13.6.2010, 17:39
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.10.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 20035 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:Белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
w126 спасибо что помогаете.
Я думаю газы уходили через расширительный бачок, а в газе был масляный туман, вот масло и скапливалось в системе охлаждения. После замены прокладки нет масляной пленки в тосоле. Вот только осталось выяснить, как берется масло в цилиндрах. Сдам сессию и буду разбирать..... Хотя нет, сначала попробую ваш рецепт: керосин с ацетоном. Еще, с сапуна на холостых идет еле заметный дымок, а на оборотах нет. Если открыть маслозаливную крышку при работе, оттуда импульсивно выходит воздух, так должно быть или нет? Сообщение отредактировал FEDOSKIN - 13.6.2010, 17:40 |
13.6.2010, 18:39
#122
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Поставь сковородку с маслом на газ , и после прогрева , масло начинает парить .Так и в двигателе.Тем боле , что этому способствует движение поршней.Легкий выход пара - это нормально.
14.6.2010, 7:51
#123
w126, после керосина с ацетоном масло менять надо будет или нет?
и в какой пропорции их смешивать? Сообщение отредактировал FEDOSKIN - 14.6.2010, 12:15 |
14.6.2010, 12:55
#124
9.7.2010, 19:23
#125
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 34837 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже жрет масло и вчера поставил снова на капиталку.
Перво наперво надо проверить свечи. для этого вынимая на работающем двигателе поочередно каждый провод со свечи прислушаться на изменении частоты вращения коленвала, если в каком-либо цилиндре ощущения падения частоты вращения не наблюдается, то здесь и собака зарыта. выкручиваем все свечи и смотрим их состояние, свечи должны быть чистыми, сухими, не должно быть никаких налетов, стружек, масла и т.п. Убедившись что все остальные свечи как полагается чистые и имеется только естественный осадок от искры, то можно предположить что они исправны, клапана работают исправно, кольца и колпачки в норме. В нашем же цилиндре искать причину нужно по свече: Льет сверху - значит маслоотражательные колпачки и нарушена герметичность прокладки, во внутрь свечи - маслосъемные кольца. Во втором случае придется снимать не только головку, но и вынимать поршень, т.е. без ямы не обойтись. |
9.7.2010, 21:08
#126
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
А как быть если у меня машина тока ехать начинает с 2500-3000 тыщ оборотов?
11.7.2010, 12:43
#127
11.7.2010, 15:47
#128
11.7.2010, 18:18
#129
11.7.2010, 20:43
#130
11.7.2010, 20:45
#131
13.7.2010, 12:53
#132
В цилиндре искать причину нужно по свече: Льет сверху - значит маслоотражательные колпачки и нарушена герметичность прокладки, во внутрь свечи - маслосъемные кольца. Во втором случае придется снимать не только головку, но и вынимать поршень, т.е. без ямы не обойтись. что значит льет сверху и во внутрь свечи??? |
13.7.2010, 22:32
#133
В поисках откуда мотор кушает масло снял и разобрал головку.
На цилиндрах еще виден хон после расточки. Но как-то странно копоть на цилиндрах расположена, справа чисто, а слева копоть... ![]() ![]() А вот клапана уже засраны ![]() ![]() Колпачки новые ставил, еще мягкие, хорошие... Кто подскажет это из за колпачков или все-таки надо колечки смотреть????? Сообщение отредактировал FEDOSKIN - 13.7.2010, 22:34 |
13.7.2010, 22:37
#134
чё там за вмятина на одном поршне?
Проливал клапана? по поводу чистоты клапанов да оно у всех так у тя ещё нормально. Сообщение отредактировал yurecgod - 13.7.2010, 22:38 |
13.7.2010, 22:51
#135
Это 213 поршень с цековкой под клапана.
У всех так это понятно, но не после 5000 после ремонта. |
14.7.2010, 7:21
#136
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
сделал капиталку в мае, пробег после капиталки ну тыщи 3-4... немного пожирает масло (0,7литра/1500...1800км) это нормально или надо искать причину??
14.7.2010, 8:01
#137
Много сталкивался с такой проблемой на разных машинах, надо покатать ,потом прекратится.
14.7.2010, 19:01
#138
сделал капиталку в мае, пробег после капиталки ну тыщи 3-4... немного пожирает масло (0,7литра/1500...1800км) это нормально или надо искать причину?? Это не нормально. Однако, покатайся пока до 7-8 тык. Станет жрать больше - делай. Но, вероятно, жор уйдёт сам собой. З.Ы. у меня зазор 6 соток. Масла от замены до замены (меняю каждые 5-6 тык) уходит по 0,2 - 0,3 литра. Двигло крутиться в 7800 об/мин. Считаю это нормой и уже смирился. А ведь старый мотор масла не брал вообще. |
14.7.2010, 20:10
#139
Ну разобрал сегодня низ. Не стал снимать мотор, так поддомкратил и подвесил.
![]() Вытащил поршня и офигел ![]() На поршнях 1 и 4 цилиндров были поломаны перегородки между компрессионными кольцами, а кольца были в порядке, не залипшие. ![]()
14.7.2010, 23:08
#140
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 13:11 |
