5 страниц V   1 2 3 > »
> Замена движка
vi100k
сообщение 11.6.2010, 8:43
Из: Маркс
Пользователь №: 33337
Цвет:серо-голубая
Подскажите пожалуйста, у меня на шестёрке стоит 11-ый двиг. Хотелось бы что-нибудь получше, но чтоб без последствий (например чтоб не порвать мост мощным движком) и желательно с возможностью установки АКПП. Какой двиг посоветуете?
Ludvig
сообщение 11.6.2010, 9:32
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Топай в ментовсую, где машину заканчивал оформлять, там подскажут. Правда, на последствия установки можешь не расчитывать, это никому ещё не удавалось, а если удасться, то я у тебя её куплю, за ту цену, какую скажешь. Оформленную.
vi100k
сообщение 11.6.2010, 9:47
Из: Маркс
Цвет:серо-голубая
ну изначально ведь на шестёрки ставили движки 1,6 и всё нормально было. так почему сейчас нельзя подобрать без последствий?
Nikolas70
сообщение 11.6.2010, 10:02
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Потому, что будут проблемы с документами. По паспорту ты платишь налог за 1300 куб.см, а фактически у тебя будет 1600. Правоохранительные органы к этому не очень хорошо отнесутся. Гораздо проще и дешевле купить коленвал от тайги, короткие шатуны и получить те же 1600 куб.см без всякой волокиты с документами и переоформлением.
vi100k
сообщение 11.6.2010, 10:09
Из: Маркс
Цвет:серо-голубая
Спасибо, задумаюсь над советом.
Ну а АКПП туда можно будет воткнуть?
vi100k
сообщение 11.6.2010, 12:53
Сообщение #6
Из: Маркс
Цвет:серо-голубая
А гаишники не докапаются, что по паспорту будет 1,3, а по факту получится 1,6?
Сообщение отредактировал vi100k - 11.6.2010, 12:53
w126
сообщение 11.6.2010, 12:55
Сообщение #7
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
На счет АКПП , вопрос не корректный.Конечно же нельзя.На Вазы АКПП устанавливают , с последующей сертификацией, только в Москве, и только на пп.Получается что-=то около1.5$.Если свою оставляешь , то на копейки дешевле.
На классику ставят только самостоятельно.На форуме есть такой человек.
Я тоже поставил .Отвечаю на все вопросы , даже на дурацкие.
vi100k
сообщение 11.6.2010, 12:57
Сообщение #8
Из: Маркс
Цвет:серо-голубая
Ну если самостоятельно попробовать? Какая подойдёт? И сколько проблем будет?
Ludvig
сообщение 11.6.2010, 13:03
Сообщение #9
Из: Мск
Цвет:373
Никакая не подойдет и проблем будет море. Попрощаешься с накатом и возможностью доехать на буксире. АКПП этого не допускает.
vi100k
сообщение 11.6.2010, 13:13
Сообщение #10
Из: Маркс
Цвет:серо-голубая
Цитата(Ludvig @ 11.6.2010, 14:03) *
Никакая не подойдет
Какую то же ставят?
w126
сообщение 11.6.2010, 13:19
Сообщение #11
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
С минимумом( относительным) переделок , подходит с Фиат Аргента.Плюс в том , что не надо делать переходную плиту.Кардан достаточно укоротить, а эластичка там жиговская.Но она трёх-скоростная.Я пошел более сложным путем.АКПП с Тоёта Карина , фирмы AISIN A-40D. Но эта уже четырех-скоростная.
Ludvig не прав на счет наката.У меня третья и четвертая , как говорится с полнейшим накатом.Потому- зимой рекомендуется ездить не выше второй передачи( скорость до 80км.ч.), потому что тогда можно на гололеде тормозить движком.
Да , эти коробки с буксира завести не реально.Такое допускают только старые Мерсовские.Но может этот момент поможет владельцу машины сАКПП быть более организованым и внимательным к своей машине - Держать стартер и аккумулятор в порядке, вовремя менять масло по сезону , свечи провода.И возздастся Вам.Вель на автомате , движок убить почти невозможно, если он до этого был чики-пики.
vi100k
сообщение 11.6.2010, 13:34
Сообщение #12
Из: Маркс
Цвет:серо-голубая
w126, а с твоей АКПП при установке какие проблемы были?
w126
сообщение 11.6.2010, 13:46
Сообщение #13
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Собственно , проблем не было.Проблема в том , что надо делать переходную плиту.Наверное это самый тяжелый момент в этом деле.Но всего понемногу.Трудно было найти кусок плиты на переходную.Нашел - 21мм.Обратился к координатчикам, сразу цену загнули, согласился .Оказывается - начнут через месяц.Пошастал по инету , и сделал плиту сам.Метод - путем взаимного копирования.Кардан переделал.Передняя часть тоётовская , остальное родное.Отрезался , варился - значит надо балансировать.Операция не из дешевых , да еще и не мог долго найти , кто -бы это сделал.
Скажу так - или надо отдать кому-то делать "под ключ" , или если делать самому , то надо быть и сварщиком, и жестянщиком и знать основы сопромата.
vi100k
сообщение 11.6.2010, 14:05
Сообщение #14
Из: Маркс
Цвет:серо-голубая
да...на удовольствие надо и время и деньги и силы. Ладно, подумаем, посмотрим и будет видно стоит ли. Всем спасибо за ответы
ну а по пводу привращения 11-го двига в 1,6 путём замены каленвала на троешный? гаишники не придерутся, что по докам 1,3 а по факту 1,6?
DronSPB
сообщение 11.6.2010, 14:16
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Откуда они узнают, что у тебя внутри двигателя? Или у нас теперь просят разобрать его при досмотре? По документам 11 двиг, на вид тоже 11... Им больше ничего и не надо...
Не докапаются, не переживай
P.S. Вот только вчера закончил переоформление двига (Был 11, поставил 06), поверь, занятие не из приятных...
Сообщение отредактировал DronSPB - 11.6.2010, 14:19
vi100k
сообщение 11.6.2010, 14:21
Сообщение #16
Из: Маркс
Цвет:серо-голубая
Да я догадываюсь))) Любая встреча с ГАИ и ГИБДД неприятна)))))) А что уж говорить о документах
xz4
сообщение 12.6.2010, 20:30
Сообщение #17
Пользователь №: 33508
поставил себе на машину двигатель от нивы, объем 1.7, + расточка и т.д., единственная и самая большая проблема это оформление в гаи, у нас же государство все делает "для людей", а поэтому это очень проблематично, куча бумаг подписей и .т.д., но зато результат чувствуется сразу)
DronSPB
сообщение 14.6.2010, 21:38
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Да, про результат ты прав, но раз у vi100k есть 011 двиг, из которого можно сделать 1.6, по конфигурации ничем не отличающийся от 06 блока, то лучше делать из 011 1.6... Денег в разы уйдёт меньше
+ расточит до следующего ремонтного (можно сказать, капиталку сделает)...
+ не будет гемороя с бумагами
А про движок от нивы, фиг знает, зачастую не хотят такой регистрировать, ибо с завода на 2106 он не ставился
Wedalmai
сообщение 16.6.2010, 17:02
Сообщение #19
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Извините за офф drinks.gif У нас в Беларассии двигатель считается запчастью, а это значит что ставить можно практически все... но зато тонировку нельзя sorry.gif
сообщение 16.6.2010, 20:39
Сообщение #20
А у нас можно и то и это..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 15:39
