9.6.2010, 15:27
#261
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
всегда использовал исключительно NGK. сейчас №13,для инжектора восьмиклаппаного,т.к. установлено микропроцессорное зажигание,вощем как у инжектора. А по подробней пожалуста про микропроцессорнре зажигание, если можно... С чего, куда и как ????))))))))))) Микропроцессорная система зажигания |
12.6.2010, 23:12
#262
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.6.2010 Из: Люблино Пользователь №: 33486 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня сверкает свеча , она завернута при сверкание прослушиваютя перебои в двигателе 2 свеча слева,
подскажите в чем проблема |
13.6.2010, 0:13
#263
13.6.2010, 5:47
#264
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2010 Из: Забайкальский край Пользователь №: 26411 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! У меня ВАЗ 21063.Сначала поставил карб от 08,месяц назад-БСЗ,в магазине сразу посоветовали 4 лепестковые,немецкие. поставил-говно! Не работают!Оборотов почти нет,ничего не регулируется...Стоил комлект 350р. Купил наши А17ДВРМ с зазором 0,5-не машина-пушка! Коллеги,как Момент зажигания теперь на БСЗ искать?
13.6.2010, 7:13
#265
Привет всем! У меня ВАЗ 21063.Сначала поставил карб от 08,месяц назад-БСЗ,в магазине сразу посоветовали 4 лепестковые,немецкие. поставил-говно! Не работают!Оборотов почти нет,ничего не регулируется...Стоил комлект 350р. Купил наши А17ДВРМ с зазором 0,5-не машина-пушка! Коллеги,как Момент зажигания теперь на БСЗ искать? в смысле момент зажигания искать?угол зажигания может ты имеешь в виду? заводишь движок,немного отпускаешь гайку которая держит трамблер, и слега поворачиваешь трамблер по часовой стрелке!о звуку мотора поймешь как лучше!вообще лучше по стробу проверять и ставить зажигание Ставишь метку ша шкиве коленвала на среднюю метку на крышке движка, снимаешь крышку трамблера бегунок должен смотреть на 4 контакт крышки Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.6.2010, 7:15 |
14.6.2010, 8:07
#266
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
всегда использовал исключительно NGK. сейчас №13,для инжектора восьмиклаппаного,т.к. установлено микропроцессорное зажигание,вощем как у инжектора. А по подробней пожалуста про микропроцессорнре зажигание, если можно... С чего, куда и как ????))))))))))) Микропроцессорная система зажигания Сцылкоо не работает чёта ! Сообщение отредактировал olegan - 14.6.2010, 8:08 |
22.6.2010, 17:49
#267
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 16.7.2008 Пользователь №: 4023 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Для БСЗ пользуюсь теперь только NGK.
Свечи за 25 руб и 8 тысяч неотъездили, хотя искру давали машина не заводилась, поменял всё начиная со стартера заканчивая блоком управления БСЗ и датчиком хола, а оказалось что свечи при сжатии искры не дают. |
23.6.2010, 4:05
#268
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
всегда использовал исключительно NGK. сейчас №13,для инжектора восьмиклаппаного,т.к. установлено микропроцессорное зажигание,вощем как у инжектора. А по подробней пожалуста про микропроцессорнре зажигание, если можно... С чего, куда и как ????))))))))))) Микропроцессорная система зажигания Сцылкоо не работает чёта ! Попробуй еще раз, у них были какие-то проблемы с хостингом и сайт не открывался... |
4.7.2010, 19:07
#269
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
еще в молодости ездя на мотоциклах знал, проверять свечи приборчиками и прочими способами на искру бесполезно, так как в цилиндре совсем другие условия.
Видел в продаже приборчик коробочку с 4-мя неоновыми лампочками и соответственно 4 проводами выходящих из него , подключается к свечным проводам, по словам продавца и по тексту инструкции приборчик показывает работу свечей, проводов и трамблера, меня терзают смутные сомнения, кто ни буть сталкивался с этой приспособой? как она в работе? |
5.7.2010, 9:49
#270
еще в молодости ездя на мотоциклах знал, проверять свечи приборчиками и прочими способами на искру бесполезно, так как в цилиндре совсем другие условия. Видел в продаже приборчик коробочку с 4-мя неоновыми лампочками и соответственно 4 проводами выходящих из него , подключается к свечным проводам, по словам продавца и по тексту инструкции приборчик показывает работу свечей, проводов и трамблера, меня терзают смутные сомнения, кто ни буть сталкивался с этой приспособой? как она в работе? Ваяю сам се щас такую приблуду .... сделаю отпишусь ...ток чета мне кажецца , даж если свеча пробивает - импульс серавно таки пройдет по проводу и неонка загорится ...а де видал в продаже ? ты с какого града ? |
12.7.2010, 2:51
#271
Поменял недавно на NGK BP6E, раньше стояли такие же, они отбегали 70 тысяч, выглядят конечно убого, но машина на них ездила по крайней мере... хорошие свечи !
12.7.2010, 23:08
#272
15.7.2010, 14:38
#273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 27.9.2008 Из: украина Дзержинск Пользователь №: 4836 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет может вы мне подскажете? Машина на бензине работает идельно вообще не слышно перебоев при работе, переключаю на газ перебои очень частые ощущение как две три свечи не работает переключаю на бенз отлично работает что может быть свечи NGK
22.7.2010, 18:57
#274
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А как отличить свечи BRISK оригинальные от подделки?
22.7.2010, 21:57
#275
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.6.2009 Из: прокопьевск Пользователь №: 15717 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
бош супер платинум - второй год на них езжу ни разу не подвели
Сообщение отредактировал xoxol759 - 24.7.2010, 12:02 |
23.7.2010, 11:50
#276
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 5.3.2009 Из: Раменское Пользователь №: 10510 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил А17ДВР(120 руб.-комплект), до этого стояли NGK(bp6es)
Заводиться стала гораздо увереннее, и двигатель перестал троить. NGK были поддельными(верхняя гайка терминала легко откручивалась), ставил их предыдущий хозяин. Сообщение отредактировал dementr - 23.7.2010, 11:55 |
23.7.2010, 13:43
#277
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 17.4.2010 Из: 44 Пользователь №: 30366 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил А17ДВР(120 руб.-комплект), до этого стояли NGK(bp6es) Заводиться стала гораздо увереннее, и двигатель перестал троить. NGK были поддельными(верхняя гайка терминала легко откручивалась), ставил их предыдущий хозяин. Сделал с точностью наоборот, результат мне нравится)) Похоже все свечи нормальные если они не паленые... |
27.7.2010, 14:45
#278
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 21225 Машина:Lanos Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый. у меня столи NGK зимой начал замечать постоянное троение, поменял на brisk (горячие) больше NGK никогда не купплю. Теперь езжу на 80 бензине с тем же расходом и той же скоростью. Свечу как вкрутил, так ее через 10 000 выкрутил глянуть, такая как и была. а количество электродов, ничего не значит
6.8.2010, 18:45
#279
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 25.7.2010 Из: україна Пользователь №: 35706 Машина:лада Цвет:бежевий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Да прибор ето фигня просто выкручивае свечки выкладываеш на крыжку головки блока и одна кука на люче стартер прокручиваеш и смотриш искру и куды она вылетает , главное ето приспособиться крутить стартер и стоять на прогоге!! второй способ ето завести движку и отклычать по свече и наблюдать за работой!! я неделю катался на 2 цилиндрах пока на тпрассу невышел и не понял что машана не тянет !! 2 новых свечи сдохли а я в полной уверености что всё ништяк новое значит работает!!! и приходиться вечно зазор подгонять иначе тоже на заводку плохо идет!!! ану скажіть мені на БСЗ в бігунку трамблера стоїть резистор такий самий як і на контактном КСЗ, чи вони різні????77 |
14.8.2010, 16:45
#280
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 14.8.2010 Пользователь №: 36638 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Да прибор ето фигня просто выкручивае свечки выкладываеш на крыжку головки блока и одна кука на люче стартер прокручиваеш и смотриш искру и куды она вылетает , главное ето приспособиться крутить стартер и стоять на прогоге!! второй способ ето завести движку и отклычать по свече и наблюдать за работой!! я неделю катался на 2 цилиндрах пока на тпрассу невышел и не понял что машана не тянет !! 2 новых свечи сдохли а я в полной уверености что всё ништяк новое значит работает!!! и приходиться вечно зазор подгонять иначе тоже на заводку плохо идет!!! ану скажіть мені на БСЗ в бігунку трамблера стоїть резистор такий самий як і на контактном КСЗ, чи вони різні????77 Візуально такий, але опір може бути інший |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:18 |
