132 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
>  Все проблемы с КПП.
bat9
сообщение 9.6.2010, 15:46
Сообщение #301
Из: г.Владимир
Пользователь №: 5142
Цвет:светло бежевый
Цитата(ace @ 8.6.2010, 1:34) *
bat9 Задняя передача не синхронизирована, поэтому если машина чуть-чуть катится, то и будет идти такой скрежет.
Со временем зубья затупляются и возможна ситуация при их определенном положении, что они не входят в зацепление.
В общем не парься, так у многих, старайся нажимать тормоз при включении задней и все...
Спасибо, но бывает на стоячем (совсем, т.е. на тормозах), но всё равно спасибо, успокоили
alxex-1207
сообщение 9.6.2010, 20:48
Сообщение #302
Пользователь №: 4615
весь вечер читаю и уже все перемешалось в голове..такое ощущение что всю машину целиком уже просто надо поменять((( подскажите пжта прямо по проблеме
давно звенит выжимно-й? или-е? сцепление, но сервис советует ездить дальше пока буксовать не начнет, теперь добавился тарахтящий звук, который вызывает ощущение езды на тракторе и при этом появляется вибрация под педалью газа и в ручке переключения передач такая, что и обхохочешься от щекотки - реально инстинктивно отдергивашь руку... если вжать педальку сцепления в пол - вибрация и звук пропадают... с повышением скорости выше 90 звук здорово усиливается - кажется что ваще сейчас все развалится.. до 90 еще терпимо, но страшновато
передачи включаются четко, без скрежета , ничего не вылетает и не выбивает
теперь вопросы на основе почерпнутой информации
1-так понимаю проверить масло, только не понятно где найти это милое отверстие и как егог отковырять
2-может это быть связано с выжимн... чем-то там?
3-если не масло, то как отличить коробку от...черт забылось...толи редуктора моста, толи кардана(прошу прощения , но уж очень тяжело термины даются...прямо как иностранный язык, только еще не представляю толком что это за предметы(()...чего-то дальше?
4-если ничего вовремя не успею сделать, что может случиться на трассе?
Сообщение отредактировал alxex-1207 - 9.6.2010, 20:51
сообщение 9.6.2010, 21:51
Сообщение #303
Если дается как иностранный, лучше заедь на сто, пусть сделают, главное вовремя, чтоб на трассе не было проблем.
Vladimir70
сообщение 9.6.2010, 22:22
Сообщение #304
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАЗ 2106, 21061 (Жигули)
Проверка уровня и замена масла в коробке передач
Замена масла
Устройство автомобилей ВАЗ 2106
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 9.6.2010, 22:32
alxex-1207
сообщение 9.6.2010, 22:23
Сообщение #305
для такого ответа даже вопроса не было...уж очень очевидно и дорого(((
а можно не кичиться а просто попробовать ответить? тут и более странные вопросы есть....на которые даже я ответы знаю....
Vladimir70
сообщение 9.6.2010, 22:41
Сообщение #306
Машина:ВАЗ - 21063
100% редуктор Проверка исправности заднего моста
сообщение 9.6.2010, 22:58
Сообщение #307
Если человек такое пишит, что можно ему еще посоветовать, чтоб не навредить, и не надо возмущаться.
alxex-1207
сообщение 9.6.2010, 23:11
Сообщение #308
передачи включаются четко, без скрежета , ничего не вылетает и не выбивает [/color][/b] 100% редуктор Проверка исправности заднего моста
спс за инфо - попробую обязательно, уже распечатано)
а все таки насколько опасно на трассе - все время приходиться ездить по 300 км и часто с ребенком...одно дело тупо встать на обочине и ждать когда заберут и другое не справиться с чем-то заблокированным....
не возмущаюсь, а обидно( если мне удобней называть все штучками, трубочками и колечками от этого я не становлюсь бестолковей. почему тот же картер нельзя было назвать корпусом???суть та же!
lorenss
сообщение 10.6.2010, 18:30
Сообщение #309
Из: Монино М.О.
Пользователь №: 17886
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
МУжики, подскажите плиз, clapping.gif первая и задняя передачи втыкаются с напрягом, иногда первую воткнёш - ручка, как начнет дёргатся при движении, а иногда нормально...и задняя чего то иногда сопротивляется) В чём дело?
сообщение 10.6.2010, 18:57
Сообщение #310
Подрегулируй сцепление, удлинни немного шток.
Викторин
сообщение 11.6.2010, 20:25
Сообщение #311
Пользователь №: 33461
Доброго времени суток. Купил себе новую 21063 1986г.в. вместо старой 21063 1986г.в.:-))))) И сразу возникла проблема- шум в коробке при сбросе газа на всех передачах. Может кто подскажет точный диагноз?
alxex-1207
сообщение 12.6.2010, 21:23
Сообщение #312
по указанной инструкции проверили, получается что не редуктор
на разгоне, на замедленииб на холостых - шум и вибрация появляются после 3500оборотов и стихают (а может просто входят в резонанс?) и становятся пофактически обычными после 4300-4500.
выключение двигателя много информации не дает тк при переключении кпп в нейтральное положение все шумы и вибрация исчезают сразу и дальнейшее выключение двигателя уже картину не меняет.
единственное, что не делали, тьак это задние колеса не поднимали и передачу не включали, тк ни гаража, ни ямы и только один штатный домкрат...
значит все-таки коробка? а какая тогда связь с оборотами? при описанных оборотах шумы есть и на 3 ина 4 передаче...на 2 просто проверять не стали - машинку жалко
gruzochek
сообщение 14.6.2010, 11:30
Сообщение #313
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Подскажыте такая проблема , у меня стоит коробка от фиата (полонез) залил туда 2,1 л масла тад 17 , проехал 500 км , во первых она грееться а во вторих самое главное при влючении и езде на средних оборотах 2 передачи появилося легкое типа (жужания) , при нагрузке пропадает и такое бывает и на 4 передаче , что это может быть ? хочу поменять масло это что то даст ? какое лучше залить масло ?
Kotkmshabara
сообщение 14.6.2010, 14:50
Сообщение #314
Пользователь №: 33587
Всем привет!!! Мужики подскажите пожалуйста. Возникла проблема. Сегодня еду по городу, на светофоре остановился, выключил передачу, на желтом выжимаю педаль сцепления - стоит колом, выжимаю второй раз, педаль сорвалась, сцепление выключилось - включил 1 передачу, потом 2-ю. Доехал до следующего светофора (расстояние между перекрестками маленькое). Передачу выключил. Выжимаю педаль сцепления, педаль идет нормально - но передача совсем не включается. Стою в левом ряду, как баран, не могу ни одну передачу включить. Народ за мной начал терпение терять, сигналят. Включаю аварийку и толкаю в ручную машину к обочине. При заведенном двигателе ни одна передача не включается кроме задней, но машина, при выжатой педали сцепления, едет назад. При заглушенном двигателе все передачи включаются, включаю первую передачу, педаль сцепления выжата до полика, пробую завести машину, машина едет от стартера. Вот такая у меня приключилась жопа. Помогите кто может!!! Подскажите: коробке - звиздец или сцеплению.
Заранее всех благодарю.
ace
сообщение 14.6.2010, 15:20
Сообщение #315
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Это сцепление.
Начни с проверки главного и рабочего цилиндров, и посмотри, как ходит вилка.
Но скорее всего придется снимать коробку и смотреть, что с дисками сцепления.
Kot Ablativ
сообщение 14.6.2010, 15:59
Сообщение #316
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Сцепление
проверь еще гидропривод
Молодой
сообщение 14.6.2010, 16:25
Сообщение #317
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
такая беда, ставлю нейтраль на скорости свыше 40 км/ч звинит что то внизу, скорость втыкаю даю газ, не звенит... газ отпускаю опять звенит! чё за х....???
gruzochek
сообщение 14.6.2010, 18:15
Сообщение #318
Машина:ваз
Цитата(gruzochek @ 14.6.2010, 11:30) *
Подскажыте такая проблема , у меня стоит коробка от фиата (полонез) залил туда 2,1 л масла тад 17 , проехал 500 км , во первых она грееться а во вторих самое главное при влючении и езде на средних оборотах 2 передачи появилося звук типа (жужания) типа шайба на валу крутиться и звенит , при нагрузке пропадает и такое бывает и на 4 передаче , что это может быть ? хочу поменять масло это что то даст ? какое лучше залить масло ?
Кто нибуть подскажет в чем причина ? ... не охота стать в пути..
w126
сообщение 14.6.2010, 18:37
Сообщение #319
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Губами ты звук не скопируешь , и каждому сидящему возле компа , тяжело домыслить , откуда же он исходит.
Во первых , как ты определил , что она греется.Понятно , что рукой.Рука держит до 60* .Сейчас на жаре металл сам по себе нагреется выше , а в работающем механизме и подавно.Так что , пр нагрев забудь.
Замена масла ничего не даст, главное , что бы оно там вообще было .Вот это проверь.
А что бы в пути не стоять - разобрать , продеффектовать , отремонтировать.
А пока , можно проверить затяжку гайки втор. вала.
Сообщение отредактировал w126 - 14.6.2010, 18:37
gruzochek
сообщение 14.6.2010, 22:35
Сообщение #320
Машина:ваз
Спасибо !
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 16:04
