21.7.2009, 11:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 18.5.2009 Из: Питер. Академическая Пользователь №: 14053 Машина:2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Собрал я тут вчера вечером поршневую (шатуны и поршни), но возникла проблема. Два пальца не успели дойти до конца, их схватило. Один не дошел ок 8 мм, другой ок 4.Т.е. с одной стороны поршня они торчат, но в обе втулки поршня уже вошли. Че с этим делать?
У меня вариант довести по холодному тисками, или перепрессовывать придется? |
21.7.2009, 12:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда я работал на СТО то там моторист один тоже не успел посадить полностью. Он на пресе додавливал и погнул шатун! Но перевернул его он его выправил но я думаю что не полностью.... Так что тоже не переусердствуй
21.7.2009, 12:15
Ну у меня лишь большие тиски, шатун погну врятли. Но значит так довести можно?
21.7.2009, 12:22
ДА, у него получилось но главное упор правельно поставить.
21.7.2009, 22:12
Допрессовал. Правда по моему тиски сломал))))
7.10.2009, 18:09
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 18.7.2009 Пользователь №: 16628 Машина:21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ну запресовать понял тяжело будет. а выпресовать то как? опять инструмент специальный нужен будет?
29.4.2010, 6:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26173 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Так может кто нибудь еще поможет советом, потому что, боьших тисов нету((
29.4.2010, 9:37
Отдай мотористам, они сделают всё правильно за небольшие деньги.Такие проблемы возникают из-за скупости и глупости.
30.4.2010, 22:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 21.11.2009 Из: Рязань Пользователь №: 22239 Машина:2106 Цвет:черная Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Pestryak особо головку не забивай ! я поступал таким образом 1 раз на своем двигле,но нужен хороший упор по овальной плоскости поршя.
10.6.2010, 21:27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2010 Из: Самара Пользователь №: 33091 Машина:ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Собрал я тут вчера вечером поршневую (шатуны и поршни), но возникла проблема. Два пальца не успели дойти до конца, их схватило. Один не дошел ок 8 мм, другой ок 4.Т.е. с одной стороны поршня они торчат, но в обе втулки поршня уже вошли. Че с этим делать? У меня вариант довести по холодному тисками, или перепрессовывать придется? Можно допресовать палец только смеху и не цензуры будет валом !!!!! Другим пальцем можно выбыть но иногда черевато это заломоми на поршне если упор был не правильный!!!! Делали еще вот как просто выпресовывали старым пальцем и брали нов поршень и делали заново весь процесс!!!! А вообще нужно рассчитать сначала все грамотно!!!!! Зазоры какие нужны и до такого момента должен вставать палец! Когда сам в первый раз делал такую процедуру я так смеялся и матерился с друзьями !!!))))))))))))))))))) особенно когда не получалось!!!!! |
28.6.2010, 15:44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.7.2009 Из: Саратовская обл Пользователь №: 15980 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем У меня проблема Пальцы запресовал но не равномерно За пределы поршня они не выходыт но стоят не одинаково в концах Чем мне это грозит????
Сообщение отредактировал vitalikus-21 - 28.6.2010, 15:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:08 |
