11.6.2010, 16:07
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
11.6.2010, 18:21
#142
30.6.2010, 7:59
#143
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.4.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 30888 Машина:ВАЗ21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, амортизаторы от НИВЫ на шестерку подойдут?Мне как раз нужно поменять задние амортизаторы!Вот думаю поставить от нивы так как они работают в обоих направлениях...да и наверное будут понадежнее родных?
30.6.2010, 8:06
#144
Подскажите пожалуйста, амортизаторы от НИВЫ на шестерку подойдут?Мне как раз нужно поменять задние амортизаторы!Вот думаю поставить от нивы так как они работают в обоих направлениях...да и наверное будут понадежнее родных? Это уже обсуждалось: амморты от нивы подходят. Нивовские аммы не обязательно двусторонние, есть и односторонние, по сути то же самое, что и стоковые, только жесче, вот их я тебе и рекомендую. Отзывы о двусторонних неоднозначны - большинству не нравятся. |
30.6.2010, 10:47
#145
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 19.2.2010 Из: Уфа Пользователь №: 27114 Машина:21041 Цвет:Черный жемчуг Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Пружины родные 2101-07, амо передний Нива, задние стандартные 2101-07.
6.8.2010, 13:07
#146
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 17.5.2010 Пользователь №: 32029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Если при раскачивании машины раздается сопение, это амортизатор умерший я так понял? Вроде качение останавливается почти сразу если отпустить...
6.8.2010, 13:21
#147
Если при раскачивании машины раздается сопение, это амортизатор умерший я так понял? Вроде качение останавливается почти сразу если отпустить... Всё у тебя нормально, сопеть они должны! Главный признак погибающего или мёртвого аммотра - это долгое качание кузова авто после проезда неровности |
6.8.2010, 13:23
#148
Если при раскачивании машины раздается сопение, это амортизатор умерший я так понял? Вроде качение останавливается почти сразу если отпустить... Всё у тебя нормально, сопеть они должны! Главный признак погибающего или мёртвого аммотра - это долгое качание кузова авто после проезда неровности Но сопят то не все. Задние два у меня месяца два назад меняны, ставил СААЗ, масло. Не сопели. Теперь правый сопит, левый нет. Спереди такая же история. Мне мужик один сказал типа умер у тебя аморт... Я то сам не шарю, все больше тут задаю вопросы, повышаю грамотность. Уважаемые форумчане и весь Ваш опыт мне в помощь |
6.8.2010, 13:29
#149
Если аммотры внешне сухие и авто после проезда неровности не раскачивается, то всё нормально. Нет повода для беспокойства.
P.S. На машине давно ездил? У меня после зимей стоянки такое явление наблюдается. 10-20 км и звук пропадает Сообщение отредактировал Сержик - 6.8.2010, 13:31 |
6.8.2010, 13:34
#150
Менял где то в июне, точно не помню. Ездил дофига, по очень плохим дорогам и много.
ЗЫ. Машина не раскачивается. Ну как... качается при проезде кочек, но качнется и все, затухает качение. Сообщение отредактировал ElRi - 6.8.2010, 13:38 |
6.8.2010, 13:40
#151
6.8.2010, 13:50
#152
7.8.2010, 15:55
#153
Да пока что все устраивает :) Просто интересно было - сопящий аморт это признак неисправности или норма.
7.8.2010, 16:02
#154
Это его работа -так он перепускает масло через отверстия...
7.8.2010, 16:08
#155
А почему какие то сопят, а какие то нет? Я не докапываюсь, просто хочу понять на 100% :)
9.8.2010, 0:08
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2010 Пользователь №: 36305 Машина:vaz-06 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Помагите у меня задок у машины приподнят и при наезде на лежачева палецейскова задок стучит-это аморты.Как с этим быть наверное надо ставить аморты с большими ходами? здраствуйте! у меня тоже поднята,отъездил на москвичёвских амортах но они разбились. считаю что дело не только в длинноходности,но и в "силе". буду ставить газэлевские. |
9.8.2010, 7:28
#157
Помагите у меня задок у машины приподнят и при наезде на лежачева палецейскова задок стучит-это аморты.Как с этим быть наверное надо ставить аморты с большими ходами? Да, надо ставить с удлинённым штоком, в данный момент твои работают "на разрыв". Если так и будешь ездить, в лучшем случае оторвутся "ушки" у амортов. здраствуйте! у меня тоже поднята,отъездил на москвичёвских амортах но они разбились. считаю что дело не только в длинноходности,но и в "силе". буду ставить газэлевские. Газомаслянные поставь и не парься. Сообщение отредактировал Сержик - 9.8.2010, 7:34 |
9.10.2010, 15:00
#158
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите: купил сегодня амортизаторы задние на замену Delphi масляные и только по приезду в гараж обнаружил на них маркировку 2121-....., сейчас не помню все цифры. Походу аморы для нивы мне впарили - надо понимать они жоще? Хочу сохранить шестерошную мягкость, поэтому наверно придется ехать менять
Сообщение отредактировал MC Mixa - 9.10.2010, 15:12 |
9.10.2010, 22:10
#159
Не надо там ничего менять. Любые новые амортизаторы жестче чем старые ибо износа нет. Нивские подходят как родные. Шнивские нет, мне вот мои шнивские переделывать пришлось крепления...
9.10.2010, 22:29
#160
Не надо там ничего менять. Любые новые амортизаторы жестче чем старые ибо износа нет. Нивские подходят как родные. Шнивские нет, мне вот мои шнивские переделывать пришлось крепления... просто не понятно чем тогда они отличаются? читал, что вроде нивовские работают в обе стороны, т.е. и на отбой и на сжатие, а родные только на сжатие Сообщение отредактировал MC Mixa - 9.10.2010, 22:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:55 |
