71 страниц V   1 2 3 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
olegbayan
сообщение 21.5.2008, 18:39
Пользователь №: 2487
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать???????
Denchik
сообщение 21.5.2008, 19:58
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
Масло полусинтетика жиже чем минералка. Летом, на горячем движке... Оно просто жидкое. Как масляный насос поживает? А его привод? А уровень масла? Просто сложи все вместе: жидкое масло+температура+износ насоса=горение лампочки. А вот как это с оборотами связано.... ХЗ, не знаю.
Гаврик
сообщение 21.5.2008, 20:01
Пользователь №: 1195
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-бежевый
Может масло слишком жидкое, при нагреве его вязкость ещё более снижается и поэтому загорается лампочка. Какие цифры у масла?
А масло внизу... может оно давно там появилось. Масло же это не высыхающее, если не протирать - долго будет оставаться и казаться, что только сейчас вылилось...
olegbayan
сообщение 21.5.2008, 20:08
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
масло на двигателе появилось неделю назад. залил Лукойл п\с 10\40.
alexxx86
сообщение 21.5.2008, 20:46
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Была така еже проблема, при нагреве за 90 загоралась лампочка и падали обороты даже иногда грелась но после замены трамблёра всё пропало, правда я так и не понел как они связаны!
Гаврик
сообщение 22.5.2008, 12:24
Сообщение #6
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-бежевый
Трамблер и маслонасос - на одном приводе.
denis-21061
сообщение 22.5.2008, 12:27
Сообщение #7
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
И что из этого? Давление падает из-за износа маслонасоса или его привода или самого масла, которое слишком жидкое при высокой температуре. Масло надо заливать более густое.
GREEEN
сообщение 20.6.2008, 18:51
Сообщение #8
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Здарова всем!)
хоть тачка и не 6ка) 21053)
но подскажите плиз!
ситуация : завелся с подсосом. прогрелся. тронулся проехал 1.5 км(все было в норме, солнце светит 20-25С) и пробка...
потыркался минут 15-20 потом конец пробки и погнал... на 4й еду еду и вижу мент лежит. ну притормазил перешел на 2ю и НАЧАЛОСЬ чувствую машинка начинает дергаться и смарю подмигивает лампа давления масла(
ну а ехать то нужно(на дачу dirol.gif )...
проехал ментов-скорость прибавил и опять на 4й еду (5км) . приезжаю на дачу, глушу (естественно заглохла несразу-хрень калильная-ну об этом потом)
вечером нужно ехать домой...
1 завожусь прогреваю
2 убераю подсос и опять....дерганье и лампочка мигает (((при увеличивание оборотов дерганье пропадает и лампа тухнет -проехал до места где была пробка утром, встал на светофоре вроде все в норме лампа негорит, движка тарахтит стабильно, до дома даехал нормально
подскажите в чем трабла?
такая тема у меня раз проскакивала(через неделю после замены масла-постоял минут 10-прошло)
масло заливал лукойл w 10/40
еще менял антифриз
подтеканий тьфу тьфу тьфу нет(не того не другово)...в пробке температура антифриза была гдето на 60%...
и еще вопрос (наверно глупый-ну попровьте если нетак.)
лампа давления масла может мигать (как у меня было) из за системы питания*?
моё мнение:
Сообщение отредактировал GREEEN - 20.6.2008, 18:53
Ludvig
сообщение 20.6.2008, 19:04
Сообщение #9
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Дело было не в бобине. Такое называется калильное зажигание. Ты сегодня второй по этому вопросу. Самое простое - дай спокойно умереть машине.
ANDRIK
сообщение 20.6.2008, 19:07
Сообщение #10
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
Лампа давления может мигать если провод к лампе на массу коротит.Посмотри,может и оно....
blackraven4
сообщение 20.6.2008, 19:14
Сообщение #11
Из: Казань
Пользователь №: 1552
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
лампачка мигает тока при подергивании на холостых? и если дергается, лучше сразу смотреть карб и свечи
GREEEN
сообщение 20.6.2008, 20:04
Сообщение #12
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Ludvig - это уж слишком!( fool.gif аж сердце Ёкнуло(((
дергать её начало одновременно с миганием лампочки (пока переезжал мента ехал на холостых)...
пол брюха переехало и я врубил 2ю прибавил оборотов-поехал и естественно пропало всё...
2 ANDRIK
ну лампа непросто так мигала...движка была на пределе чтоб заглохнуть(
вот я думаю-кода машина близка к тому чтоб заглохнуть: лампа давления масла должна загоряться?
прост думаю ответ в карбе или свечках (карб при смене фильтра мне очень непонравился(( в черных маслянистых отложениях(( нечистился как я понял 17 (5 лет точно) лет...)
может стоит сменить свечи?(горячие т.к тачка нефорсированая)
прочистить карб ,поменять фильтр тонкой ессено...
настроить момент зажигания
отрегулировать зазор в трамблёле (есть задумка что тачка глохнет несразу потомучто неполностью размыкаются контакты замка зажигания или еще чтото...
отрегулировать холостой ход?( некогда покачто неделал к сожалению()
вот я еще думаю мож непашет ЭЛ/маг клапан( непомню как назыв) который останавливает подачу смеси в цилиндры при выключении зажигания? где он находится? (карб озон 91 года))
помогите плиз по 1му вопросу (калилка)
и насчет лампы масла
машину купил месяц назад...всё было внорме_
кстати до всего этого (я заправил почти полный бак на одной *заправочке*за 2 дня) это так к сведению)
п.с полазил по инету и теперь на счёт каилйного зажигания уверен на 99% что неисправен ЭПХХ (или его отсуствие))))
Сообщение отредактировал GREEEN - 20.6.2008, 20:48
blackraven4
сообщение 20.6.2008, 20:47
Сообщение #13
Из: Казань
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
а, ну это может вся грязь из бака в карб пошла, если бак не чистил давно.
дело не электромагнитном клапане, он со стороны правой стойки брызговика, выглядит как цилиндр с проводом
если обороты близки к 0, то масленка вроде должна загораться
калилка может быть из-за говенной бензы
GREEEN
сообщение 20.6.2008, 22:24
Сообщение #14
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
но больше интерисует вопрос на счет давленица(как описано мной выше) help.gif
сообщение 20.6.2008, 22:26
Сообщение #15
моё мнение:
Из-за системы питания, свечей, люфта в подшипниках и ржавых порогах-может (теоретически). Проверь сначала самый реальный вариант-систему смазки (при условии, что сама лампа не глючит), ну а потом можно и фантастические варианты рассмотреть. И советую начать с читки форума-было и про давление, и про лампу. Поверь, ты не первый с такой проблемой.
Да... подпись прочитай мою...
Шахид Магамедов
сообщение 23.6.2008, 19:23
Сообщение #16
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
на каких оборотах лампа начинает мыргать?
И еще бенз наверное говняный был залит - отсюда и калильное и детонация и неровная работа отсюда низкие обороты и падение давления
Spok
сообщение 23.6.2008, 19:29
Сообщение #17
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
На прошлой неделе тож самое было. Причина открутился электромагшнитный клапан. Проверь.
GREEEN
сообщение 26.6.2008, 13:06
Сообщение #18
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
эмк ? на карбе чтоли*?*?
CasteL
сообщение 26.6.2008, 20:22
Сообщение #19
Из: Череповец
Пользователь №: 1919
Цвет:202 слоновая кость
GREEEN, людь добрый... не лезь ты в питание и смазку... для начала зажигание отрегулируй, ИБО при позднем(в некоторых случаях раннем) при глушении двигла (этот ваш эффект калильного зажигания) можно, по меньшей мере, ещё метр проехать... как ты сам и предлагал: перво наперво зазор контактной группы отрегилируй, затем и само зажигание... и динамика поменяется и трабла с лампой отпадёт, и обороты лучше станут...
и это ""может не в тему но вот:
трогаюсь со светофора 1-2-включаю 3ю и жму на газ до упора . но толчка (мощьностного) нечувствуется(( просто потехоньку наберает обороты.ведь должно аж вдавить в сидушки?)) -мож 2я камера неоткрывается?"" - тоже пропадёт... правда без солекс на ОЗОНе "вдавливания" не ощутишь... =)
Сообщение отредактировал CasteL - 26.6.2008, 20:52
VahinSerg
сообщение 16.2.2009, 11:58
Сообщение #20
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
У меня тоже траблы с давлением масла. Ехал вчера по грорду, двигатель нормально работал, тянула оч хорошо. Вдруг смотрю - лампа давления масла загорелась, ну останавливаюсь, думал масло ушло (у меня немного с заднего сальника поддеткает) Подлил масла - уровень нормальный стал. Завожу машину - а лампочка один фиг горит. Рисковать на стал, на буксире до дому доехал. При увеличении оборотов - стрелка давления никак не реагирует, при вкл зажигания - стрелка от стнеки отходит, но выше нуля не поднимается.
У меня было 3 варианта
1. Предохранитель - потом сразу отпал, т.к. остальные приборы замыкающиеся на него работают
2. Накрылся датчик. Как выяснить - сам датчик который в двигу вкручивается, или тот, что в салоне стоит?
3. Масляный насос. Как его проверить?
Прочитал где-то что может масса с датчика мозга крутить. Это реально? Где она находится?
и вообще , может это что другое?
Подскажите пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 11:33
