266 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Макар
сообщение 8.6.2010, 19:05
Сообщение #381
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Поставил сегодня иглу и седло Юникар, отрегулировал уровень топлива, хоть и не особо точно(длинны губок штангеля не хватало, пришлось на глаз, да и поплавок не идеальный, со вмятинками), машина стала нормально заводиться, без пол-минутного кручения стартером! smile.gif
Но небольшое дергание при езде и провалы при резком нажатии на газ остались...
П@ш@
сообщение 8.6.2010, 19:29
Сообщение #382
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(dimasimfi @ 8.6.2010, 14:46) *
А у меня такой вопрос к знающим людям.У меня 2106(дв.1600)коробка 4-х ступка(роднная)мост(родной).Стоит карб солекс 21053(с соответствующим набором жиклеров).Расход по трассе 8,4(если идти ~90 при 3200-3500 об.мин)город около 10-11.Хочется получить немного меньший расход скажем до 7,5 по трассе и литров 8,5-9 по городу.Скажу сразу что колодки передние не зажаты,ступицы крутятся хорошо,развал только пару дней назад делал.На тапку давлю очень аккуратно без резких ускорений.Еще что смутило то что холостой около 1000 по тахометру,мне говорили что на солексе должно быть около 600-700 оборотов,это так?
свечи какого цвета? попробуй отрегулировать карб по хорошему, немного забогащена смесь мне кажется.
для наших двигателей ХХ должен составлять 859 об/мин... ставь 850 - 900 и будет good.gif
при 600 и ниже об/мин начинается маслянное голодание распредвала, так что занижать не надо
Цитата(Alex_Ander @ 8.6.2010, 14:31) *
Люди добрые, кто карбюраторы сам ковыряет, подскажите, как отодрать винты, которыми дроссельные заслонки крепятся к своим осям? Там вины подрасклёпаны немного, с обратной стороны, и что-то мне никак не приходит в голову, как их можно аккуратно извлечь, ничего попутно не раскурочив smile.gif
Поделитесь, кто имел опыт...
ну можно их снять подходящей мощной отвёрткой... когда я снимал то на одной заслонке снялось без проблеи, а на другой слизало все шлицы, пришлось высверливать аккуратьненько, ничего там сложного нет, главное аккуратность...
Когда будешь собирать назад, родные болты могут не закрутиться, придётся ставить другие... не забудь их расклепать.
самый лучший метод выставления таких зазоров - это подходящее сверло.
надо было промыть карб заодно для профилактики... при резком нажатии скорее всего ускорительный чудит, а подёргивание неверная настройка карба... либо в трамблёре проблемка, но это уже другая тема)))
Сообщение отредактировал П@ш@ - 8.6.2010, 19:31
сообщение 8.6.2010, 19:30
Сообщение #383
Поставь носик ускорительного насоса на 50, провал уйдет.
Alex_Ander
сообщение 8.6.2010, 19:42
Сообщение #384
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Благодарю, с матом и при помощи плоскогубцев я их вывентил, но эти винты теперь только на слом. Хочу поставить потом винты с потаёными головками.
А где такой "носик", на 50, можно раздобыть? А так же интересно, одинаковые ли винт-жиклёры, которыми крепятся и от которых питаются распылители УН, для 40 и 50?
Возможно ли рассверлить распылитель №40 сверлом 0.5мм, до соответственно №50 или это идиотизм, и даже пробовать не стоит?
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 8.6.2010, 19:57
Макар
сообщение 8.6.2010, 19:56
Сообщение #385
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Карб был перебран, промыт и тп, см посты выше... В трамблере проблемы вряд ли, тк до переборки карба он таких проблем небыло.
Получается - все из-за неверной настройки? И провалы тоже?
PS Про сверло - большое спасибо, не догадался! (но мысли были про эталонные плитки... rofl.gif )
П@ш@
сообщение 8.6.2010, 19:59
Сообщение #386
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
да, чтото не увидел, что был промыт... всё это МОЖЕТ быть из-за неверной настройки карба... Посмотри ещё свечи: какого цвета и уверен ли ты в них, провалы иногда бывают из-за плохих свечей...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 8.6.2010, 20:03
Макар
сообщение 8.6.2010, 20:03
Сообщение #387
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Придется значит искать, кто сможет настроить, тк у меня что то это дело ни черта нормально не выходит...
сообщение 8.6.2010, 20:09
Сообщение #388
Цитата(Alex_Ander @ 8.6.2010, 19:42) *
'А где такой "носик", на 50, можно раздобыть? А так же интересно, одинаковые ли винт-жиклёры, которыми крепятся и от которых питаются распылители УН, для 40 и 50?
Купи они есть в продаже, фигню стоят, винты крепления одинаковы.
dimasimfi
сообщение 8.6.2010, 20:32
Сообщение #389
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Свечи черные,но сухие у меня мотор кушает масло(замена колпачков не помогла,всетаки кольца походу),так что сказать что именно от карба не могу.Насчет холостого понял,а как обеднить смесь?Регулировкой уровня в поплавковой камере,или жиклерами,то тогда какие лучше приобрести?
Сообщение отредактировал dimasimfi - 8.6.2010, 20:35
Макар
сообщение 8.6.2010, 20:43
Сообщение #390
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
А винт качества смеси? Но точно не уверен, повлияет ли...
У меня такая же ситуация, ест масло, рыхлый черный нагар на свечах...
Промывка карба и замена иглы и седла улучшило ситуацию сильно :)
Alex_Ander
сообщение 8.6.2010, 21:03
Сообщение #391
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Прошу прошения, а что такое "седло"?
П@ш@
сообщение 8.6.2010, 21:39
Сообщение #392
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
сухие чёрные - значит смесь богатая от масла налёт блестит вроде. качество смеси регулируется винтом качества (вкупе с винтом количества) в твоём случае немного нужно завернуть, т.е. обеднить смесь. вообще хорошо бы отрегулировать с помощью ИКС. нагар на свечах должен быть светло- коричневый или кирпичный.
Поплавок ставить по мурзилке, жиклёры лучше родного номинала.
в данном случае то, куда стывиться игольчатый клапан... у разных клапанов они разные бывают.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 8.6.2010, 21:38
Павлуха
сообщение 8.6.2010, 21:43
Сообщение #393
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Количеством-качеством мы только ХХ выставим,тарировочные жиклеры остануться же прежними.
Если обагащенная смесь,надо беднить жиками,можно немного уровнем.
Какие лучше,пробуется уже опытным путем.
ЗЫ:Когда выставляешь ао ИКСу,движек на ХХ как то колбасит.
dimasimfi
сообщение 8.6.2010, 21:53
Сообщение #394
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Всем большое спасибо за ответы,только вот еще что хотел спросить:жиклеры имеют номиналы(тариеровки) чем больше число тем больше через него проходит,я правильно понимаю?тоесть в моем случае стоит пробывать меньше ставить чем у меня стоят и таким образом добиваться оптимального расхода и тяги для меня?
сообщение 8.6.2010, 21:55
Сообщение #395
Да, пробуй.
Павлуха
сообщение 8.6.2010, 22:04
Сообщение #396
Из:
Смотря какой жиклер,топливный-меньще,а воздух наоборот.
Макар
сообщение 8.6.2010, 22:05
Сообщение #397
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Вопрос - а насколько критично состояние поплавка и точность выставления уровня топлива в его камере? На что эти влияет?
dimasimfi
сообщение 8.6.2010, 22:18
Сообщение #398
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Еще раз большое спасибо!Буду ставить эксперименты!
Alex_Ander
сообщение 8.6.2010, 23:34
Сообщение #399
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Благодарю.
INVICTUS
сообщение 9.6.2010, 6:08
Сообщение #400
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
На расход бензина, тягу и провалы. уровень должен быть правильным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:50
