119 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 2106 BiCarb + NOs от Psyh`s Racing Team, Аццкий апгрейд или ПРЕВЕД турбокомпрессор
Рейтинг 5 V
Каким вы видите ВАЗ-2106 двадцать лет спустя?
Итак:
Раритет ваще фиг найдёшь. [ 185 ] ** [14.02%]
Их стало мало и они все гнилые. [ 277 ] ** [20.98%]
О боже, модели больше 40 лет, а они везде! [ 515 ] ** [39.02%]
Теперь их можно увидеть только в фильмах. [ 16 ] ** [1.21%]
Их совсем мало и нет запчастей. [ 104 ] ** [7.88%]
Не заморачиваюсь. [ 223 ] ** [16.89%]
Всего голосов: 1320
spamer
сообщение 21.6.2010, 19:16
Сообщение #2161
Пользователь №: 20438
Год Выпуска: 93
sereg-koroticki где ты увидел смех в моих словах? я просто спросил КАК ты предлагал людям потягаться
sereg-koroticki
сообщение 21.6.2010, 19:56
Сообщение #2162
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
смайл увидел,поэтому решил так,у нас прямая около 6км,4 полосы,4 светофора,это в городе проходит федеральная трасса,дорога хорошая,вот на ней все и пробуют,бывает что с одной машиной на двух светофорах гоняешь.все гоняються так как думают,что мой ржавый хлам только гудит:-) подъезжаем к светофору:1.становимся четко,бампер к бамперу,редко газует кто то(это всемирный вызов),трогаемся на зеленый,кто пасует на желтый уже стартует,ну и главное отличие гончига:-):зад машины на асфальте,закатана в 0,орет музыка,эт просто катаемся.что б реально проверить как едит машина договаривался со знакомыми гонщиками,пробовали все тоже самое.димьян извини что нафлудил у тебя тут...
GREEEN
сообщение 21.6.2010, 22:08
Сообщение #2163
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Просто супер, молодец)))респектище)
LIS
сообщение 22.6.2010, 20:08
Сообщение #2164
Из: спб
Пользователь №: 9221
Цвет:w
В ролике с хондой, улыбнула реплика ведущего -"Это ваз-2106, ПОЛНОСТЬЮ ПРАКТИЧЕСКИ СТАНДАРТ" rofl.gif
А в ситуации с митсубой -не понятно, как будто старт не удался, там плохо видно, но как будто машину на первых метрах ведет в сторону.. видимо пришлось сбросить газ..
MustDied
сообщение 23.6.2010, 11:03
Сообщение #2165
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
пукись то настроил? или пока без нее
Dimjan
сообщение 23.6.2010, 19:15
Сообщение #2166
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
пока что без нее. там переделывать все надо, производительность маленькая..=)))
sereg-koroticki
сообщение 23.6.2010, 19:59
Сообщение #2167
Цвет:бирюзовый
теперь следующая напасть:-(на 3 передачи на 5,5 оборотах жесткий провал и патом глохнет,а на 1,2 передачи до 8 оборотов все супер,что это может быть?бензанасос родной стоит,он может недокачивать бенз?(на старом карбе переливал,но его карбюраторщик сделал говорит) и еще у меня шланг бенза заходит в один карб из другого карба,но карбюраторщик уверяет что он там напрямую течет,это может?
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 25.6.2010, 21:53
MustDied
сообщение 24.6.2010, 11:37
Сообщение #2168
Цвет:Валентина
в эту пятницу то поедешь?
AleksMaster
сообщение 26.6.2010, 17:24
Сообщение #2169
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
подними уровень бензина в поплавковых камерах,отрегулируй шток бензанасоса!
punkptz
сообщение 26.6.2010, 18:27
Сообщение #2170
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 13889
Цвет:Зелёный (мурена)
Привет Димьян, очень нужна твоя помощь. Чёт я не понимаю - ставлю распредвал, регулирую клапаны, перекрытие, выставляю зажигание, завожу - работает только превый и второй цилиндр, возможно немного третий. Четвёртый вообще не могёт, компрессии в нём ноль, холостых нет и когда маленько газу даёш бензин из карба брызжет (в виде смеси готовой). Мог я распред на 180 градусов развернуть и загнуть клапаны в 4 цилиндре?
zennon
сообщение 28.6.2010, 19:14
Сообщение #2171
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
Ты также мог клапана зажать при регулировке!!! Погнуть тож мог если с метками накосячил...
Dimjan
сообщение 29.6.2010, 12:22
Сообщение #2172
Цвет:Кармен
Очень похоже на то, что при регулировке просто зажат клапан, иными словами, он не закрывается до конца... ну как результат отсутствие компрессии как таковой..
punkptz
сообщение 29.6.2010, 17:44
Сообщение #2173
Из: Петрозаводск
Это всё растреклятая книга=( Могет так как там написано и можно распредвал поставить, то мне это кажецо маловероятным. !1 цилиндр в ВМТ, РВ по метке с постелью и затягиваем.... Пока мы затягиваем рокера его пытаются повернуть и в 4 цилиндре выпускной клапан упирается в поршень=(. А смесь брызжет из карба, это я так понимаю обратная сторона тюнинг-вала??? Или может впускной в 4 ц я тоже подогнул.... выпусной точно, невооружённым взглядом видно, а впускной наверно тоже но меньше...
Короче клапаны под замену=) все=)
punkptz
сообщение 2.7.2010, 21:28
Сообщение #2174
Из: Петрозаводск
Привет, это снова йа=) Слушай, собрал я двиг, тока чёта с холостыми ваще никак... На болтики почти никак не реагирует. карб озон 135-170 и 162-190, РВ шрик1, КВ нива, гбц с колектором как у тебя, трамблёр - вакумный регулятор(увеличен ход до 5 мм), грузики тож доработаны, обём 1600, бенз 92...
mark11
сообщение 7.7.2010, 19:25
Сообщение #2175
Пользователь №: 34809
Цвет:черный
Цитата(Dimjan @ 21.6.2010, 10:09) *
Привет Dimjan.
Круто едет. А на какой резине ты ездил с Focus ST и другими
spamer
сообщение 10.7.2010, 19:12
Сообщение #2176
Год Выпуска: 93
Привет Димьян! прочитал всю тему в принципе все понятно только вот про глушитель ты пишешь:
Насчёт выхлопа, я немного "расточил" чугунный коллектор стоковый, чтобы 100% из бежать перекрытия канала ГБЦ на выходе и коллектора на входе. Всё остальное осталось сток, т.е. есть один резонатор в задней части системы, далее труба раздваивается и выходит наружу. Основной глушитель отсутствует
Т.е. осталась только задняя банка что под бампером? или в середине? Звук просто прикольный.
Delfi
сообщение 10.7.2010, 19:28
Сообщение #2177
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
задняя банка - это есть Основной глушитель(у Димьяна - отсутствует). Если не ошибаюсь то троечный выхлоп состоит из одного резонатора(ближе к заднице) и основного глушака - таковой имеет место в шахе Димьяна, а выхлоп более "поздних" шестерок имеет 2 резонатора(один по середине, второй ближе к концу)и один основной глушак. как то так...
сообщение 11.7.2010, 4:45
Сообщение #2178
Спасибо сказали: 1273 раза
Не совсем так. Одна банка - резонатор ставится на двигатели 1-1,3 литра, а на 1,5-1,6 добавляется еще одна банка - пламягаситель...
Сообщение отредактировал Warrior - 11.7.2010, 4:46
сообщение 11.7.2010, 11:57
Сообщение #2179
Так и есть.
Dimjan
сообщение 11.7.2010, 14:43
Сообщение #2180
Цвет:Кармен
Итак, раньше (т.е. до конца 2008 г.)конфигурация системы выхлопа была следующей:
Расточенный (слегка правда) чугунный коллектор с совмещенными отверстиями в ГБЦ и штанами, далее сток штаны (38мм диаметр обеих труб), средняя часть сток с одним резонатором в задней части (идет как 2101), далее вместо глушака идет гусь с приваренной к нему двойной трубой, эти трубы и торчали заместо глушака.
В начале 2009 г. она была переделана на более производительную, а именно:
Расточены каналы выхлопа в ГБЦ под 35мм. Расточены каналы чугунного сток коллектора, итого: начальные 36мм (4 отв) и 43мм на выходе (2 отв.), были установлены питерские штаны с диаметром труб 43мм, в месте их сочленения был сделан разрез и после опрессовки линии разреза была приварена труба 51мм. Труба идет по прямой в течение 130 см далее 45 градусов изгиб (плавный) и резонатор 52мм от VW Passat B3, наконечником торчащий из под пассажирской двери.
Система вышла крайне производительная, настроенная на обороты от 3500 и выше. Главный минус - очень шумно в салоне. =))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:43
