9.6.2010, 15:46
#301
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 18.10.2008 Из: г.Владимир Пользователь №: 5142 Машина:21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
bat9 Задняя передача не синхронизирована, поэтому если машина чуть-чуть катится, то и будет идти такой скрежет. Со временем зубья затупляются и возможна ситуация при их определенном положении, что они не входят в зацепление. В общем не парься, так у многих, старайся нажимать тормоз при включении задней и все... Спасибо, но бывает на стоячем (совсем, т.е. на тормозах), но всё равно спасибо, успокоили |
9.6.2010, 20:48
#302
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 7.9.2008 Пользователь №: 4615 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
весь вечер читаю и уже все перемешалось в голове..такое ощущение что всю машину целиком уже просто надо поменять((( подскажите пжта прямо по проблеме
давно звенит выжимно-й? или-е? сцепление, но сервис советует ездить дальше пока буксовать не начнет, теперь добавился тарахтящий звук, который вызывает ощущение езды на тракторе и при этом появляется вибрация под педалью газа и в ручке переключения передач такая, что и обхохочешься от щекотки - реально инстинктивно отдергивашь руку... если вжать педальку сцепления в пол - вибрация и звук пропадают... с повышением скорости выше 90 звук здорово усиливается - кажется что ваще сейчас все развалится.. до 90 еще терпимо, но страшновато передачи включаются четко, без скрежета , ничего не вылетает и не выбивает теперь вопросы на основе почерпнутой информации 1-так понимаю проверить масло, только не понятно где найти это милое отверстие и как егог отковырять 2-может это быть связано с выжимн... чем-то там? 3-если не масло, то как отличить коробку от...черт забылось...толи редуктора моста, толи кардана(прошу прощения , но уж очень тяжело термины даются...прямо как иностранный язык, только еще не представляю толком что это за предметы(()...чего-то дальше? 4-если ничего вовремя не успею сделать, что может случиться на трассе? Сообщение отредактировал alxex-1207 - 9.6.2010, 20:51 |
9.6.2010, 21:51
#303
Если дается как иностранный, лучше заедь на сто, пусть сделают, главное вовремя, чтоб на трассе не было проблем.
9.6.2010, 22:22
#304
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАЗ 2106, 21061 (Жигули)
![]() Проверка уровня и замена масла в коробке передач Замена масла Устройство автомобилей ВАЗ 2106 Сообщение отредактировал Vladimir70 - 9.6.2010, 22:32 |
9.6.2010, 22:23
#305
Если дается как иностранный, лучше заедь на сто, пусть сделают, главное вовремя, чтоб на трассе не было проблем. для такого ответа даже вопроса не было...уж очень очевидно и дорого((( а можно не кичиться а просто попробовать ответить? тут и более странные вопросы есть....на которые даже я ответы знаю.... |
9.6.2010, 22:41
#306
весь вечер читаю и уже все перемешалось в голове..такое ощущение что всю машину целиком уже просто надо поменять((( подскажите пжта прямо по проблеме давно звенит выжимно-й? или-е? сцепление, но сервис советует ездить дальше пока буксовать не начнет, теперь добавился тарахтящий звук, который вызывает ощущение езды на тракторе и при этом появляется вибрация под педалью газа и в ручке переключения передач такая, что и обхохочешься от щекотки - реально инстинктивно отдергивашь руку... если вжать педальку сцепления в пол - вибрация и звук пропадают... с повышением скорости выше 90 звук здорово усиливается - кажется что ваще сейчас все развалится.. до 90 еще терпимо, но страшновато передачи включаются четко, без скрежета , ничего не вылетает и не выбивает 100% редуктор Проверка исправности заднего моста теперь вопросы на основе почерпнутой информации 1-так понимаю проверить масло, только не понятно где найти это милое отверстие и как егог отковырять 2-может это быть связано с выжимн... чем-то там? 3-если не масло, то как отличить коробку от...черт забылось...толи редуктора моста, толи кардана(прошу прощения , но уж очень тяжело термины даются...прямо как иностранный язык, только еще не представляю толком что это за предметы(()...чего-то дальше? 4-если ничего вовремя не успею сделать, что может случиться на трассе? |
9.6.2010, 22:58
#307
как отличить коробку от...черт забылось...толи редуктора моста, толи кардана(прошу прощения , но уж очень тяжело термины даются...прямо как иностранный язык, только еще не представляю толком что это за предметы(()...чего-то дальше? Если человек такое пишит, что можно ему еще посоветовать, чтоб не навредить, и не надо возмущаться. |
9.6.2010, 23:11
#308
добавился тарахтящий звук, который вызывает ощущение езды на тракторе и при этом появляется вибрация под педалью газа и в ручке переключения передач такая, что и обхохочешься от щекотки - реально инстинктивно отдергивашь руку... если вжать педальку сцепления в пол - вибрация и звук пропадают... с повышением скорости выше 90 звук здорово усиливается - кажется что ваще сейчас все развалится.. до 90 еще терпимо, но страшновато передачи включаются четко, без скрежета , ничего не вылетает и не выбивает [/color][/b] 100% редуктор Проверка исправности заднего моста спс за инфо - попробую обязательно, уже распечатано) а все таки насколько опасно на трассе - все время приходиться ездить по 300 км и часто с ребенком...одно дело тупо встать на обочине и ждать когда заберут и другое не справиться с чем-то заблокированным.... как отличить коробку от...черт забылось...толи редуктора моста, толи кардана(прошу прощения , но уж очень тяжело термины даются...прямо как иностранный язык, только еще не представляю толком что это за предметы(()...чего-то дальше? Если человек такое пишит, что можно ему еще посоветовать, чтоб не навредить, и не надо возмущаться. не возмущаюсь, а обидно( если мне удобней называть все штучками, трубочками и колечками от этого я не становлюсь бестолковей. почему тот же картер нельзя было назвать корпусом???суть та же! |
10.6.2010, 18:30
#309
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 18.8.2009 Из: Монино М.О. Пользователь №: 17886 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
МУжики, подскажите плиз,
10.6.2010, 18:57
#310
Подрегулируй сцепление, удлинни немного шток.
11.6.2010, 20:25
#311
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 33461 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Купил себе новую 21063 1986г.в. вместо старой 21063 1986г.в.:-))))) И сразу возникла проблема- шум в коробке при сбросе газа на всех передачах. Может кто подскажет точный диагноз?
12.6.2010, 21:23
#312
добавился тарахтящий звук, который вызывает ощущение езды на тракторе и при этом появляется вибрация под педалью газа и в ручке переключения передач такая, что и обхохочешься от щекотки - реально инстинктивно отдергивашь руку... если вжать педальку сцепления в пол - вибрация и звук пропадают... с повышением скорости выше 90 звук здорово усиливается - кажется что ваще сейчас все развалится.. до 90 еще терпимо, но страшновато передачи включаются четко, без скрежета , ничего не вылетает и не выбивает [/color][/b] 100% редуктор Проверка исправности заднего моста по указанной инструкции проверили, получается что не редуктор на разгоне, на замедленииб на холостых - шум и вибрация появляются после 3500оборотов и стихают (а может просто входят в резонанс?) и становятся пофактически обычными после 4300-4500. выключение двигателя много информации не дает тк при переключении кпп в нейтральное положение все шумы и вибрация исчезают сразу и дальнейшее выключение двигателя уже картину не меняет. единственное, что не делали, тьак это задние колеса не поднимали и передачу не включали, тк ни гаража, ни ямы и только один штатный домкрат... значит все-таки коробка? а какая тогда связь с оборотами? при описанных оборотах шумы есть и на 3 ина 4 передаче...на 2 просто проверять не стали - машинку жалко |
14.6.2010, 11:30
#313
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажыте такая проблема , у меня стоит коробка от фиата (полонез) залил туда 2,1 л масла тад 17 , проехал 500 км , во первых она грееться а во вторих самое главное при влючении и езде на средних оборотах 2 передачи появилося легкое типа (жужания) , при нагрузке пропадает и такое бывает и на 4 передаче , что это может быть ? хочу поменять масло это что то даст ? какое лучше залить масло ?
14.6.2010, 14:50
#314
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 33587 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!! Мужики подскажите пожалуйста. Возникла проблема. Сегодня еду по городу, на светофоре остановился, выключил передачу, на желтом выжимаю педаль сцепления - стоит колом, выжимаю второй раз, педаль сорвалась, сцепление выключилось - включил 1 передачу, потом 2-ю. Доехал до следующего светофора (расстояние между перекрестками маленькое). Передачу выключил. Выжимаю педаль сцепления, педаль идет нормально - но передача совсем не включается. Стою в левом ряду, как баран, не могу ни одну передачу включить. Народ за мной начал терпение терять, сигналят. Включаю аварийку и толкаю в ручную машину к обочине. При заведенном двигателе ни одна передача не включается кроме задней, но машина, при выжатой педали сцепления, едет назад. При заглушенном двигателе все передачи включаются, включаю первую передачу, педаль сцепления выжата до полика, пробую завести машину, машина едет от стартера. Вот такая у меня приключилась жопа. Помогите кто может!!! Подскажите: коробке - звиздец или сцеплению.
Заранее всех благодарю. |
14.6.2010, 15:20
#315
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 2123 Машина:VAZ-2106 Цвет:Black (601) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!! Мужики подскажите пожалуйста. Возникла проблема. Сегодня еду по городу, на светофоре остановился, выключил передачу, на желтом выжимаю педаль сцепления - стоит колом, выжимаю второй раз, педаль сорвалась, сцепление выключилось - включил 1 передачу, потом 2-ю. Доехал до следующего светофора (расстояние между перекрестками маленькое). Передачу выключил. Выжимаю педаль сцепления, педаль идет нормально - но передача совсем не включается. Стою в левом ряду, как баран, не могу ни одну передачу включить. Народ за мной начал терпение терять, сигналят. Включаю аварийку и толкаю в ручную машину к обочине. При заведенном двигателе ни одна передача не включается кроме задней, но машина, при выжатой педали сцепления, едет назад. При заглушенном двигателе все передачи включаются, включаю первую передачу, педаль сцепления выжата до полика, пробую завести машину, машина едет от стартера. Вот такая у меня приключилась жопа. Помогите кто может!!! Подскажите: коробке - звиздец или сцеплению. Заранее всех благодарю. Это сцепление. Начни с проверки главного и рабочего цилиндров, и посмотри, как ходит вилка. Но скорее всего придется снимать коробку и смотреть, что с дисками сцепления. |
14.6.2010, 15:59
#316
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 4.5.2010 Из: Покровка, МО Пользователь №: 31336 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Серебристо-золотой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!! Мужики подскажите пожалуйста. Возникла проблема. Сегодня еду по городу, на светофоре остановился, выключил передачу, на желтом выжимаю педаль сцепления - стоит колом, выжимаю второй раз, педаль сорвалась, сцепление выключилось - включил 1 передачу, потом 2-ю. Доехал до следующего светофора (расстояние между перекрестками маленькое). Передачу выключил. Выжимаю педаль сцепления, педаль идет нормально - но передача совсем не включается. Стою в левом ряду, как баран, не могу ни одну передачу включить. Народ за мной начал терпение терять, сигналят. Включаю аварийку и толкаю в ручную машину к обочине. При заведенном двигателе ни одна передача не включается кроме задней, но машина, при выжатой педали сцепления, едет назад. При заглушенном двигателе все передачи включаются, включаю первую передачу, педаль сцепления выжата до полика, пробую завести машину, машина едет от стартера. Вот такая у меня приключилась жопа. Помогите кто может!!! Подскажите: коробке - звиздец или сцеплению. Заранее всех благодарю. Сцепление проверь еще гидропривод |
14.6.2010, 16:25
#317
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
такая беда, ставлю нейтраль на скорости свыше 40 км/ч звинит что то внизу, скорость втыкаю даю газ, не звенит... газ отпускаю опять звенит! чё за х....???
14.6.2010, 18:15
#318
Подскажыте такая проблема , у меня стоит коробка от фиата (полонез) залил туда 2,1 л масла тад 17 , проехал 500 км , во первых она грееться а во вторих самое главное при влючении и езде на средних оборотах 2 передачи появилося звук типа (жужания) типа шайба на валу крутиться и звенит , при нагрузке пропадает и такое бывает и на 4 передаче , что это может быть ? хочу поменять масло это что то даст ? какое лучше залить масло ? Кто нибуть подскажет в чем причина ? ... не охота стать в пути.. |
14.6.2010, 18:37
#319
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Подскажыте такая проблема , у меня стоит коробка от фиата (полонез) залил туда 2,1 л масла тад 17 , проехал 500 км , во первых она грееться а во вторих самое главное при влючении и езде на средних оборотах 2 передачи появилося звук типа (жужания) типа шайба на валу крутиться и звенит , при нагрузке пропадает и такое бывает и на 4 передаче , что это может быть ? хочу поменять масло это что то даст ? какое лучше залить масло ? Кто нибуть подскажет в чем причина ? ... не охота стать в пути.. Губами ты звук не скопируешь , и каждому сидящему возле компа , тяжело домыслить , откуда же он исходит. Во первых , как ты определил , что она греется.Понятно , что рукой.Рука держит до 60* .Сейчас на жаре металл сам по себе нагреется выше , а в работающем механизме и подавно.Так что , пр нагрев забудь. Замена масла ничего не даст, главное , что бы оно там вообще было .Вот это проверь. А что бы в пути не стоять - разобрать , продеффектовать , отремонтировать. А пока , можно проверить затяжку гайки втор. вала. Сообщение отредактировал w126 - 14.6.2010, 18:37 |
14.6.2010, 22:35
#320
Спасибо !
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 6:18 |
