стояла 4-ка 2105 так на 3-й 90-100 в внапряг а на полонезе 110-120 особо ненапрягаясь! они есть просто на 18 и 24 зуба на первичном валу! 24 ее родной двиг 1.5! А на 18зубов полонез с обьемом 1.8 был!и даже слышал про 2литра
Знакомый поставил 18 зубую на шоху 1.6 + редуктор 3.9 и она стала овощь!
Я себе на 011 двиг сток (степень сжатия увеличена немного) поставил 24зубовую и очень доволен)
1-я Стругу с асфальта снимает шо аж дым карамыслом,
2-я тапка в пол и в сидение влипаеш
3-я с 60 до 120 легко (обороты в пределах 5000) причем ускоряется очень резво
4-я почти как на 2105кпп! оборотов но 250-300 меньше
5-Я 100км=2700 140=4000
У сводного брательника тоже шоха 1.7 с с валом 213 (гбц тез дороботок)
Ды он пыль глотает напастой!
такчто полонез полонезу рознь и это нужно учитывать!!!
yurecgod
сообщение 17.6.2010, 11:22
Сообщение #35
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
1. Скажи какие у тебя обороты на полонезе на 3-те передачи при 110-120 км в час?
2. У меня Полонез по передачам чётко совпадает с моей кпп 2105 я разницы ваще не прочувстовал (кроме 1 и задней
как писал выше)
и на 3-тей уж 110-120 точно не разгонюсь не то шо по ЖПС, даже по спидометру :)
3. я тут посчитал что бы получить 120 км в час на третей мне надо примерно 6000 оборотов
4. ПРЯМАЯ :))) Что на полонезе что на 2105 что на 2101 :))) если у тебя на 4-той скорость и обороты
не соответствуют с родной КПП
у тебя полонез сняты с авто у которой стоял редуктор не такой как у тебя :)) Вот кстати ответ
про 120 на 3-тей...у тебя спидометр завышает сейчас.
5. у полонезов 5-тая примерно одинаковая около 0.79 если ты прочитаешь предыдущую страницу с расчётами
или сам даже подчитаешь ты поймёшь что на редукторе 4.1 на 5-той передачи, что бы добится
100 км в час надо раскрутить мотор примерно на 3200 оборотов. (даже если у тебя редуктор 3.9 на 100 км 2700 оборотов не будет никогда)
п.с. тут всё элементарно знаешь скольким людям которые ездят на полонезе
на практике я доказал что их спидометры после установки сего девайся завышают
и завышают не хило!
п.с. если ты говоришь, что у тебя вторая и 3-тья длинная, то у тебя так называемая
в народе СКОРОСТНАЯ КПП Полонез ну на самом деле она нефига не скоростная
просто она снята с авто у которой редуктор был 4.5 :))
А по поводу Моторов..были даже 2 литра 16 клапанов у них
Сообщение отредактировал yurecgod - 17.6.2010, 11:25
yuran
сообщение 18.6.2010, 16:58
Сообщение #36
Из: Киев
Пользователь №: 33299
Машина:2103
Год Выпуска: 1976
Подскажите там какието маркировки на коробке есть? как отличить с какого моторя снято 1.5, 1.8. или 2.0 ?
просто хочу пятую передачу подлиннее, тоесть чтобы двигатель поменьше крутить.
После иномарок привык что 2200об.мин. = 90 км\ч а тут и экономия! и тишина!.
yurecgod
сообщение 18.6.2010, 17:20
Сообщение #37
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
У Полонезов 5 передачи примерно одинаковые разницы не почувствуешь.
gruzochek
сообщение 24.6.2010, 19:39
Сообщение #38
Машина:ваз
Скажите почитал много тем , но так и не нашел кто как заделивает отверстие возле ручки передач после распиливания ?.
olegan
сообщение 24.6.2010, 20:05
Сообщение #39
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Тапка в пол и у меня на ТАЗовской 2 до 100 идет ..а на третьей я по городу гоняюсь ...ггг...и ничче ! А ваще ставил се полонез - пара была тада 4,1 ... порвл 3 муфты, патер нахер колеса ...убил её за три месяца ...хорошшша была, чертовка...
Сообщение отредактировал olegan - 24.6.2010, 20:06
safon12
сообщение 24.6.2010, 22:18
Сообщение #40
Из: Николаев
Машина:vaz 2106
Цвет:беж
как писал выше)
и завышают не хило!
п.с. если ты говоришь, что у тебя вторая и 3-тья длинная, то у тебя так называемая[i]1. Скажи какие у тебя обороты на полонезе на 3-те передачи при 110-120 км в час?
как писал выше)
и завышают не хило!
У важаемый я спорить не собираюсь но тут люди говорят на 4-сток 3000=95км а ты гриш на 5-ой 100км= 3200)))
110 - 120 на 3й 5000-5300 гдето так амлитуда колебаний большая на тахе! Тах у меня может и пендит но спидометр валит четко!! 2 раза радар поподал на спидо было 80 радар показал 82 И на спидо было на толшинц стрелочки ниже 160 а радар показал 162 так что погрешность не большая!!
З.Ы у меня была 4- ступка 2105 а сейчас полонезка и есть с чем сравнивать!И я разницу вижу
Да кстати скоростная отличается не 2 и 3 передачей А первичным валом 18 и 24 ЗУБА разницу считай сам Ты ведь умный! я все
Удачи!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 16:43
