45 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
ВаНеК
сообщение 31.5.2010, 13:50
Сообщение #181
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Сержик @ 31.5.2010, 14:23) *
Цитата(lic1981 @ 27.5.2010, 13:42) *
Ну вот настал день когда я сменил КСЗ на БСЗ. По мимо плюсов обнаружм то что двига стала громче работать. С чем это может быть связано?
Перед покупкой писал прямо на завод, Делают и собирают именно на заводе. А твой знакомый весма сильно ошибается.
То что вы писали на завод, это ещё ничего не значит. Мой знакомый в этом вопросе весьма компетентный человек, ошибка тут исключена
то что двиг стал работать громче, может просто кажется? у меня так же как и работал...а после замены звезд и цепи еще тише -))
Сержик
сообщение 31.5.2010, 13:53
Сообщение #182
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Конечно без обид, мой знакомый как раз с того, другого завода, в Мюнхене...
lic1981
сообщение 1.6.2010, 3:18
Сообщение #183
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Твой случайно не работает на этом заводе? Если нет, то откуда такая инфа? А говорить можно всё что угодно. Кстати со звуком разобрался, заменил свечи и теперь всё норма. И про эффект холла между прочим до сих пор используется. Всё спор заканчиваем т.к. правду узнать почти нереально.
Сержик
сообщение 1.6.2010, 7:19
Сообщение #184
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ок drinks.gif ! Это как говориться, каждый кулик хвалит своё болото!
BlackCat
сообщение 9.6.2010, 0:21
Сообщение #185
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
Коллеги, подскажите в чем может быть дело.
Поставил БСЗ. Все ОК.
Но! Начала греться катушка зажигания. Рукой дотронуться нельзя. В комплекте шла катушка 27.3707-01. Коммутатор поставил винницкий.
Все соединения согласно схеме.
Что может быть не так ?
Nikolas70
сообщение 9.6.2010, 0:31
Сообщение #186
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Обрати внимание, что клеммы Б+ и К на бесконтакной катушке расположены наоборот. Может быть неправильно подключил? Если всё правильно - значит катушка дохлая попалась. Замени её.
BlackCat
сообщение 9.6.2010, 9:23
Сообщение #187
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Подключил правильно - уверен на 100 %.
Проверяли 2 человека по трем схемам из различных источников.
Сегодня попробую замер сделать сопротивлений первичных и вторичных обмоток катушки. Судя по описаниям они должны быть:
- для первичной обмотки (меряем между +Б и К) в пределах 0,4...0,5 Ом
- для вторичной обмотки (меряем между центральным выводом и К) в пределах 3500...4500 Ом
Может где коротит ? Хотя катушка абсолютно новая с магазина.
И еще момент - как минут 10 поездил (я так понял катушка нагрелась) - машина начинает дергаться на скорости 30...60 км/ч. При увеличении скорости дергание пропадает. Хотя может этот никак и не связано.
Konvoinyi
сообщение 11.6.2010, 14:27
Сообщение #188
Из: Барнаул
Пользователь №: 27919
Машина:Ваз - 2106
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Подскажите у меня ваз 2106 объем 1,6 л, я купил бсз а там оказался трамблер 3706-10 это же для нивы, что будет если я его поставлю?
Nikolas70
сообщение 11.6.2010, 19:08
Сообщение #189
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если всё правильно установишь - автомобиль заведётся и поедет.
Konvoinyi
сообщение 15.6.2010, 14:29
Сообщение #190
Из: Барнаул
Машина:Ваз - 2106
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 1999
подскажите такая проблема, на ходу глохнет двигатель стрелка тахометра на ноль, загораються лампочки зарядки и давления масла, через не которое время или сама заводится или приходится стартером маслать, может ли это сигналка глючить и размыкать цепь?
keygabrielll
сообщение 4.7.2010, 18:51
Сообщение #191
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
чем кроме зазора отличаются свечи БЗС и КЗС, нельзя ли просто взять свои старые свечи и изменить зазор?
сообщение 4.7.2010, 20:43
Сообщение #192
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Для КСЗ применяются свечи без помехоподавляющего резистора (например, А-17ДВ), а для БСЗ - с резистором (например, А-17ДВР)...
Zub
сообщение 12.7.2010, 17:46
Сообщение #193
Из: Киров
Пользователь №: 14262
Машина:21061
Проблема такая, есть детонация на высокий оборотах начиная с 2500 и выше. Стоит БСЗ. заметил что не на прогретую детонации нет, фазы газораспределения не сбиты, угол выставлен по стробоскопу. В чем может быть проблема?
nikoSS
сообщение 8.8.2010, 0:21
Сообщение #194
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,заменил сегодня весь пучок проводов(катушка,трамблер.,коммутатор)и почему то отказал тахометр,не работает.что может быть?
yurecgod
сообщение 8.8.2010, 1:09
Сообщение #195
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Говорят там в разрыв Кондёр надо ставить, что бы так заработал
поюзай кажись в этой теме было описание.
nikoSS
сообщение 8.8.2010, 1:27
Сообщение #196
Цвет:красный
кондер и так стоит.да и он не причем,его ставят чтобы стрелка не дергалась...я заменил все во лиш провода и он перестал работать
Mad_Doc
сообщение 8.8.2010, 1:49
Сообщение #197
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
значит, где-то обрыв цепи. прозвони тестером.
turbovaz2103
сообщение 11.8.2010, 18:28
Сообщение #198
Из: україна
Пользователь №: 35706
Машина:лада
Цвет:бежевий
хлопці скажіть: у БСЗ в бігунку стоїть резистор, такий самий як і в КСЗ по характеристикам чи ні.
nikoSS
сообщение 11.8.2010, 20:36
Сообщение #199
Цвет:красный
судя по схеме,тахометр подключен одним проводом(коричневым)от катушки,ну не считая массы конечно, контакта на игрушке -Б-..правильно?так вот,кидал отдельно провод от контака Б на катушке до тахометра-не реагирует..что это?тах умер?
сообщение 11.8.2010, 22:19
Сообщение #200
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нет, не на контакт "+Б"! А на контакт "К", с которого в КСЗ идет провод на прерыватель, в БСЗ - коричневый провод на 1-й контакт коммутатора, короче другой контакт, НЕ "+Б".
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:49
