8.6.2010, 20:59
#41
8.6.2010, 21:04
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Естественно на лампах нет свечения. Но и утечка никуда не делась. И если кому-то наплевать на несколько миллиампер утечки, то, я думаю, найдутся люди, для которых это не ерунда, и совет Zayac_Bo по устранению утечки будет как раз кстати.
8.6.2010, 21:08
#43
Естественно на лампах нет свечения. Но и утечка никуда не делась. И если кому-то наплевать на несколько миллиампер утечки, то, я думаю, найдутся люди, для которых это не ерунда, и совет Zayac_Bo по устранению утечки будет как раз кстати. Тут дело не в наплевательстве и пофигизме,просто свечение(утечка)может быть непостоянная,которая будет проявляться после дождя или хорошей мойки))) ЗЫ:Суммарный ток ожидания магнитолы и пр приборов будет намного больше. Сообщение отредактировал Павлуха - 8.6.2010, 21:09 |
10.6.2010, 17:38
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 33208 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Естественно на лампах нет свечения. Но и утечка никуда не делась. И если кому-то наплевать на несколько миллиампер утечки, то, я думаю, найдутся люди, для которых это не ерунда, и совет Zayac_Bo по устранению утечки будет как раз кстати. Тут дело не в наплевательстве и пофигизме,просто свечение(утечка)может быть непостоянная,которая будет проявляться после дождя или хорошей мойки))) ЗЫ:Суммарный ток ожидания магнитолы и пр приборов будет намного больше. Я тоже считаю, что эти диоды разрядят аккумулятор не меньше, чем за неделю (а то и месяц) непрерывного горения. Но свет при закрытых дверях раздражает. А проблемы я люблю решать в корне |
10.6.2010, 21:42
#45
Недавно поменял сгоревший светодиод. Раньше стоял 3х диодный, купил новый 6 диодный., который светит намного ярче. Главное соблюдать полярность! А то он может не заработать. Советую всем поменять лампы на светодиоды белые! Светит ярче, энергии жрёт меньше.
Сообщение отредактировал Kedr - 10.6.2010, 21:44 |
11.6.2010, 9:05
#46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Естественно на лампах нет свечения. Но и утечка никуда не делась. И если кому-то наплевать на несколько миллиампер утечки, то, я думаю, найдутся люди, для которых это не ерунда, и совет Zayac_Bo по устранению утечки будет как раз кстати. Тут дело не в наплевательстве и пофигизме,просто свечение(утечка)может быть непостоянная,которая будет проявляться после дождя или хорошей мойки))) ЗЫ:Суммарный ток ожидания магнитолы и пр приборов будет намного больше. Я тоже считаю, что эти диоды разрядят аккумулятор не меньше, чем за неделю (а то и месяц) непрерывного горения. Но свет при закрытых дверях раздражает. А проблемы я люблю решать в корне eсли нигдe нe коротит то это в концeвикaх утeчкa.зaмeни их нa гeрконы с мaгнитaми должно помоч. |
11.6.2010, 21:29
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.9.2009 Из: Russia Пользователь №: 18471 Машина:Vaz 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
на входе всех диодов повесить сопротивление на 1кОм или чуть меньше смотреть по обстоятельствам и после этого во время открытых дверей светить будет чуть тускнее а во время закрытых НЕ будет светить так как ток маленький не будет проходить через дополнительное сопротивление
13.6.2010, 1:23
#48
22.6.2010, 21:40
#49
23.6.2010, 23:04
#50
да не !!! просто методом подбора выбрать оптимальное сопротивление !! закупиться несколько различных !! Оптимальное сопротивление(рабочее) уже имеется,дополнительные,будут снижать ток и он будет далеко не номинальным,от этого заметное уменьшение яркости. Вообщем,ставятся диоды,которые непомешают для самого светодиода,можно концевики махнуть и тд,а вариан с резюками-ерунда))) |
25.6.2010, 9:32
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.11.2009 Из: 59 регион Пользователь №: 21557 Машина:6-я ВАЗовская Классика Цвет:Синяя Полночь Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Я тоже считаю, что эти диоды разрядят аккумулятор не меньше, чем за неделю (а то и месяц) непрерывного горения. Но свет при закрытых дверях раздражает. А проблемы я люблю решать в корне Не правильно считаешь , я цеплял светодиод специально к разряженой кроне на которой 3.3 вольта было так он на ней как минимум 2 недели горел Сообщение отредактировал Снип - 25.6.2010, 9:34 |
10.7.2010, 21:08
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.3.2010 Из: Казань Пользователь №: 27725 Машина:Ваз-2106 Цвет:Серебристо-бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А еще заметил что если с одной стороны поставить светодиод а на другой стандартную лапу то при закрытых дверях свечения нет)) Это тупо мое наблюдение. Стоят 3 диодные, хочу 6сти...Но в Казани чет искал искал не нашел...Мож кто знает?? А интереснее было бы если самому намутить их.. ток не знаю как) Мож кто какую нить инфу подкинет как собрать самому,что нужно для этого и т.д.
Сообщение отредактировал Wi16 - 10.7.2010, 21:11 |
15.11.2010, 20:14
#53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
берем одну из лент
лента цена 90 рублей, берем плафон 08 , крепим его посередине, вставляем туда ленту и радуемся хорошему освещению салона |
20.11.2010, 12:37
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 15.10.2010 Из: Сальск Пользователь №: 39867 Машина:21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
я эту проблему решил таким извращением у меня при открытии дверей левой стороны загораются зеленые светодиоды при правой красные(фотать не стал) а синяя включается как подсветка салона тумблером на приборке:)))можно их замаскировать как то но мне и так нравится не сильно паливно зато ночью все красиво:)))лампы в родных плафонах я снял сами плафоны трогать не стал:)))
Кол-во скачиваний: 47 |
20.11.2010, 13:26
#55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
я эту проблему решил таким извращением у меня при открытии дверей левой стороны загораются зеленые светодиоды при правой красные(фотать не стал) а синяя включается как подсветка салона тумблером на приборке:)))можно их замаскировать как то но мне и так нравится не сильно паливно зато ночью все красиво:)))лампы в родных плафонах я снял сами плафоны трогать не стал:))) Так-то красиво, только вот с синем цветом мало чего видно (у самого стоят 3 светодиодных лампочки: в стойках и в плафоне потолка), дак от одного светодиодного белого в потолке толку больше, чем от трех синих. В планах еще поставить плафон от газели или калины с белыми светодиодами и если надо че-нить найти, то его включить и чтоб он на концевики не реагировал, а только на кнопку. А синие оставить при открытии дверей. |
20.11.2010, 13:29
#56
я эту проблему решил таким извращением у меня при открытии дверей левой стороны загораются зеленые светодиоды при правой красные(фотать не стал) а синяя включается как подсветка салона тумблером на приборке:)))можно их замаскировать как то но мне и так нравится не сильно паливно зато ночью все красиво:)))лампы в родных плафонах я снял сами плафоны трогать не стал:))) Так-то красиво, только вот с синем цветом мало чего видно (у самого стоят 3 светодиодных лампочки: в стойках и в плафоне потолка), дак от одного светодиодного белого в потолке толку больше, чем от трех синих. В планах еще поставить плафон от газели или калины с белыми светодиодами и если надо че-нить найти, то его включить и чтоб он на концевики не реагировал, а только на кнопку. А синие оставить при открытии дверей. Думаю лучшее решение,плафон от калины.Смотриться даже нечего! |
20.11.2010, 13:52
#57
я эту проблему решил таким извращением у меня при открытии дверей левой стороны загораются зеленые светодиоды при правой красные(фотать не стал) а синяя включается как подсветка салона тумблером на приборке:)))можно их замаскировать как то но мне и так нравится не сильно паливно зато ночью все красиво:)))лампы в родных плафонах я снял сами плафоны трогать не стал:))) Так-то красиво, только вот с синем цветом мало чего видно (у самого стоят 3 светодиодных лампочки: в стойках и в плафоне потолка), дак от одного светодиодного белого в потолке толку больше, чем от трех синих. В планах еще поставить плафон от газели или калины с белыми светодиодами и если надо че-нить найти, то его включить и чтоб он на концевики не реагировал, а только на кнопку. А синие оставить при открытии дверей. Думаю лучшее решение,плафон от калины.Смотриться даже нечего! Ну и я того-же мнения придерживаюсь, только стоит, зараза, дороже. |
20.11.2010, 15:29
#58
я эту проблему решил таким извращением у меня при открытии дверей левой стороны загораются зеленые светодиоды при правой красные(фотать не стал) а синяя включается как подсветка салона тумблером на приборке:)))можно их замаскировать как то но мне и так нравится не сильно паливно зато ночью все красиво:)))лампы в родных плафонах я снял сами плафоны трогать не стал:))) Так-то красиво, только вот с синем цветом мало чего видно (у самого стоят 3 светодиодных лампочки: в стойках и в плафоне потолка), дак от одного светодиодного белого в потолке толку больше, чем от трех синих. В планах еще поставить плафон от газели или калины с белыми светодиодами и если надо че-нить найти, то его включить и чтоб он на концевики не реагировал, а только на кнопку. А синие оставить при открытии дверей. Думаю лучшее решение,плафон от калины.Смотриться даже нечего! ну я как то в машине ничего не теряю и книги читать ночью не любитель с задачей подсветки она справляется на ура:))))у всей этой порнографии есть одна фишка при включенных всех трех цветах она светит ровным белым светом:)))) |
20.11.2010, 17:15
#59
у меня отдельно вкл плафон на накладке от нисана, в нем вставлены лампочки, диодные полоски тоже отдельно с кнопки включаются. а в стойках синие диоды, которые на концевиках, так для подсветки стоят.
10.12.2010, 20:13
#60
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Да была такая проблема...провод "плюсовой" который шел к концевику в районе стойки, возле бардачка там.. у провода была оплетка срезана..хз зачем так сделал бывший хозяин..ну я не долго парясь. заменил провод и все норм. можно было и изолентой заматать..но не люблю колхоза
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 22:09 |
