Тема закрытаНачать новую тему
> Полуось
Andrey99
сообщение 25.5.2010, 16:50
Пользователь №: 3264
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте! Скажите. У меня на обоих задних колесах появился радиальный люфт. Редуктор не гудит, масло не капает. При трогании с места, люфт отдается в коробку. Что это такое?
C уважением
Андрей
daram
сообщение 25.5.2010, 18:21
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
C уважением
Андрей
подшибники смотрел?масло есть в редукторе?
Andrey99
сообщение 25.5.2010, 18:31
Машина:Ваз 2106
C уважением
Андрей
Подшибники в норме, масло в редукторе есть.
daram
сообщение 25.5.2010, 18:35
Цвет:серо-зеленый
а как определил что подшибник в норме?
Andrey99
сообщение 25.5.2010, 19:47
Машина:Ваз 2106
Осевого люфта вообще нет. Ощущение такое, что образовалась выработка в зацеплении полуоси и редуктора. Правда не знаю, может ли такое быть.
Сообщение отредактировал Andrey99 - 25.5.2010, 19:51
dimon-ua
сообщение 11.6.2010, 10:40
Сообщение #6
Пользователь №: 28435
Машина:21061
Год Выпуска: 1984
Подскажите сложно ли самому поменять подшипник на полуоси? если это возможно, то как?
Nikolas70
сообщение 11.6.2010, 11:09
Сообщение #7
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Не имея навыка и съёмника для запорного кольца - начинать эту процедуру не следует. Можно конечно запорное кольцо срубить зубилом или срезать болгаркой, но одно неверное движение и полуось на помойку. Дешевле будет доверить это дело специалистам.
dimon-ua
сообщение 11.6.2010, 11:28
Сообщение #8
Машина:21061
Год Выпуска: 1984
а если все же рискнуть. Запорное кольцо одевать в горячем состоянии? или просто прессовать?
сообщение 11.6.2010, 13:11
Сообщение #9
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Давай те ка друзья в Поиск..... Тем схожих немерянно....
big_boss.gif ЗАКРЫТО!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 0:27
