10.6.2010, 18:56
#2001
Привет , а делать то надо, а то так на масле разориться можно.
10.6.2010, 19:18
#2002
Саш привет.А почему так много влезло масла? И мост не гудел?А что до того было залито? стока вопросав=)) Привет, тезка! Всё масло черех хвостовик редуктора усопливилось(((. Нигде не берутся устранить люфт ( с гарантией). То у них в прейскуранте нет такой работы (только замена редуктора целиком)...то ссылаются, что распорные втулки гавняного качества....Хотя я думаю-они просто не умеют правильно , по мануалу затянуть этот подшипник....не исключаю, что и про динамометрический ключ они понятия не имеют..."сервисмены". Мы не чиним...мы меняем...тьфу,блин... Редуктор не гудел..всё пристойно. Грелся, наверное, изрядно....не знаю...не щупал. Хорошо, что дожди были постоянно-хоть какое то охлаждение ![]() Мдя...После этого поста я полез смореть и у своей машины редуктор,вроде подтёков нема.А вот как уровень проверить,не доливая,не знаю. |
10.6.2010, 19:27
#2003
Привет, открути заливную пробку, и пальцем туда, уровень должен быть по кромку пробки.
10.6.2010, 20:23
#2004
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
10.6.2010, 20:48
#2005
А я вот в этом маслице шота разочаровался...... на морозе превращается в студень..... в - 20 машину мыло не стронуть с места...... тока с перегазовкой.... теперь в мосту тока ELF..... да и в коробке тож..... оно хоть не мерзнет.... а то сцепу отпускаеш (на нейтрали) а машина сама едет.....
П.С А мне вот мои мастера хвостовик то махнули....... ток уже поздно было как выяснилось..... уже загудело..... надо было сразу менять как днище начало закидывать...... Кстати может сапун виноват..... забит чем нибудь..... |
11.6.2010, 0:00
#2006
А это дело температуры и подходявости масла под оную... сам ща синьку взял 75W90, с ней такого быть не должно.
Потешусь и я малость... над клизьмой то |
11.6.2010, 8:10
#2007
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Enkei а не будет вонять жженным маслом, после отработочки?
11.6.2010, 8:20
#2008
11.6.2010, 12:03
#2009
Разумеется, будет. Некоторое время. Зато гнить не будет =)
11.6.2010, 13:24
#2010
Разве нет более гуманного способа для своего носа. По моему сейчас на прилавках столько всего...
11.6.2010, 13:51
#2011
Ну это уже от носа зависит... по мне так жженое масло благоухает
11.6.2010, 23:56
#2012
Вот уж не думал, что глушители чем-то поливают...Нафига? Нее...пусть помрет не мучаясь))). На фотке видно, что там и так изрядно маслом забрызган...и еще, кажись , дырочка в нём...не знаю, не трогал (руки коротки).
А масло, говорите-не для зимы? Ясно...значит следущая ректальная процедура будет зимним маслицем |
11.6.2010, 23:58
#2013
Я имел в виду изнутри =) Раз все равно есть дырочка, брызни туда малость масла шприциком(медицинским, не от коробки, а то дыма будет как в Ф1 от сгоревшего мотора
12.6.2010, 12:14
#2014
Я имел в виду изнутри =) Раз все равно есть дырочка, брызни туда малость масла шприциком(медицинским, не от коробки, а то дыма будет как в Ф1 от сгоревшего мотора Я думаю-оно внутри сгорит и всю копоть разнесёт ...и так труба вся в саже внутри. |
12.6.2010, 14:55
#2015
От места зависит сильно, т.к. газ в выпускном тракте охлаждается от 2000 до 50-60 градусов на протяжении длины...
13.6.2010, 13:36
#2016
Накануне впервые увидел Коня Педального воочию... был сильно удивлен занижением. В реальности он гораздо ниже чем кажется по фото, представляю насколько низки авто, например, kr17 или Leo666 в лучшие времена =) Эх, я бы тоже глянул. Думаю, кто балуется занижением и на фото увидят, что машина пипец какая низкая. Стоит только на расстояние между передним подкрылком и верхним краем колеса посмотреть - уже все ясно. У kr17 машина выходного дня...для души... У меня ж еще и для тела...иногда трёх...иногда с полным багажником . Ронять ниже-терять в функциональности...да и в безопасности тоже. Маленький клиренс спереди заставляет очень внимательно ездить в колеях..Например, продавленный лежак- все едут именно по продавленной части, чтоб меньше встряска была...мне же приходится заползать на него на всю высоту...ибо боюсь повиснуть на защите. Съезжать тоже нужно шепотом, т.к.тоже можно удариться (чем-то сразу за передней осью). Вот, пожалуй, и все основные особенности занижения (влияющие на безопасность). К невлияющим отношу парковки передом и задом (есть риск на бордюр лечь или уткнуться)...с высоких бордюров съезжать или в глубокую яму прыгать-можно порогом приложиться....двигаясь на пикничек лесной тропой, приходится высаживать пассажиров из-за этих коряг-корней, пеньков и пр. кочек))) |
13.6.2010, 13:41
#2017
Перечисленны сплошные минусы, а где-же плюсы?
13.6.2010, 13:46
#2018
Перечисленны сплошные минусы, а где-же плюсы? Самый жырный из них- мне нравится внешний вид!!! Остальные плюсы не так важны для меня..но они есть. Среди них-пониженный центр тяжести (ну...сами понимаете-на что это влияет) и ....-удобно мыть крышу...гыы Об остальных не задумывался))) |
13.6.2010, 13:49
#2019
Да вид отличный, свою как представлю - красота, но только могу представлять, так как не представляю как буду ездить по нашим дорогам, особенно зимой.
13.6.2010, 13:56
#2020
Да вид отличный, свою как представлю - красота, но только могу представлять, так как не представляю как буду ездить по нашим дорогам, особенно зимой. зимой на нечищенных дорогах или после снегопада и на стоке стрёмно передвигаться... Мне по работе частенько приходится на всякие дачные участки добираться...по местным, дачным дорожкам. Еще ни разу в сугробе не ночевал еще плюс вспомнил- кромка багажника ниже, поэтому легче закидывать всякий хлам)) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 3:30 |
