31 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Амортизаторы и пружины
smith_man
сообщение 29.3.2014, 23:33
Сообщение #501
Из: Україна(Львів)
Пользователь №: 36123
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо буду смотреть в сторону 2104.
Igor_177
сообщение 14.6.2014, 8:19
Сообщение #502
Пользователь №: 61890
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:грязно-белый
Цитата(smith_man @ 26.3.2014, 15:23) *
Правая сторона при посадка пассажиров начала сильно проседать по сравнению с левой, я так понимаю что пружины плохо держат.
У меня такая-же фигня была, только наоборот, с левой стороны. Когда менял пружины, оказалось что левая чашка просто отвалилась от моста. Приварил на место и поставил новые пружины от 2104. Они чуток пожёстче штатных. Кстати имеет смысл и амортизаторы поменять на нивовские.
Rocker
сообщение 1.8.2014, 15:48
Сообщение #503
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
Спереди стоит сток, сзади - пружины 2104, вроде еще какие-то резиновые вставки/проставки, аммо сааз от 2140 (чутка длинее, чем наши родные) и комплект реактивных тяг, спортивный, что ли называется ( короче, желтые такие). В итоге зад немного приподнят и немного жестковат. Но только слегка, так что я уже и не замечаю. Килограмм 70 на заднем сиденье - вообще все замечательно и мягко становится, а при загрузке на заднее сиденье килограммов 180-200 машина свиду становится как сток smile3.gif)) т.е. зад опускается до штатного "клириенса". Приходится много всего таскать периодически, вот и выбрал такой конфиг. Были мысли еще передок немного приподнять (как Igor_177), но пока так и не решился. Просто еще к этому у меня присутствуют замашки на "бездорожность"... Но это уже не по этой теме
Сообщение отредактировал Rocker - 1.8.2014, 15:49
Knjaz
сообщение 16.8.2014, 11:19
Сообщение #504
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Мои пробы по установке пружин от двойки. Что из этого получилось. Мои выводы.
Rocker
сообщение 21.8.2014, 8:58
Сообщение #505
Машина:ВАЗ-21063
все, как в описанном в виде, только у меня проставки вроде, самые большие.
skinxz11
сообщение 4.3.2015, 1:45
Сообщение #506
Пользователь №: 91788
Год Выпуска: 1992
Добрый вечер, почитал пол темы ненашел ответ на свой вопрос, так как время поджимает и нужно определится с выбором покупок помогите советом ( просьба без таких ответов как возьми УАЗ, НИВУ и т.д ) нужен конкретный ответ на конкретный вопрос!
Вообщем 1)задрать машину до максимума ( какие проставки,удлинители,аморты,пружины и т.д )что нужно и какие конкретно, что бы продавцу в магазине конкретно мог сказать
2)Резина(чисто грязевая) и диски, что бы без переделок на штатное место встало,даже расматривается вариант под спил арок.
дифф.заварен, авто по городу передвигаться не будет,только лес.
заранее спасибо
OlgierD
сообщение 10.3.2015, 22:35
Сообщение #507
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
всем доброго времени суток, давненько меня тут не было. Но кто помнит узнает) заранее извиняюсь если не в тот раздел, поиск выкинул сюды)
У меня такой вопросец по задней подвеске. Имею: толстые проставки под пружины, собственно пружины (сложно сказать какие они, но на 1 виток длинее=25 мм штатных) мягкие, видать уже уставшие, амортизаторы масло СААЗ. Гловняк вот в чем: при работе амморов на отбой стучат сцобаки. наваривать кольцо не вижу смысла, хотелось бы сразу уже хорошие амморы воткнуть с более длинным ходом штока.
Если я правильно помню, то штатный ход штока 181.5 мм
Собсвенно на Ниве такой же ход, только жесткость выше.
Товарищ посоветовал Каябу Excel-G ВАЗ 2101-2107, 2121-2131. Хотелось бы узнать какой ход штока у данного девайса и есть ли варианты маслянных (они как-то помягче будут, чем газ-мяс).
Условия использования начиная от асфальта с нагрузкой в багажнике 200 кг+ и до пахоты и целины с нагрузкой около 70-90 кг.
По пружинам и высоте вопросов нет, все гуд, вопрос только в аммортизаторах
Сообщение отредактировал OlgierD - 10.3.2015, 22:40
Igor_177
сообщение 11.8.2015, 11:46
Сообщение #508
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:грязно-белый
Цитата(Igor_177 @ 19.8.2013, 10:16) *
Ну вот, 500 отъездил с волгопрожинами. Полёт нормальный. Подвеска, по ощущениям, жёстче чем штатная, но гораздо ласковее чем девяточная. Посмотрел шаровые, сайленты, пока всё на месте(а, собственно, чёбы и нет...), углы тоже никуда не подевались. Машинка на трассе 120-130 идёт уверенно, дорогу держит. Ямки не замечает, на кочках чуток потряхивает, в поворотах не ложится. По грунтовке, на колдобинаф, тоже всё нормально - слегка резче чем было, но печень ни разу не протестует.
В общем доволен как удав. Волгопружины - весчь.
Машинка своё отъездила - надо капиталить движок(ну как капиталить(?) - кольца менять, компрессия уже фиговская. И начала подъедать масло). Пружины на месте, подвеска не жалуется на них. За два года только штатно менял сайлент-блоки и слева шаровая развалилась, но это она от старости.
Короче, рекомендую волго-пружины. Весчь.
Если кто из Аши, Челябинская область - машинку продаю, пишите в мыло если что.
Кроме пружинок:
Бампера от пятнашки с ПТФ, БСЗ, гена и карб новые(2 года), сигналка, СД-плеер... и плюс в нагрузку, полуразобраный движок, редуктор, багажник на крышу да и всяких запчастей кучка небольшая.
Единственное чего нет - летней резины, износилась вхлам. Зато остались диски.
Сообщение отредактировал Igor_177 - 11.8.2015, 11:48
сообщение 11.8.2015, 21:05
Сообщение #509
Цитата(Igor_177 @ 11.8.2015, 11:46) *
Машинка своё отъездила -м. Зато остались диски.
slavyan.777
сообщение 2.9.2015, 13:18
Сообщение #510
Пользователь №: 47241
товарищи какие аморты на передок поставить из каяб газ Ultra SR, Excel-G, Gas-A-Just ?
vampir_
сообщение 26.1.2016, 15:00
Сообщение #511
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Что выбрать - Kayaba Excel-G 098 или Weber? Нужна комфортная подвеска для города. Пружины планирую взять Фобос прогрессивные. Аморты без занижения. Может помимо каябы и вебера еще что-то есть на рынке для 06? У каябы ценник кусается, а про weber ничего не слышал.
сообщение 26.1.2016, 22:29
Сообщение #512
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Прогрессивные пружины..... в топку.... ну их наф.... Поездил на таких, толком не работают..... по городу еще ничего, а вот на менее ровной дороге пробивало не слабо до отбойника...... стояли (и щас стоят) Ниво аморты .....
Про вебер не знаю, а каябу хвалят..... А по мне лучше сааза нету ничего...... есть выбор, буржуйское не значит лучше, если это не спорт набор усиленный.....
сообщение 26.1.2016, 22:36
Сообщение #513
vampir_
сообщение 26.1.2016, 22:48
Сообщение #514
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Не знаю что за СААЗ, но автоваз и "начало" у меня хватает на полгода, а потом задние амортизаторы текут. При этом езжу редко, только по городу. К тому же на них всегда трескаются резинки уже через несколько дней. СААЗ в интернет магазинах не попадался.
сообщение 26.1.2016, 23:16
Сообщение #515
Главный поставщик амортов на все автоконвейеры СССР..
Это СААЗы с ВАЗа 70 года.. они до сих пор рабочие .. Это ещё я их в порядок не привёл.. Боле 10 лет валялись...
vampir_
сообщение 26.1.2016, 23:20
Сообщение #516
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
То что они рабочие не значит, что они хорошие) Пока еще делают качественные детали на классику нужно пользоваться.
сообщение 26.1.2016, 23:32
Сообщение #517
Вампир , я это , не рекламирую.. Я на них езжу и меня устраивает.. Я умею их перебирать..
Сообщение #518
Из: Москва ЮВАО
Они нормальные, и не стоят как чугунный мост..... Я могу их пару взять против той же 1й каябы , и еще не известно кто дольше проходит......
Передние я умудрился ушатать за 4 года по 3.14здатым дорогам подмосковья, да и задние уже не держат, на ухабах раскачивает как корыто на волнах..... по весне замена.....
И я не пытаюсь никого переубедить и уговорить..... кому то нравятся буржуйские аммо, я за них плохова слова не скажу, но ИМХО нехрен, переплачивать ибо ТАЗ как афто уже морально устарел, и што туда не поставь, как БМВ оно не поедет.....
сообщение 26.1.2016, 23:45
Сообщение #519
Лёша , я ставлю нормальное и нормально езжу.. За небольшие вложения камфорта БМВ ожидать не следует..
сообщение 27.1.2016, 6:12
Сообщение #520
Спасибо сказали: 1272 раза
Поставил себе газовые СААЗ и горя не знаю теперь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:32
