9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> тахометр+поворотники, проблемы с электрикой
сообщение 6.6.2010, 12:02
Сообщение #61
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Шатун @ 6.6.2010, 12:53) *
Цитата(Sancho_SP @ 22.10.2008, 23:05) *
Как ведут себя остальные приборы(бензомер, температура, давление малса)? У меня такое было из-за предохранителя хренового.
у меня такая же проблема все ети приборы тож на ноль падают!!!! подскажите
Не нужно писать одни и теже вопросы в разных темах. Наберись терпения и подожди ответа. Я тебе уже ответил в теме про аварийку...
Сообщение отредактировал Mitka - 6.6.2010, 12:03
Шатун
сообщение 6.6.2010, 12:15
Сообщение #62
Пользователь №: 33037
read.gif read.gif read.gif java script:add_smilie(":read:","smid_37") жду
vi100k
сообщение 9.6.2010, 9:24
Сообщение #63
Из: Маркс
Пользователь №: 33337
Цвет:серо-голубая
Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, лампа генератора не загорается, панель приборов не работает. Заводишь, заводится и сразу хлохнет, если не газовать. А при пригазовке, стрелка тахометра поднимается лишь до 1000, хотя газую минимум на 4000-5000. Поворотники не работают. Совершенно не знаю, что делать. Помогите.
Dima8183
сообщение 3.2.2011, 13:34
Сообщение #64
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Уже ответ был неоднократно! Смотри в первую очередь предохранители! И скорее всего сгорел 9!
винер
сообщение 5.2.2011, 22:36
Сообщение #65
Пользователь №: 46754
Машина:ваз2165
подскажите пожалуйста что делать если стрелка тахометра скачет при включении поворотника или просто сама по себе?
проблема в предохрнителе
ответь на вопрос когда включаю дальний свет лампочки живут своей жизнью то гасну то горят особенно левая
Dima8183
сообщение 5.2.2011, 23:19
Сообщение #66
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Смотри предохранители! Или край, может реле мозг парить! Контакты пригорели и всё, но скорее всего пред!
Советов
сообщение 6.2.2011, 0:51
Сообщение #67
Пользователь №: 46760
Цвет:Темно-бежевый
Здравствуйте! У меня такая проблема. Включаю зажигание лампа заряда горит, завожу всё равно горит (проверял предохранитель, реле всё в порядке), через некоторое время лампа сама гаснет и стрелка тахометра начинает скакать из одного конца в другой, двигатель при этом работает нормально. Кстати, если вытягиваю подсос стрелка встает на место. Что за мистика?
turbotroikadrift
сообщение 6.2.2011, 0:59
Сообщение #68
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
мой тебе совет-поставь бсз и выкинь этот тахометр ,поставь лучше тюнинговый-он точнее и с лампой отсечки,её можно подключить через реле вразрыв цепи зажигания и будет тебе ограничитель оборотов!
Сообщение #69
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь еще раз контакты 9-10 предов и массу приборов на шпильке реле поворотов...
Павлуха
сообщение 6.2.2011, 1:24
Сообщение #70
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(turbotroikadrift @ 6.2.2011, 0:59) *
мой тебе совет
А что с эконометром?)
konst245
сообщение 6.2.2011, 5:50
Сообщение #71
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Может гена не выдает достаточного напряжения, например сгорела и одна обмотка
Dima8183
сообщение 6.2.2011, 7:26
Сообщение #72
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Скорее всего диоды пробило! Или на них контакты плохие где фазы со статора прикручиваются!
Сообщение отредактировал Dima8183 - 6.2.2011, 7:30
konst245
сообщение 6.2.2011, 7:42
Сообщение #73
Из: Кемерово
Ну тоже вариант, все равно надо гену проверять
Сообщение отредактировал konst245 - 6.2.2011, 7:42
Советов
сообщение 6.2.2011, 8:21
Сообщение #74
Цвет:Темно-бежевый
Вот ещё что сегодня заметил. Вытаскивая 10 пред. тахометр работает нормально, вставляю обратно, начинает бегать.
сообщение 6.2.2011, 10:06
Сообщение #75
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Когда ты вытаскиваешь 10-й пред, ты отключаешь реле регулятор и у тебя нет зарядки.
Проверь/замени реле регулятор, проверь/почисти на нем массу, проверь щетки (лампа зарядки не сразу гаснет).
Вообще не плохо бы замерять напряжение на генераторе когда бесится тахометр, та и просто проверить зарядку.
Dima8183
сообщение 6.2.2011, 20:01
Сообщение #76
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Ещё добавлю ко всему этому, можно попробывать контакты якоря генератора бензином (желательно для зажигалок, там масел меньше) помыть, возможно контакты залоснились! Это сделать просто без снятия!
Советов
сообщение 7.2.2011, 13:32
Сообщение #77
Цвет:Темно-бежевый
Всё! Сделал! Оказались щетки генератора. Заряд не шел. Теперь всё работает. Спасибо.
Советов
сообщение 7.2.2011, 17:25
Сообщение #78
Цвет:Темно-бежевый
Мужики, ещё такой вопрос. Когда включаю освещение приборы (а именно указатель уровня топлива, давления масла и температуры) увеличивают показания, стрелка уходит вперед миллиметра на 3-4. Советовали зачистить массу, но я новичок и где она не знаю. Что посоветуете?
сообщение 7.2.2011, 17:33
Сообщение #79
___«Carabinieri»___
За приборкой, на шпильке где прикручено реле поворотов. Когда приборку снимешь - сразу увидишь.
Советов
сообщение 7.2.2011, 17:52
Сообщение #80
Цвет:Темно-бежевый
Спасибо. Ну это реально поможет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:52
