7.6.2010, 23:37
#721
Radiovandal стоял солекс, такой проблемы не было, но аппетит был хороший ))) rabbit 03 даже не говори мне больше про хадо И не буду. А насчет карба- скорее всего и вправду что-то со второй камерой- там вроде вакуумное открытие(у меня вебер еще)... Может мембрану заменить надо? |
7.6.2010, 23:40
#722
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Radiovandal стоял солекс, такой проблемы не было, но аппетит был хороший ))) rabbit 03 даже не говори мне больше про хадо Щас по городу 10,5 если 92 и 10 если 95. Режим-переключаюсь на 3500-4000 это если спокойно, а если побыстрее то 5500 на первой и 5000 на последующих. Жики сток для 53, носики ун 45х40. |
7.6.2010, 23:40
#723
Да посмотрите вы на конструкцию коллектора: до 1 и 4 расстояние то больше... Это у всех так и обсуждалось уже у нас где-то... Все это верно, но вход-то у коллектора ОДИН, а выходов ЧЕТЫРЕ, входящая из карбюратора смесь не может изменить состав, если только в коллекторе не насверлено лишних дырок, только скорость прохода. ИМХО. Нет смысла спорить- все равно каждый останется при своем мнении... Но в крайних цилиндрах воздуха все равно больше, чем во внутренних- физика... |
7.6.2010, 23:44
#724
Нет смысла спорить- все равно каждый останется при своем мнении... Но в крайних цилиндрах воздуха все равно больше, чем во внутренних- физика... Спорить не будем, но у меня абсолютно одинаковый рыжеватый налет на свечах, компрессия тоже одинаковая. Вот и вся физика! |
7.6.2010, 23:46
#725
Нет смысла спорить- все равно каждый останется при своем мнении... Но в крайних цилиндрах воздуха все равно больше, чем во внутренних- физика... Спорить не будем, но у меня абсолютно одинаковый рыжеватый налет на свечах, компрессия тоже одинаковая. Вот и вся физика! Может и так, может из-за карба... |
8.6.2010, 10:25
#726
Radiovandal стоял солекс, такой проблемы не было, но аппетит был хороший ))) rabbit 03 даже не говори мне больше про хадо Щас по городу 10,5 если 92 и 10 если 95. Режим-переключаюсь на 3500-4000 это если спокойно, а если побыстрее то 5500 на первой и 5000 на последующих. Жики сток для 53, носики ун 45х40. у меня по городу 8 на трассе 6-7 ))))) rabbit 03 карб однозначно надо менять yanizz где ты увидел что разный налёт на свечах ? |
8.6.2010, 13:45
#727
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
NeonKIR, а может его просто почистить и отрегулировать?
8.6.2010, 14:09
#728
10.6.2010, 19:52
#729
Может и не стоит менять карб, а обойтись заменой жиклеров. Хотя смотри сам, раскажешь что получилось.
13.6.2010, 20:20
#730
RatBoy
с чего ты взял что у меня что то не так ??? белый стержень наглядно показывает что всё замечательно работает на даче привёл в порядок машину и промазал сальцем пороги и посоветуйте термо краску для покраски блока Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.6.2010, 20:21
Кол-во скачиваний: 29 |
13.6.2010, 20:26
#731
крась обычной ниче ей не будет
13.6.2010, 22:15
#732
14.6.2010, 5:47
#733
Не обязательно, блок до красна не раскаляется.
14.6.2010, 11:44
#734
14.6.2010, 11:46
#735
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
14.6.2010, 12:37
#736
Не обязательно, блок до красна не раскаляется. обычная краска не выдерживает... Должна выдерживать - 100 градусов это не предел устойчивости краски!!! ну на фото видно что частей краски нет, а я зачищал всё хорошо... PS ща промыл нулевик, грязиииииии уууууууу, не хочу разбирать фоткать что в карбе, знаю что там не пылинки |
14.6.2010, 12:41
#737
нулевик многоразовый?
14.6.2010, 12:49
#738
14.6.2010, 13:47
#739
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
нулевик многоразовый? а ты думал 700 р на 7 000 пробега ? )))))) ну раз 10-15 (70- 100 000 пробега) его можно стирать, потом рекомендовано заменить, так как дырки могут быть |
14.6.2010, 19:17
#740
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
NeonKIR, а может его просто почистить и отрегулировать? зимой чистил, настраивал, ремонтировал мастер, сказал отличный карб но для экономии уже нашёл солекс 083 32х32, но я не помню какой у меня раньше стоял, не хочу чтоб был опять расход под 15 л ))) ....вообщето 83 солекс 21х23 или он расточен? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 22:29 |
