27 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ, рекомендации, предостережения
Vladimir70
сообщение 9.6.2010, 15:27
Сообщение #261
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(olegan @ 9.6.2010, 15:25) *
Цитата(zipper1203 @ 27.2.2010, 8:46) *
всегда использовал исключительно NGK. сейчас №13,для инжектора восьмиклаппаного,т.к. установлено микропроцессорное зажигание,вощем как у инжектора.
А по подробней пожалуста про микропроцессорнре зажигание, если можно... С чего, куда и как ????)))))))))))
Микропроцессорная система зажигания
popkadron
сообщение 12.6.2010, 23:12
Сообщение #262
Из: Люблино
Пользователь №: 33486
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:черный
у меня сверкает свеча , она завернута при сверкание прослушиваютя перебои в двигателе 2 свеча слева,
подскажите в чем проблема
Mad_Doc
сообщение 13.6.2010, 0:13
Сообщение #263
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
chinden69
сообщение 13.6.2010, 5:47
Сообщение #264
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 26411
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
Привет всем! У меня ВАЗ 21063.Сначала поставил карб от 08,месяц назад-БСЗ,в магазине сразу посоветовали 4 лепестковые,немецкие. поставил-говно! Не работают!Оборотов почти нет,ничего не регулируется...Стоил комлект 350р. Купил наши А17ДВРМ с зазором 0,5-не машина-пушка! Коллеги,как Момент зажигания теперь на БСЗ искать?
сообщение 13.6.2010, 7:13
Сообщение #265
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
в смысле момент зажигания искать?угол зажигания может ты имеешь в виду?
заводишь движок,немного отпускаешь гайку которая держит трамблер, и слега поворачиваешь трамблер по часовой стрелке!о звуку мотора поймешь как лучше!вообще лучше по стробу проверять и ставить зажигание
Ставишь метку ша шкиве коленвала на среднюю метку на крышке движка, снимаешь крышку трамблера бегунок должен смотреть на 4 контакт крышки
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.6.2010, 7:15
olegan
сообщение 14.6.2010, 8:07
Сообщение #266
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Сцылкоо не работает чёта !
Сообщение отредактировал olegan - 14.6.2010, 8:08
999lex
сообщение 22.6.2010, 17:49
Сообщение #267
Пользователь №: 4023
Для БСЗ пользуюсь теперь только NGK.
Свечи за 25 руб и 8 тысяч неотъездили, хотя искру давали машина не заводилась, поменял всё начиная со стартера заканчивая блоком управления БСЗ и датчиком хола, а оказалось что свечи при сжатии искры не дают.
сообщение 23.6.2010, 4:05
Сообщение #268
Спасибо сказали: 1272 раза
Попробуй еще раз, у них были какие-то проблемы с хостингом и сайт не открывался...
keygabrielll
сообщение 4.7.2010, 19:07
Сообщение #269
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
еще в молодости ездя на мотоциклах знал, проверять свечи приборчиками и прочими способами на искру бесполезно, так как в цилиндре совсем другие условия.
Видел в продаже приборчик коробочку с 4-мя неоновыми лампочками и соответственно 4 проводами выходящих из него , подключается к свечным проводам, по словам продавца и по тексту инструкции приборчик показывает работу свечей, проводов и трамблера, меня терзают смутные сомнения, кто ни буть сталкивался с этой приспособой? как она в работе?
olegan
сообщение 5.7.2010, 9:49
Сообщение #270
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Ваяю сам се щас такую приблуду .... сделаю отпишусь ...ток чета мне кажецца , даж если свеча пробивает - импульс серавно таки пройдет по проводу и неонка загорится ...а де видал в продаже ? ты с какого града ?
сообщение 12.7.2010, 2:51
Сообщение #271
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Поменял недавно на NGK BP6E, раньше стояли такие же, они отбегали 70 тысяч, выглядят конечно убого, но машина на них ездила по крайней мере... хорошие свечи !
keygabrielll
сообщение 12.7.2010, 23:08
Сообщение #272
Из: UA
Цвет:серо-голубой
Ровенская обл.
sanek20
сообщение 15.7.2010, 14:38
Сообщение #273
Из: украина Дзержинск
Пользователь №: 4836
Машина:ваз2106
Привет может вы мне подскажете? Машина на бензине работает идельно вообще не слышно перебоев при работе, переключаю на газ перебои очень частые ощущение как две три свечи не работает переключаю на бенз отлично работает что может быть свечи NGK
Xploid
сообщение 22.7.2010, 18:57
Сообщение #274
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
А как отличить свечи BRISK оригинальные от подделки?
xoxol759
сообщение 22.7.2010, 21:57
Сообщение #275
Из: прокопьевск
Пользователь №: 15717
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
бош супер платинум - второй год на них езжу ни разу не подвели hi.gif (зажигание безконтактное)
Сообщение отредактировал xoxol759 - 24.7.2010, 12:02
dementr
сообщение 23.7.2010, 11:50
Сообщение #276
Из: Раменское
Пользователь №: 10510
Цвет:Рубин
Поставил А17ДВР(120 руб.-комплект), до этого стояли NGK(bp6es)
Заводиться стала гораздо увереннее, и двигатель перестал троить. NGK были поддельными(верхняя гайка терминала легко откручивалась), ставил их предыдущий хозяин.
Сообщение отредактировал dementr - 23.7.2010, 11:55
р444ву44
сообщение 23.7.2010, 13:43
Сообщение #277
Из: 44
Пользователь №: 30366
Сделал с точностью наоборот, результат мне нравится)) Похоже все свечи нормальные если они не паленые...
Сергей77
сообщение 27.7.2010, 14:45
Сообщение #278
Пользователь №: 21225
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
День добрый. у меня столи NGK зимой начал замечать постоянное троение, поменял на brisk (горячие) больше NGK никогда не купплю. Теперь езжу на 80 бензине с тем же расходом и той же скоростью. Свечу как вкрутил, так ее через 10 000 выкрутил глянуть, такая как и была. а количество электродов, ничего не значит
turbovaz2103
сообщение 6.8.2010, 18:45
Сообщение #279
Из: україна
Пользователь №: 35706
Машина:лада
Цвет:бежевий
Цитата(adolf @ 10.5.2007, 20:23) *
Да прибор ето фигня просто выкручивае свечки выкладываеш на крыжку головки блока и одна кука на люче стартер прокручиваеш и смотриш искру и куды она вылетает , главное ето приспособиться крутить стартер и стоять на прогоге!! второй способ ето завести движку и отклычать по свече и наблюдать за работой!! я неделю катался на 2 цилиндрах пока на тпрассу невышел и не понял что машана не тянет !! 2 новых свечи сдохли а я в полной уверености что всё ништяк новое значит работает!!! и приходиться вечно зазор подгонять иначе тоже на заводку плохо идет!!!
ану скажіть мені на БСЗ в бігунку трамблера стоїть резистор такий самий як і на контактном КСЗ, чи вони різні????77
Robust
сообщение 14.8.2010, 16:45
Сообщение #280
Пользователь №: 36638
Цвет:White
Год Выпуска: 1999
Візуально такий, але опір може бути інший
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 1:41
