72 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
da_bomb
сообщение 10.6.2010, 13:11
Сообщение #281
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 26421
Год Выпуска: 1992
Ребята - нужна помощь с сигнализацией. У меня стоит Jaguar JA-280 недавно поставил - всё хорошо, но вот когда ставиш на охрану сигнализация срабатывает и замок центральный закрывает но она пищит не один раз (как положенно) а 3 - это говорит о том что на охрану стали не все зоны... а когда снимаеш и опять ставиш на охрану - все нормально - раз пикнет и всё... Мне установщик сказал что это глюк этой сигнализации - но я не могу поверить что эта проблема не решаема... Ну ух очень не нравиться мне со второго раза закрывать машину... :)
сообщение 10.6.2010, 18:12
Сообщение #282
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если это не глюк, то возможно установлена вежливая подсветка салона или что-то подобное, изменяющее состояние концевиков дверей, капота или багажника на время постановки на охрану. Если такого нет, то, для проверки этой теории, попробуй, закрыв все двери выдержать паузу около 1 мин. и только потом поставить на охрану...
da_bomb
сообщение 10.6.2010, 22:48
Сообщение #283
Год Выпуска: 1992
Кстати да... мне говорил тоже самое установщик что если нада срочно закрыть то придеться 2 раза клацать а если нет то нада немного подождать... Но вот сегодня я несколько раз закрыл машину - всё сработало как положенно с первого раза, а другой раз - нет... как такое может быть?!
сообщение 10.6.2010, 23:06
Сообщение #284
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ХЗ как такое может быть... Надо разбираться. Если подождать некоторое время - нормально ставится на охрану?
da_bomb
сообщение 10.6.2010, 23:11
Сообщение #285
Год Выпуска: 1992
Ну да вроде... через раз... иногда бывает такое что она и сразу стает на охрану - я завтра попробую все варианты и тогда напишу что получилось.
dimasimfi
сообщение 11.6.2010, 11:00
Сообщение #286
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Нет уверен что это не глюк именно этой системы(я тут паспорт на твою посмотрел),это кто то напортачил и в лениво было искать где.1 что нужно сделать это проверить концевики дверей,а лучше поменять на новые(потому как после года обычно они покрываются налетом и сколько не чисти всеравно будет глючить),они стоят не сильно дорого но зато будешь уверен что если дверь откроют сига сработает.Потом проверить что будет если оторвать коричневый и зеленый провода от тех мест куда они были подключены(это входы датчиков капота и багажника(зеленый провод),и дверей коричневый),провода на двери обычно цепляют к одному концевику поскольку все двери запаралеленны.поставь на охрану с оторванными проводами и посмотри как ведет себя система,если все нормально значит сига тут не причем надо искать где датчики соприкасаются с массой.Попробуй и отпишись что получилось,будем дальше думать.
da_bomb
сообщение 11.6.2010, 17:07
Сообщение #287
Год Выпуска: 1992
У меня перед установкой сигнализации оказалось что в салоне 2 концевика рабочие а 2 нет - я купил 2 новых... да и электрик вроде не дибил - толковый мужичёк... просто если бы концевики были бы виноваты то не выключался бы свет в салоне??!!... или я не прав? Кстати я сегодня проверил - если некоторое время подождать и не ставить на сигнализацию то потом все нормально срабатывает. А порой бывает что и сразу нормально включается. ума не приложу что это может быть...
сообщение 11.6.2010, 21:00
Сообщение #288
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(da_bomb @ 11.6.2010, 18:07) *
... Кстати я сегодня проверил - если некоторое время подождать и не ставить на сигнализацию то потом все нормально срабатывает. А порой бывает что и сразу нормально включается. ума не приложу что это может быть...
dimasimfi дал хороший совет! Отключай зоны по одной, чтобы выяснить в какой из них возникает проблема:
- капот/багажник - зеленый провод,
- концевики дверей - коричневый провод,
- и, если ничего не помогает, датчик удара.
Выяснив проблемную зону - смотреть, что там может мешать нормальной работе.
senat
сообщение 12.6.2010, 3:33
Сообщение #289
Пользователь №: 13500
Машина:ВАЗ 21060-в гараже, Kia Ceed SW
Цвет:Тёмно-синий
ребят дайте совет куда лучше пркрутить концевики для сигналки на багажник и капот и каким методом,а то у меня такие длинные штырьковые.
dimasimfi
сообщение 12.6.2010, 8:13
Сообщение #290
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Так и есть они все длинные,и сделаны специально чтобы можно было подрегулировать под конкретно место по высоте.В комплекте с сигнализацией идет пакетик с концевиком и монтажная планочка,я вот ей и воспользовался когда ставил себе.Под капотом рядом с фонариком освещения поставил(изогнув планку буквой Г)а в багажнике ставил в доль заднего стекла,на такую же планку только не изгибал.Вообще всеравно куда ты его поставишь лишь бы он работал должным образом и не мешал.И еще советую использовать просто саморезы,без "лопатки",я когда багажник делал сначала поставил те что в комплекте шли,так они вкрутились а зажать планку нормально не смогли,взял сверло(3),дрелью сделал пару дырок и вкрутил обычные автомобильные и все отлично по сей день.
А ты свет случайно салонный не дорабатывал?не чего не ставил дополнительно(лампочки,диоды)?
Сообщение отредактировал dimasimfi - 12.6.2010, 8:17
da_bomb
сообщение 16.6.2010, 13:28
Сообщение #291
Год Выпуска: 1992
нет - ничего недорабатывал...
сообщение 16.6.2010, 22:07
Сообщение #292
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(varvar-s @ 30.5.2010, 8:36) *
http://www.ugona.net/files/957.pdf -- Red Scorpio 900 " короче есть несколько вопросов по установке(надо товарищу помочь) . 1)провод коричнево-белый-на него что отдельно подавать+12в. для встроенного реле поворотов? 2) провод желтый -на нем висит катушка реле блокировки-по описалову не вник в алгоритм работы этого канала. 3)в представленной схеме расключений показаны простые активаторы и заявленная например фишка запирание дверей при работающем двигле работать не будет ? 4)провод зелено черный датчик капот/ багажник нарисован один. для реализации обоих позиций ставить второй в паралель? 5)канал 4 я так понимаю тупо не используется в класике ? вот пока и все. надеюсь на понимание .
поставил я сегодня этого скорпиона на 2107. умудохался только в том плане что сначала пришлось раскидать пол машины. после собственно инсталяции системы и проверки все собрать обратно. вот это геморно. а с монтажем собственно первоисточника проблем не возникло никаких. опыт приобрел практический. всем спасибо за ответы на мои вопросы.
da_bomb
сообщение 17.6.2010, 10:01
Сообщение #293
Год Выпуска: 1992
Я теперь совсем запутался.... если раньше машина после минуты ожидания закрывалась без проблем то теперь и этого нет..... хотя всё же раз на раз не приходиться - иногда и с первого раза закрываеться... что с ней делать??!!
dimasimfi
сообщение 17.6.2010, 20:09
Сообщение #294
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Тебе же уже сказали,скидывай по очереди зоны с сигналки и смотри как она себя ведет и давай сюда,будем дальше думать.
vazGT
сообщение 17.6.2010, 23:13
Сообщение #295
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Привет парни, скажите дачики удара ес эт они (цилиндрические штучки с сеточкой с 1 стороны) куда обычно девают? я на стойки передние прицепил но чот ни оч срабатывает, и ваще как чувствительность сигналки регулировать???
Vladimir70
сообщение 17.6.2010, 23:41
Сообщение #296
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
В огороде бузина, а в киеве дядька. Переведи с русского на русский.
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 17.6.2010, 23:42
Nikolas70
сообщение 18.6.2010, 0:51
Сообщение #297
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Нет это не датчик удара. То, что ты описал, есть ультразвуковые датчики объёма. Штука не плохая, но глюкавая до ужаса. Срабатывает от мухи или от движения воздуха через печку. На сегодняшний день уже не применяются и считаются устаревшими.
Thief
сообщение 23.6.2010, 17:38
Сообщение #298
Пользователь №: 4937
Цвет:зеленный
у меня стоит сигналка Inspector 3.0 вот решил сделать себе открывание багажника с кнопки брелка, нашел нужный проводок подключил его к активатору мнус кинул на корпус кнопочку нажимаю а реакции ноль в чем может быть трабла?
сообщение 23.6.2010, 19:28
Сообщение #299
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
3-ю кнопочку надо нажимать дважды...
сообщение 23.6.2010, 21:17
Сообщение #300
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
и еще неплохо бы поставить реле, а не просто подцеплять прямо с сиги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 16:25
