20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
TIMON21
сообщение 4.4.2010, 17:33
Сообщение #201
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 19880
Машина:ВАЗ 2106-1
Вчера вышел утром во двор, подхожу к машине и вижу слегка приоткрытый капот о_О
Я никогда не оставляю его так... О_О
Открываю капот, сразу отваливается левый воздухозаборник (накладка + заводская пластиковая решетка), аккумулятора нет =(
Сигналки нет.
Блин! Такой был хороший аккумулятор........ на 260 А пусковой ток, зимой купил за 3300... и тут его НЕТ!
Благо, дома лежал старый 2003 года аккумулятор. Прочел эту тему, оч был удивлен, что я до сих пор не знал про то, как легко открыть капот.
Я прикинул, злодеям нужно было секунд 15 чтобы все провернуть!
Они даже не парились с ключами! Все подергали и исчезли...
Боясь лишиться второго аккумулятора решил закрепить решетку:
Lev_Ekb
сообщение 4.4.2010, 18:24
Сообщение #202
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Сигналки нет.
Та же хрень произошла зимой. пи... аккум новый еще двух недель не было.
вот так сделал: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=37186
за одно заменил трос, поставил от 2108, теперь ручкой очень легко открывается. Доволен ))))
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 4.4.2010, 18:25
TIMON21
сообщение 4.4.2010, 20:52
Сообщение #203
Машина:ВАЗ 2106-1
Lev_Ekb
Это гибкая труба для трубопровода? Я правильно понимаю?
Lev_Ekb
сообщение 4.4.2010, 20:56
Сообщение #204
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(TIMON21 @ 4.4.2010, 23:52) *
Lev_Ekb
Это нержавейка. Гнул об батарею ))))
TIMON21
сообщение 4.4.2010, 21:04
Сообщение #205
Машина:ВАЗ 2106-1
Lev_Ekb
Зачот! )))
сообщение 3.5.2010, 18:07
Сообщение #206
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Сигналки нет.
воот.. точно такую штуку уже подумал себе поставить. вы её на саморезы посадили? я думал приваривать.. держится хорошо?
ВаНеК
сообщение 3.5.2010, 20:25
Сообщение #207
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
из всего выше прочитанного понял пару вещей: надо ставить защиты от открытия капота и защищать лючок бензобака.....
а насчет крышки с ключем: купил крышку, поставил, закрыл на ключ...и все...открыть несмог((
как не пытался...ни провернуть отверткой личинку, ничего!!!!!.....зато поддев с краю (не повредив красочку на крыле) спокойно отлетела всторону и кишки выпали все....ппц!
tolya1984
сообщение 5.5.2010, 22:44
Сообщение #208
Пользователь №: 23692
Цвет:темно-зеленая
Сигналки нет.
а что за решетка у тебя? из чего сделана?металлическая или пластмассовая?
nowak
сообщение 7.5.2010, 23:09
Сообщение #209
Пользователь №: 12762
Машина:2103
Цвет:orang
Год Выпуска: 1979
Не знаю наверняка, но имхо можно открыть и через правый воздухозаборник. Добавить бы кожух на замок капота...
zaicev
сообщение 11.5.2010, 12:14
Сообщение #210
Пользователь №: 31703
Машина:21061
Цвет:зеленый
С капотом все понятно а как на счет багажника сегодня вскрыли гады что можно сделать своими руками
VAZuser
сообщение 11.5.2010, 14:03
Сообщение #211
Пользователь №: 30665
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1984
tolya1984, подскажи, пожалуйста, где такую сетку добыть, давно ищу, приварю наглухо
ProtoSpartak83
сообщение 12.5.2010, 18:29
Сообщение #212
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
А можно сделать так, чтоб при разомкнутой секреткой (или замкнутой) стартер крутил, но движок не заводился? Типа чтоб угонщик думал, что это машина просто хреного заводится. Клапан ХХ не пойдет.
Zot
сообщение 12.5.2010, 21:32
Сообщение #213
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
ищи в строительных магазах! именно в них! ни в тюнинговых автомагазах это точно (там сопли а не сетка)
багажник - уязвимое место, можно тупо убрать личинку(точнее убрать внутри личинки штырь) и поставить электрозамок, как сделал я.(только штырь не убирал)
Павлуха
сообщение 12.5.2010, 22:44
Сообщение #214
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Разорвать питание катушки зажигание или контакт К замыкать на массу.
Ron575
сообщение 9.6.2010, 3:24
Сообщение #215
Пользователь №: 30341
Цвет:васильковый=)
Год Выпуска: 1978
Парни подскажите куда самое безопасное впихнуть этот выключатель массы? Купил кнопку, нужно сверлить отверстие диаметром около 3-4 см. Я так полагаю что в бардачке самое безопасное? Или под ним?
Сообщение отредактировал Ron575 - 9.6.2010, 3:26
TRANe
сообщение 9.6.2010, 8:51
Сообщение #216
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
У меня такая под передним пассажирским стоит прям на болту крепления салазок. Удобнее чем клемму с АКБ снимать.
Nix-6
сообщение 9.6.2010, 9:42
Сообщение #217
Пользователь №: 32488
Машина:21060
Цвет:Белый газ
самое безопасное место то, где ты сам придумаешь, а не там где все знают!
Ron575
сообщение 9.6.2010, 20:01
Сообщение #218
Цвет:васильковый=)
Год Выпуска: 1978
Мне технически безопасное надо, а не от воров. Кому она нафиг нужна)))
У меня просто габарит не выключаются и приходится постоянно клемму скидывать.
А в каком нибудь силовом элементе кузова не хочется сверлить. Да и тоньше всего метал вроде в перегородке м/д салоном и двигателем.
И без подъемника туда проще всего подобраться чтоб болт закрутить с обратной стороны, и длина провода вроде оптимальная.
Вот и хочу узнать мнения где кто устанавливал?
yurecgod
сообщение 9.6.2010, 20:03
Сообщение #219
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Хочу расказать про секретную кнопку в середине 90 папик сделал секретную
кнопку отключения массы заехал на СТО по какой то причине пошёл
объяснять там что то приходит машина уже заехала на подъёмник
он в шоке "Как вы её завели?" они такие "А в чём проблемма?"
Ron575
сообщение 10.6.2010, 2:08
Сообщение #220
Цвет:васильковый=)
Год Выпуска: 1978
А че там думать - посмотрел куда кабель идет и делов то))
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:08
