31 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Амортизаторы и пружины
toncher
сообщение 10.6.2010, 15:08
Сообщение #201
Из: Россия, г.Саранск
Пользователь №: 28590
Цвет:зеленый (аэрография)
Ребята, помогите немножко. Тех. задание по задней подвеске))
Цели:
1) задняя подвеска заниженная до уровня: край колеса =кромка крыла;
2) по жесткости что-то между жесткой и средней;
3) малый процент просаживания при посадке 3х человек сзади. Сейчас стоят сток пружины -2 витка (без проставок), при этом на ненагруженной машине между колесом и кромкой крыла лезут 3 пальца, с пассажирами просаживается ниже кромки - не устраивает!
Сегодня приобрел задние амморты AV Autotechnik газ-масло двусторонние двутрубные, ибо стоковые новые приказали долго жить почти сразу же после установки. Хз, выбор тут не велик, взял что было. Прикрепленный файл  DSC00387_.JPG ( 247.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Вроде упаковка нормальная, заводская гарантия да и сами аккуратненькие. Продавец сказал что амморты не слишком злые.
Вопросы:
1) какие подобрать пружины, так как мои наверное негодные уже? Мои размышления: либо !поддержаные! нива -2 витка (именно поддержанные, зубодробилку не оч хочется), либо новые четверошные - 2/-3 витка (хз)...а может и новые сток отрезать... посоветуйте?
2) не убью ли амморты если пружины оставлю как есть: сток -2 витка?
Сообщение отредактировал toncher - 10.6.2010, 15:13
Sprpddr
сообщение 10.6.2010, 15:19
Сообщение #202
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Блин, да вы чё, форум вообще не курите?!?!
1) Нивовские пружины не сильно жесткие - я выехал с нивой -2, проехал километров 10-12, вспомнил, что пружины поменял, и только тогда заметил - стало чуть жесче.
2) 04 пружины - тот же хрен, что и стоковые только на один виток длинее. БОЛЬШЕ РАЗЛИЧИЙ НЕТ
Амморты не убьёшь, если поставишь как есть. Сзади резанный сток вообще не катит никак. Покупай нивовские пружины назад новые, если не хочешь наступить на грабли старых деталей(ну, там сломаются, или будут одна выше, вторая ниже, или слишком мягкие. В общем приколов много может быть.) и режь:
-1 как сток
-1,5 примерно то, что ты хочешь
-2 смотри тут
Будет вполне нормально.
toncher
сообщение 10.6.2010, 15:53
Сообщение #203
ну смотри, поверю)) Спасибо! Думаю пока поставлю амморты с нынешними пружинами, потом попробую новые нивские...хотя больше советуют старые, мол не такие дубовые уже...хз всё ведь относительно и познается в конечном итоге в сравнении...
Sprpddr
сообщение 10.6.2010, 19:50
Сообщение #204
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
toncher, читай тут и тут Из таблиц видно, что нива зад, и сток зад почти одинаково, выходит, что б/у нива будет примерно то же, что и новый сток т.е. не айс для занижения)
toncher
сообщение 11.6.2010, 7:55
Сообщение #205
Что-то странные какие-то коэффициенты жесткости приведены...передние пружины у нивы жестче задних почти в 4 раза чтоль? А жесткость нивы сзади почти не отличается от жесткости копейки? Если я все правильно понял конечно...
Сообщение отредактировал toncher - 11.6.2010, 8:00
Sprpddr
сообщение 11.6.2010, 9:11
Сообщение #206
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Так и есть, задние от нивы такие же по длине, чуть толще виток, соответственно чуть жесче. Передние от нивы - перебор, я ставил, потом назад снял, в общем, если инетересно, почитай там пара страниц всего про пружинки.
PS чё-та ссылка мозг конифолит, начинай с сообщения #874
toncher
сообщение 11.6.2010, 9:19
Сообщение #207
Ооочень для меня странно это...тогда назад - что резаный новый сток, что резанные новые нива - почти одно и тоже.
Sprpddr
сообщение 11.6.2010, 10:08
Сообщение #208
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Теоретически - да, на практике сток слишком мягким оказывается, нива лучше справляется.
toncher
сообщение 11.6.2010, 10:35
Сообщение #209
А такой, вопрос...как вы по половинке витка режете? Нормально? в пазы же не упирается тогда пружина...или не критично?
Sprpddr
сообщение 11.6.2010, 10:40
Сообщение #210
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Снизу по пазам ставится, сверху проставка в любом положении может быть вставлена
toncher
сообщение 11.6.2010, 11:39
Сообщение #211
эмм....я проставки не юзаю...над купить чтоль тогда. Обрезком вверх ставится?
kiberdickt
сообщение 11.6.2010, 14:29
Сообщение #212
Пользователь №: 33442
Машина:ваз-21061
Цвет:светло-голубой
Всем привет! У меня стоят четвёрошные не резаные (одно чудило у нас обрезало пол витка и аморты начал выбрасывать пачками и по комфорту как на табурете), правда первое время (до просадки пружины) возил груз в багажнике или народу по полной сейчас вроде кулл стало. Правда есть одно но аморты ставились "родные" ходили нормально вот только сейчас другая возня началась. Оборвалось верхнее крепление заднего аморта уже 4 раза вытачивал что то типа болта, но его ломает. Вот с этой проблемой я справиться не могу никак. Может ссыль подкинете на эту тему.
Sprpddr
сообщение 11.6.2010, 14:39
Сообщение #213
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Проставки ты юзаешь)) Они есть у всех, просто у одних стоковые, у других усиленные. Резанным концом только вниз, иначе проставку тебе разорвёт и нагрузка будет идти на кузов. Покупать или нет ты определишь когда снимешь свои пружины и посмотришь в каком там все состоянии, опять-таки усиленные нафиг тебе не нужны, если понадобятся бери сток.
toncher
сообщение 11.6.2010, 14:54
Сообщение #214
д говорю нет у меня проставок резиновых!!! наверху прямо на стакане пазы
Цитата(kiberdickt @ 11.6.2010, 15:29) *
...одно чудило у нас обрезало пол витка и аморты начал выбрасывать пачками и по комфорту как на табурете...
чо за гон? никогда не поверю, что "полвитка" способны убить амморт!
Sprpddr
сообщение 11.6.2010, 15:10
Сообщение #215
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Тогда покупай стоковые, чем быстрее, тем лучше! Глупо так ушатывать кузов.
PS ведь мы же о верхних проставках говорим?
+1 kiberdickt явно что-то недорассказал, полвитка никак не повлияют на амморты, я 7 тык накатал на стоковых аммо+нива -2 сзади, поменял только потому, что потекли, хотя по всем законам умереть они должны были раньше и не от пробоев, а от чрезмерно жесткой пружины для них.
StreetRider
сообщение 12.6.2010, 23:16
Сообщение #216
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(pipa86 @ 9.6.2010, 13:42) *
Привет, приходит время менять аммотизаторы, у нас в городке нашел тока сток, в пределе 500р/шт. есть как бы фирменные, и какието Беларуссиие. Еще предлагают каябу по цене 900р/шт. теперь вопрос кто ставил каябу как ощущения от них? и какова их цена? П.С. стоят сток пружины.
Бери Каябу. Ощущения хорошие. Они так и стоят примерно. Смотри только, чтоб паленкой не были.
Это миф, который мною не подтвердился. проставки живы и очень хорошо себя чувствуют.
pipa86
сообщение 13.6.2010, 4:11
Сообщение #217
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
спасиб, учту, а кто знает как они со сток пружинами роботают, или можно по жестче пружинку взять, например нива. Просто хотелось бы назад поставить амо каяба и пружина нива. как будет?
StreetRider
сообщение 13.6.2010, 7:02
Сообщение #218
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
У меня такой конфиг стоит. Не жестко и не мягко - средне. Я доволен. Со стоком думаю Каяба будет не хуже работать.
З.Ы. у меня Каяба Эксель-Жи, т.е. газ-масло.
Sprpddr
сообщение 13.6.2010, 8:11
Сообщение #219
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Читал неоднократно тут же, что чашки разбивались. Навскидку нашёл один пример:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=26451
И тем не менее, безопасно ставить пиленный конец вниз.
StreetRider
сообщение 13.6.2010, 10:16
Сообщение #220
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
странно, может потому что я сделал плавный срез (большая площадь контакта пружины и проставки), поэтому и не разбивает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:49
