18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Автоподсос, Я его слепил из того что было
ap003
сообщение 8.6.2010, 16:30
Сообщение #101
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(Silver394 @ 8.6.2010, 15:19) *
Спасиб ap003! Буду переделывать, а то сначала установил эту штуку [attachment=43911:Пробная_установка.jpg] но ничего даж с места не сдвинулось...
согласно последней фотке тебе надо поменять ось крепления рычага с осью крепления толкателя и ееще пропорция пычага должна быть 1:3 ну на месте подкоректировать возможны отличия
P.S. А ты с какого города
Silver394
сообщение 9.6.2010, 0:01
Сообщение #102
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 32842
Машина:Ваз-11113
Цвет:Атлантика
Год Выпуска: 2005
Я с Чебоксар.
Сегодня переделали рычаг как ты показал, установили но пока не фотали. Испытания горячей-холодной водой дали результаты, но как будет на деле посмотрю утром!
ap003
сообщение 9.6.2010, 4:48
Сообщение #103
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Я с Чебоксар.
Ну вот видишь всё получилось. Я без рычага делал напрямую заслонка закрывалась на 50 % потому что ход штока всего 1 см а для полного закрытия надо 2,5 -3 см. Молоток отпишись про утренний тест интересно как прошло ? ( А рычаг из нулевой шины выбран не случайно в нем есть готовые отверстия , для точной настройки)
P.S. Надеюсь помог чем мог
anton53
сообщение 10.6.2010, 21:53
Сообщение #104
Пользователь №: 27879
Машина:ваз 21093
тоже подумывал о саувз,но передумал во первых дорого ,во вторых там электроника,слишком сложно,плюс если чё сгорит, сделать сложновато,так как он прошивается,буду мутить себе на 8 мом термостате,как говорится простота залог надёжности.у знакомого ауди 80,там у него карб с автоподсосом,по тому же принципу работает.дак всю зиму с автозапуска заводил.а никто не пробывал замутить с обычного термостата который на движке стоит, он рупий дак 150 стоит,всяко дешевле.у нас терморегулятор 580 руб стоит.в следуешем месяце наверно займусь
Wedalmai
сообщение 11.6.2010, 0:02
Сообщение #105
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Ребята а как данный девайс будет вести себя в зимний период?
И можно ли оставить ручной подсосос? а то мало ли что...
ap003
сообщение 11.6.2010, 22:40
Сообщение #106
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
проверяеться прогревом движки , а затем охлаждением холодной водой (литра 3-5 выливаешь на тройник , чем холоднее вода тем меньше воды надо ) я так проверял
пока в разработке
на лето оставляешь родной а на зиму ставишь авто переход от авто к ручному занимает меньше 5 минут
ну если дорого 580 то добро пожаловать на авторазбор
Сообщение отредактировал ap003 - 11.6.2010, 22:37
Savenkov
сообщение 15.6.2010, 7:47
Сообщение #107
Из: Волжский
Пользователь №: 17342
АААА супер себе тоже хочу сей СУПЕР девайс ибо собираюсь сигналку с автозапуском по температуре ставить
Сообщение отредактировал Savenkov - 15.6.2010, 7:51
Baz2106
сообщение 15.6.2010, 23:42
Сообщение #108
Пользователь №: 5589
Цвет:серебро-синий(фея)
мне понятно эту тему поповоду темп. а вот хотел узнать, он будет постоянно держать при 900об.мин без падения и без превышения во время пробки, как у инжектора? чтоб накормил аккумулятор энергию.... заранее спасибо...
zipper1203
сообщение 16.6.2010, 9:12
Сообщение #109
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
ты видимо не понял принцип его работы,читал не внимательно?при прогреве двига до определённой температуры(50-70 градусов,в зависимости от усилия возвратной пружины)обороты хх будут такими,какими ты их выставишь сам,с полностью открытой заслонкой подсоса. товарисчи изобретатели,поправьте,если не так.
ap003
сообщение 16.6.2010, 21:13
Сообщение #110
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
ну почти правильно девайс задумывался как автомат на зиму т.к. летом его использовать нет смысла ,
значит по порядку холодный двигатель заслонка закрыта при прогреве двигателя заслонка будет приоткрываться не резко а плавно по мере прогрева
kolian-1111
сообщение 1.7.2010, 20:54
Сообщение #111
Пользователь №: 32546
Машина:21093
Цвет:ярко-белая
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток всем, вот мой вариант автоподсоса сделанный на базе автоподсоса "АлекS@Nдр".
всех благодарю за развитие этой темы и отдельное спасибо АлекS@Nдр
АлекS@Nдр
сообщение 4.7.2010, 13:20
Сообщение #112
Из: Ниж. обл г.Выкса
Пользователь №: 8792
Машина:Subaru Legacy 2
Цвет:тёмно-зелёный
ap003
сообщение 10.7.2010, 17:28
Сообщение #113
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Да парень из породы умный в гору не пойдет -умный гору обойдет
msm.silich
сообщение 20.9.2010, 19:52
Сообщение #114
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5650
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
Вариант, конечно, интересный.
Настройки только зависят от внешних условий, отсюда будут довольно частые подстройки-подтяжки.
В этом плане электронику хоть и ругают за сложность, но параметры устройств на ее основе более стабильны и повторяемы.
такой Автоподсос делается по такой схеме:
Сам моторедуктор управления заслонкой выглядит вот так:
На машине это так:
Машины могут быть с любым количеством цилиндров.
Единственный минус такой системы - она сцепление не выжимает, а так все не хуже живого человека
Сообщение отредактировал msm.silich - 28.10.2010, 19:26
Смирноff
сообщение 15.10.2010, 5:30
Сообщение #115
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 5870
Машина:ВАЗ-21065
Цитата(ap003 @ 5.5.2010, 19:39) *
Вот если я правильно понял вышестоящий пост должно получиться так как на фотке
Было куплено :
1. термостат воздушный от ваз 2108 1 шт. -560 рублей
2. тройник 1/2" 1 шт. - 80 рублей
3. штуцер 6мм 2 шт. - 20 рублей
4. гайка (или как она там зовется , автор предлагал заглушку и сверлить в ней дырку , но я его обошел ) 1 шт. - 20 рублей
5. прокладка силиконовая 4 шт. - 20 рублей
осталось придумать(хотя почти придумал) кронштейн и в выходные думаю поставить
жду отзывы ну и само собой вопросы
А от чего рычаг такой?
ap003
сообщение 19.11.2010, 21:40
Сообщение #116
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Было куплено :
Пост № 90 5 пункт
а вобщем это шина нулевая или заземляющая зайди в любой магазин электрики и там найдешь
P/S скопируй фотку на телефон и покажи продавцу в магазине должно помочь
nikoSS
сообщение 20.11.2010, 11:57
Сообщение #117
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,вот зимой когда мороз приличный,машину завожу с выжатым сцеплением,да и вы наверное так же делаете...так кто же за вас будет нажимать его если вы будите с пульта заводить?
Яков
сообщение 20.11.2010, 14:18
Сообщение #118
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Никто!)) Все легко и просто: это НЕ для наших машин) Люди кто с этим связывается или не ездили на классике зимой(имею ввиду реальные морозы порядка -20..-25) или верят в чудеса... Бывает на морозе так прихватит что мало того сцепление нужно выжать, так она еще и поедет при отпущенном сцеплении несмотря на нейтральную скорость...., а если его не выжать, то она попросту и не заведется при таком раскладе. Ибо стартер слабоват чтобы прокрутить масло и в движке и в кпп, да и движку ни к чему такая нагрузка в первые секунды после холодного запуска...
nikoSS
сообщение 20.11.2010, 14:32
Сообщение #119
Цвет:красный
ну и я про то.так что автоподсос автозапуск на шестерке-это 99% понт:).ну и лишние несколько тысяч рублей:-)
сообщение 20.11.2010, 14:33
Сообщение #120
Спасибо сказали: 1273 раза
Если в КПП залить хорошее п/с масло, то ничего нажимать не придется..
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:17
